    EOS, FD, FL, R, RF...
    En principe non, mais fais eventuellement des essais avec l'IS désactivé, puis avec l'AF desactivé voir d'ou cela pourrait provenir. Sinon quel blocage as tu? L'appareil se fige ou tu as une erreur (si oui quel n°)?
    Membre Avatar de francky go's
    paris
    eos1DM2, eos300D
    70/200 is 2,8 . 24/70 2,8 . 17/40 . 100 macro
    le message d' erreur est 001 ( connection avec l' obj)
    jusqu' a présent je n' ai pas remarqué de blocage avec l' AF désactivé.
    pour IS je ne sais pas je vais voir, mais l' erreur est tres alléatoire, je peux prendre 1000 photos sans pb puis il bloque 3 fois en 50 clichés???
    D'après ce que tu dis, cela correspond bien a un problème de transmission de données entre l'objectif et le boitier. Si tes contacts sont propres on peut imaginer un mauvais contact ou un picot coté boitier un poil plus court. As tu verifié le serrage de la platine arrière de ton objectif? Si elle s'est legerement desserrée tu peux avoir des faux contacts. C'est toujours embetant ces pannes aléatoires, on ne sait pas quoi faire.
    Après il te reste le S.A.V, mais demande un devis d'abord !
    paris
    eos1DM2, eos300D
    merci pour ton aide, je vais verifer tout ça.
  1. Probleme avec mon Canon 350D
    Par Jonathan. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/12/2010, 06h23
  2. Problème de mise au point obj Sigma 70-200 f2.8 HSM avec Canon EOS 300d
    Par VBric78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 17h02
  3. Probleme de piqué avec scanner canon 8600F
    Par grominet66 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/06/2007, 21h58
  4. Problème avec CANON EOS 5D
    Par Francois_21 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/04/2006, 15h50
  5. problème d'image avec canon 350 d
    Par tidji dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/04/2006, 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
