    Membre Avatar de thekcd
    octobre 2018
    Mons (BE)
    EOS R5
    EF 16-35 F4;100-400 ii; 50 1.4,135 F2, 100 Macro RF 24-105 F4, 24-70 F2.8 ,70-200, 35
    Par défaut Probléme 70-200 F 2.8 IS ii
    J'ai acheté un second 70-200 IS d'occasion.
    L'objectif est très propre, aucun coup.
    Mais en comparant les photos de mon ancien objectif et du nouveau, je vois de grandes différences. Le coin supérieur gauche est beaucoup moins piqué sur le nouveau, mais il est meilleur dans le coin inférieur droit.
    A votre avis, cela est du à quoi ?
    Un alignement des lentilles ?
    Cela couterais combien ?
    Le coin gauche
    Le coin droit
    Merci d'avance
    octobre 2018
    Mons (BE)
    EOS R5
    Merci pour la réponse Jean-Mi. J'ai oublié de préciser : il s'agit de crop à 200 % sur les coins de l'image pour mettre en avant les problèmes. Je peux poste les images en pleine résolution si besoin
    Dernière modification par thekcd ; 12/09/2019 à 15h21. Motif: orthographe
    octobre 2018
    Mons (BE)
    EOS R5
    Reconnaissons quand même que les JPEGs sont parlants : la grille du haut parleur de l'iMac ou encore les textes de couverture de livres sont loins d'être égaux sur les crops des deux objectifs en mode comparaison sur Lightroom
    octobre 2018
    Mons (BE)
    EOS R5
    Je vais essayer de faite un test sur une affiche plane, ou un texte imprimé. En fait ma bibliothèque est un peu ma mire; juste par facilité Je réalise ceux ci sur trépied et avec un déclencheur à fil.
    Par contre, meme si la MAP n'est pas correcte, la différence est assez visible, meme sans crop.
    Merci pour le retour
    octobre 2018
    Mons (BE)
    EOS R5
    Voila un test sur mire. La question est = est-il possible de corriger cela via un passe en SAV ( sachant que l'objectif n'est plus sous garantie ) ?
    (a gauche le nouveau, a croire l'ancien )
    Membre Avatar de Pyngu
    Belgique - Hainaut
    7D - 6DII
    24-70 f2.8 L | 50 f1.4 | 85 f1.8 | 70-200 f2.8L IS II | SpeedLite 430EX
    Mais non, on ne compare pas 2 photos prises avec les mêmes paramètres 1/160 et 1/125, 200 et 160 iso.
    Refais la même chose, mais en manuel avec exactement les mêmes réglages.
    Et je rejoins Jean-Mi, avec tes échantillons ont se retrouve plus avec une erreur de mise au point ou la nécessite de faire des micro-réglages.
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    salut ,
    sur trepied, en mode manuel faire les mêmes clichés avec miroir relevé , fmême ouverture, même iso , même vitesse ,et pas des stabilisation .eric
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/07/2019, 15h07
  2. Problème SAV EOS 7D
    Par yann01 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/05/2012, 20h45
  3. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  4. problème de CF
    Par lolothentique dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2006, 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
