    mai 2009
    Tolosa
    EOS 550D
    Tamron 17-50 f2.8 ; Canon 70-300 4-5.6 IS USM ; Canon 100mm 2.8 Macro
    Merci pour vos réponses.
    Je les ai achetés chez Oehling, donc je ne pense pas que ce soit de la contrefaçon.
    J'ai essayé de m'approcher, de reculer, avec la plus petite, la plus grosse, la moyenne.....
    Il y a bien les connecteurs.
    Je referai des tests ce soir.
    A votre connaissance il n'y pas d'incompatibilité avec mes objectifs (Tamron 17-50 et Canon 70-300) ??
    Merci encore.
    Lu,
    Etant donné qu'une bague allonge ne fait que déplacer le plan focal, peu importe si les contacteurs sont HS, manuellement il n'y a aucune raison que tu ne parvienne pas à un résultat.
    On est bien d'accord que tu n'a aucun verre à l'intérieur de ces bagues ? c'est un peu comme un cylindre vide, n'est ce pas ?
    Pour tester :
    - utilise la plus petite et place ton objo manuellement en map mini (par exemple 30cms) puis essayes sans rien changer de te placer à cette distance puis de t'approcher encore plus de ta cible (par exemple 20cms) car forcément la bague aura pour effet de permettre la netteté en dessous de cette distance mini de l'objectif. Normalement tu devrait voir la netteté commencer à devenir visible
    Qu'est ce que cela donne ?
    je ne vois pas ce qui peut merder étant donné qu'il n'y a rien dans ces bagues. Après que cela fonctionne ou pas côté ouverture calculé ou motorisation ok mais en manuel cela devrait quand même fonctionner
  1. Bagues allonge KENKO
    Par jimby75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/12/2008, 21h48
  2. Tubes-allonge KENKO
    Par Robert_R dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/03/2008, 12h13
  3. bague allonge kenko
    Par babess dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/02/2008, 13h43
  4. petit test tamron 28/75 + bague allonge kenko
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/04/2007, 18h52
  5. bague allonge kenko et 50mm: help!!
    Par fab001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/03/2006, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
