    350 D & 550 D
    18/55 IS - 10/22 - 70/300 IS - 28/135 IS - 100/2.8 - 17/55 IS - 18/55
    Par défaut Multiplicateur sur 100 mm f/2,8 macro ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je posséde un 350D avec 3 objectifs dont un EF 100 mm f/2,8 macro. Je souhaite améliorer ces performances en y ajoutant soit un extandeur, soit des bagues allonges, soit des bonnettes (bien que les critiques soient assez mauvaises pour ces dernières).
    J'ai parcouru le forum EOS-Numérique, sans vraiment trouver de réponses à mes questions.
    La grande expèrience de l'un d'entre vous peux t-elle m'aider à arréter mon choix.
    Merci de votre aide.
    Cordialement
    Viseron.
    Membre Avatar de little foxy
    20D et 5D
    Canon 100/2,8 Macro - 100/400 - 50/1,4 - 17/85 Sigma -
    Bonjour Viseron,
    Je cherche moi aussi à améliorer les perfo de cet objectif.
    Je posséde un multiplicateur 1,4, mais il ne se monte pas sur l'objectif en question.
    Les bagues EF 12 et 25 se monte dessus. Je dois commander la bague EF 25 pour l'essayer. Il existe plusieurs montages, que tu dois trouver dans les différents ateliers macro du site.
    Bon zoom à toi.
    Little foxy.
    Citation Envoyé par viseron Voir le message
    Cordialement
    Viseron.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Contrairement à ce que tu penses, les bonnettes peuvent être excellentes, à condition de prendre de la qualité (Canon 250D ou 500D).
    On peut monter un X1.4 Canon sur un 100 macro, en intercalant une bague allonge EF 12 ou EF 25 (ou les Kenko) entre les deux.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Ce n'est pas en mettant un doubleur (ou un 1,4x) que tu vas améliorer les performances de ton objectif, bien au contraire : tu vas en multiplier par deux les défauts sans compter les deux diaphs perdus.
    En revanche, mettre une (ou plusieurs) bague allonge te permettras d'en augmenter le grandissement sans perte, dans la mesure ou tu restes dans des grandissements "raisonnables"
    Mettre un extender ce n'est pas forcement pour améliorer les performances, mais cela permet d'augmenter le grandissement tout en restant éloigné du sujet, ce qui peut être intéressant.
    et contrairement à ce que l'on dit souvent, les bagues allonge font perdre en piqué et en luminosité.
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Exemples d'un EF-100mm 2.8 macro sans et avec bagues 12mm et 25mm
    100mm 2.8 macro Web
    Salutations
    Gilbert
    350 D & 550 D
    Citation Envoyé par Gilbert Voir le message
    100mm 2.8 macro Web
    Salutations
    Gilbert
    Bonjour Gilbert,
    Il y a quelques semaines tu as gentillement répondu à ma question sur l'utilisation de tube-allonge pour la macrophotographie, en me faisant suivre quelques exemples de montages (qui d'ailleurs ont été bien plus parlant que certaines des réponses que j'ai pu obtenir)
    Depuis, j'ai acheté les tubes-allonge Canon EF12II & EF25II, et j'ai encore une petite question à ton attention.
    Dans les exemples que tu m'as fournis, il y a un montage des 2 tubes en même temps, hors d'après la documentation livrée avec les tubes-allonge, il ne faut pas monter les tubes entre eux.
    Qu'en penses tu ?
    Merci de ton aide
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Au plus tu montes de tubes au plus le tirage augmente, au plus les abérations chromatiques explosent et au plus la lumière baisse. C'est plus un conseil qu'une interdiction de la part de Canon.
    C'est comme pour les TC. Sur la notice des cailloux compatibles avec les TC Canon, tu peux lire qu'il ne faut pas monter 2 TC ensemble... Or les TC 1.4x II et 2x II, à part le joint d'étanchéité et une suposé amélioration des performances optiques, il n'y a guère que la possibilité de pouvoir les monter ensemble qui justifie l'appelation "II".
    Idem pour les bonettes, Canon indique qu'il ne faut pas monter 2 bonettes ensembles or énormément de monde le fait.
    Comme toujours, il faut garder à l'esprit que le cailloux produira de moins bons résultats au fur et à mesure qu'on rajoute des éléments en plus (tube allonge, bonette ou TC).
    Bonjour Gilbert,
    Qu'en penses tu ?
    Merci de ton aide
    Le montage de plusieurs bagues ne pose aucun problème car il n'y a pas de lentilles dans ces bagues. Le montage de plusieurs bagues permet un tirage plus conséquent. A l'époque de l'argentique on utilisait des soufflets qui mesuraint près de 20 cm.
    La preuve sur mon exemple, la combinaison des deux bagues ne dégrade pas l'image.
    Salutations
    Gilbert
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Autre solution: acheter non pas l'extender canon mais un "générique" comme le sigma par exemple qui se monte directement sans soucis particulier!
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    En cas de montage du 100 mm + bague + TC X1.4, il faut surexposer d'environ +1IL, car la présence du convertisseur n'est pas détectée.
    Membre Avatar de Wizzz
    Jura (Chaux)
    EOS 5D mark II, EOS 400D, 580ex II
    Canon 18-55, 24-105, 70-200 f/4 IS, 100-400,50 f/1.8, 100 f/2.8, T 17-35
    Perso, j'utilise le kenko x1.4 + le 100mm sur mon 1DIIn et son mon 400D pour arriver à un 140mm f/2.8, ça marche bien, même très bien mais gare à la PDC ! On travail alors sur le fil du rasoir. Comme je bosse en RAW, je ne me soucie pas de l'IL, je le fais en post traitement. Le seul hic, c'est qu'il n'est pas détecté, donc pas de mention dans les exifs.
    2 exemples :
    Picasa Web Albums - Wizzz - Papillons et ...
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    J'utilise le convertisseur sigma X1.4 + les 3 bagues allonge kenko de temps en temps,pense aussi qu'avec ce type de montage le flash devient quasi obligatoire surtout au petit matin comme sur cette série, gare aussi a la stabilisation car le moindre bougé ne pardonne pas.
    (le première sur le post a été faite a main levée avec convertisseur 1.4 et les 3 bagues(12,20'36),les autres sur trépied).
    yvelines
    7D MkII
    17-55 f2.8 / Sigma 70-200 f2.8 os / 105 macro / 135 f2 / 35 f1.4 / 60 f2.8
    salut,
    j'utilise également un multiplicateur 1,4 kenko et les bagues allonges (kenko) sans soucis.
    Sûr que la PDC est courte et qu'on perd 2 diaph (map pas facile). pour la qualité, franchement vu que le 100 macro est très bon, la perte n'est pas trop gênante (quasi pas avec les bagues).
    à+
    rogerbip
    N/C
    N/C
    N/C
    Sur un capteur APS-C, le 100 à un angle de champ comme un 160 mm
    Avec un doubleur, comme un 320 mm.
    Avec la perte de lumière, et les impératifs de PdC en macro (donc vitesse faible), ya comme un léger risque de flou de bougé, même avec un super pied.
  1. Sigma 105 macro + multiplicateur de focale.. ça marche ?
    Par clownfish dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/05/2008, 08h21
  2. 100-400 4.5-5.6 vs 70-200 2.8 + multiplicateur
    Par swab dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2008, 11h20
  3. Coef multiplicateur et obj. Macro
    Par TiTmAn dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2007, 14h11
  4. compatibilité 70/300 Is et multiplicateur ?
    Par davidof dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/08/2006, 15h54
  5. 70-200 F2,8 L + multiplicateur
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/07/2006, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
