    Membre Avatar de teryValencia
    Valencia (Espagne)
    D3
    300 2.8 VR , 24-70 2.8
    Par défaut Probleme Canon 17-40. Photo 'noire'
    Salut a tous,
    je suis en train de tester un 17-40 et je me rends compte que sur certaines photos, un des bords est completement noir. ca part d un noir total, et en degrade, on arrive a la photo.
    Je ne pense pas que cela soit un vignettage car la partie noire affecte un seul bord...et c est vraiment parallele.
    Est ce du au pare soleil ?
    je n ai pas ce pb avec mon 70-200 + 20D.
    ca n arrive que sur certaines photos seulement.
    merci
    tery
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Avec une photo en exemple, on pourrait mieux apprécier.
    Peut-être un probleme de diaphragme de l'objo.
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    c'est le pare soleil du 17-40 ou aurais tu essayé avec celui du 70-200 ?
    pare soleil éventuellement mal clipsé de travers ?
    Valencia (Espagne)
    D3
    un exemple
    Valencia (Espagne)
    D3
    un coup je l ai gauche, l autre a droite
    il y a un sens de vissage du pare soleil ???? (inculte)
    Nicnacland 7100 B
    le pare soleil ferait une espèce d'élipse
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Est ce que tu utilises le pare soleil d'origine, ou un autre ?
    Pour le fixer comme il faut, il y a point rouge plein sur le côté du PS à faire coincider avec le point rouge sur le bord de l'objo et tourner d'un 1/4 de tour dans le sens horaire..
    Valencia (Espagne)
    D3
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    il se peut effectivement que le pare soleil etait mal monte. mais comment, alors, expliquer qu un seul bord s en voit affecte ?
    tery
    Bruxelles
    5dmark2 et 40d
    Canon 24/70L2,8 - 70/200L4 IS - 50/1.8 + Sigma 10/20 -Tamron 90 macro canon 24/105is
    J'ai défois ce problème similaire avec mon pare soleil et l'utilisation du flash , l'éclair projete une ombre (Obj. canon 24/70 avec 350D).
    Kriske
    Membre Avatar de kekle
    Alpes Maritimes
    Canon 7D + 350D + Flash 430 ex
    Sigma 17-70 + Canon 70-200L f/4 + 50/1.8 II + M42
    (tiens, j'ai cru reconnaitre un Inspiron...)
    Il était sans doute de travers, ce qui fait qu'il "cachait" un bord de l'objo.
    Ou si tu utilises le flah intégré, il n'est pas assez haut, donc peut en effet créer une ombre. Faudra investir dans un flash à monter sur griffe...
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par teryValencia Voir le message
    tery
    Parce qu'il était vraiment mal monté. :rudolph:
    J'ai eu un cas presque similaire, mais sur 2 angles (principalement en haut à droite - le bas à gauche étant nettement moindre), car le pare soleil du 17-40 (sur 5D) avait légèrement tourné. Dans le viseur, je ne voyais pas ce fait, par contre sur les photos oui et, je me suis demandé longtemps (4 à 5 photos) avant de comprendre d'où celà venait.
    Comme il pleuvait fort, entre 2 photos, j'abritais mon matériel sous le coupe vent et le pare soleil a du tourner sur lui même.
    Quelqu'un d'autre sur le forum avait eu ce problème et pensait que ça provenait de son obturateur.
    Valencia (Espagne)
    D3
    donc le boitier et l objo sont bons alors ? ouffffffffffffffffffffff
    ANNECY
    EOS D
    Il suffit de prendre quelques photos sans le pare soleil pour voir. S'il n'y a rien d'anormal tant mieux, ça venait du pare soleil non adapté et/ou mal monté et s'il y a anomalie, là c'est plus grave.
    Quel pare soleil montes tu, sur le 20D ?
    Si c'est celui d'origine du 17-40, il ne devrait pas causer de problème, car il est IMMENSE, mais un autre peut-être.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    ben moi j'ai le meme probleme (mais c'est dans le coins) quand j'utilise le pare soleil sur le sigma 17-70 en dessous de 40 mm
    je pense que pare-soleil et grand angle sont pas compatible
    Valencia (Espagne)
    D3
    oui c est celui d origine...
    je vais voir si ca se produit sur des photos sans pare soleil.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    NON, non ce n'est pas le pare soleil mal monté ou ombre porté car dans ce cas l'ombre est toujours "ronde" et jamais droite comme cela.
    Pour le problème vient du temps d'exposition 1/400ième de second alors que la synchro X est 1/250 => au flash une partie ne peut pas être exposé. CQFD
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    C'est très possible.
    Mais pourquoi, dans les exifs de la photo, il est marqué que le flash n'a pas été utilisé ?:blink:
    Exifs :
    [Camera]
    Exposure Time = 1/400"
    F Number = F4
    Exposure Program = Manual
    ISO Speed Ratings = 100
    Date Time Original = 2007-03-24 13:09:14
    Date Time Digitized = 2007-03-24 13:09:14
    Shutter Speed Value = 8.64 TV
    Aperture Value = 4 AV
    Exposure Bias Value = ±0EV
    Metering Mode = Pattern
    Flash = Flash did not fire, compulsory flash mode
    Focal Length = 17mm
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Première question: utilise tu le flash? Si oui si c'est le flash intégré, tu ne peux pas monter au dessus de 1/250 eme en vitesse, il faut pour cela un flash externe en synchro rapide.
    Valencia (Espagne)
    D3
    effectivement, j ai utilise un flash externe ... et en manuel en plus.
    quelqu un peut m expliquer le pourquoi de la chose ? je capte pas bien la .
    Pour moi, soit une photo est sur ou sous exposee, mais tout est uniforme. je comprends pas comment je peux avoir une partie de la photo ok et l autre completement noire.
    explications ?
    merci
    tery
    Dernière modification par teryValencia ; 25/03/2007 à 16h09.
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    tout simplement ton flash ne doit pas etre compatible avec l'appareil, ou alors il est mal reglé en manuel. La vitesse d'obtu au flash ne doit pas etre supérieure à la vitesse maximale de synchro de l'obturateur qui doit etre à 1/200s avec le 350D par exemple.
    Sinon c'est normal que tu aies cette bande noire si le flash externe ne permet pas la synchro à haute vitesse, tous les " volets" de l'obturateur n'étant pas ouverts en meme temps au moment ou passe l'éclair de flash...
    d'où le fait que le flash n'est meme pas mentionné dans les exifs, l'appareil ne se rend meme pas compte qu'il a un flash sinon il reglerait jamais une vitesse d'obtu de 1/400 sans la synchro HSS
    dis nous si ca le refait avec le meme flash les memes paramètres et un autre objo.
    Citation Envoyé par winston Voir le message
    t
    C'est normal que l'appareil ne pilote pas la vitesse, il est en manuel.
    c'est simple, lorsque tu photographies au flash, la vitesse de synchronisation est limité au 1/250 eme avec un flash intégré.
    L’obturateur est constitué de deux rideaux qui se déplacent à vitesse constante. Lors de la prise d’une photo :
    Le premier rideau part
    Le deuxième part au moment où le premier arrive et a découvert entièrement le capteur
    Ce moment où le capteur est entièrement découvert correspond à la vitesse de synchro flash.
    Si on fait une photo au flash à une vitesse supérieure à la vitesse de synchro flash (le 2ème rideau part avant que le premier n’arrive), le négatif n’est pas entièrement découvert, des barres noires apparaissent sur la photo,
    On peut faire des photos au flash à n’importe quelle vitesse plus lente que la vitesse de synchro flash car le flash est déclenché au moment où le premier rideau arrive et avant que le 2ème rideau ne soit parti. Le capteur est alors entièrement découvert et la lumière éclaire donc toute la surface.
    dans le cas d'un flash a synchro rapide, on peut aller jusqu'au 1/8000 eme mais en reduisant fortement la puissance ce qui permet au flash de lancer des éclairs multiples pour assurer l'expo.
    Valencia (Espagne)
    D3
    De plus, pourquoi ca arrive pour certaines photos faites au flash et avec d autres non (faites au flash aussi). je suis vraiment perdu ...
    Tu as mal lu mon explication, si ta vitesse est supérieure au 1/250 eme, c'est normal d'avoir une bande noire, si par contre tu es en dessous, pas de soucis, tu peux même photographier au 1/15 eme !
    Valencia (Espagne)
    D3
    au temps pour moi.
    je m incline devant le savoir de certains. je savais que j etais une buse pour la photo au flash mais je suis content d avoir appris qq chose aujourd hui.
    le flash est un metz d un collegue qui bosse en argentique. il ne fonctionne pas sur mon 20D car pas compatible. c est pour ca que je fais des essais en manuel.
    merci a tous
    tery
    au temps pour moi.
    merci a tous
    tery
    Si on savait tout, on aurait pas besoin des forums!
    Effectivement si c'est un Metz, l'APN ne le reconnait pas, il n'y a que le contact central qui déclenche le flash. Comme ça maintenant tu sauras que tu ne peux pas utiliser une vitesse supérieure au 1/250 eme au flash en manuel. Perso je te conseille d'ailleurs de rester avec des vitesses plus basses, cela te permet de fermer plus ton diaph et d'avoir une meilleure PDC. Le couple 1/60 eme f/5.6 fonctionne pas mal.
    Valencia (Espagne)
    D3
    ok merci
    le tout est de savoir si a 1/60, je n aurais pas de flou de bouge avec le 17-40. la ou je vais utiliser le 17-40, je n aurai pas deux apportunites de faire la photo que je souhaite, alors je voudrais ne pas me planter si possible
    bretagne
    EF & EF-S
    ok merci
    Normalement, si tu ne tremble pas trop, en te calant bien et que tu déclenches avec l'extremité de l'index cela passe. Après tes sujets eux peuvent bouger, si tu veux du 100% net il faut augmenter la vitesse mais tu peux obtenir des choses sympas en faisant du encore plus lent genre 1/30ième et flash en second rideau, tu as une trainée du sujet puis un plan net "figé" par le flash. Ce genre de phot suggère très bien le mouvement (qui est notre thème de la quinzaine )
  1. [PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/05/2013, 21h13
  2. Problème couleurs sur photo
    Par ManuManu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/09/2007, 08h43
  3. [débutant] Problème de photo de nuit
    Par johweb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/02/2007, 16h21
  4. probleme photo sur 350 d
    Par reignac dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 02/09/2006, 20h55
  5. Probleme de taches sur la photo
    Par kakarutto dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/11/2005, 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
