    September 2007
    Paris, France
    Canon EOS 400D
    Canon 24-70mm f/2.8L Canon EF 17-40mm f/4L Sigma 100-300mm f/4 EX
    Question Problème 17-40 L et filtre HOYA UV-N-HMC
    Soyez indulgent, c'est mon premier post :-)
    Voici l'étonnant problème auquel je suis confronté. Je possède un 17-40 L et faisant l'essentiel de mes photos en extérieur et avec l'arrivée d'un temps moins clément, je me suis dit qu'un filtre de protection de qualité ne ferait pas de mal à mon objo.
    J'ai donc opté pour un filtre Hoya (le UV-N-HMC) de 77mm.
    Hors après vérification minutieuse et de multiples tests, je découvre que la lentille frontale de l'objectif vient "taper" contre le filtre à 17mm et à 40mm !
    Etonnant d'imaginer Canon mal calculer le filetage de l'objo en cas de pose d'un filtre et Hoya ne pas faire attention au positionnement du filtre une fois celui-ci sur un objectif...
    Avez-vous déjà rencontré ce genre de soucis ??
    Cordialement
    SigerII
    September 2007
    L'UNION 31
    CANON EOS 7 D et 40 D
    SIGMA 10-20 EX HSM+CANON 16-35 L+70-200 F/2.8 L+SIGMA 120-400 OS+ Flash 430EXII
    Salut, cela m'étonnerai fort, car la particularité du 17-40 L et je pense de tous les séries L, est que la lentille est à l'intèrieur de l'objectif, donc impossible quéelle vienne " taper " sur le filtre...
    Mais bon je ne suis pas spécialiste... Je viens d'avoir mon 17-40 L, c'est le premier " L " que je me paie !!!
    Abonné Avatar de Helios
    December 2005
    Par défaut Bienvenue
    Pour ton soucis ça me parait tres tres etonnant ce que tu décris...
    Membre Avatar de guilc
    February 2007
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    Meme objectif ici, et filtre proche (Hoya UV Pro1 HMC), je n'ai jamais rencontré ce problème, ni avec le polarisant non plus (Hoya Pro1)
    Ca me semble très étrange. Puis c'est quand meme fait pour hein
    September 2007
    Paris, France
    Canon EOS 400D
    Hello de nouveau,
    Merci Helios, je prend note du conseil.
    Pour le souci rencontré, j'ai bien vérifié. Un exemple, j'ai pris du papier de cigarette (le plus fin possible) et je l'ai intercalé entre la lentille de l'objo et le filtre. Celui-ci se déplace librement aux focales comprises entre 20 et 35mm. Mais aux extrêmes (17 et 40), quand la lentille frontale remonte légèrement vers le haut de l'objectif, et bien la lentille vient coincer le papier contre le filtre.
    Il y a bien contact entre la lentille et le filtre.
    Une erreur de fabrication de mon 17-40 ?
    Cordialement
    SigerII
    September 2007
    L'UNION 31
    Be moi aussi j'ai un filtre HOYA Super Pro 1 et rien de tel, bizarre, vous avez dit bizarre ?....
    September 2007
    L'UNION 31
    Peux-tu prendre une photo de ton objectif coté lentille ?
    Car cela est impossible vu que la lentille est à l'intèrieur de l'objectif....
    Abonné Avatar de Tatam
    September 2005
    Loire
    Canon EOS
    aucun problème de mon côté pour mon 17-40/4 L et le polarisant Hoya Pro1 HMC que j'utilise dessus, de même que les autres filtres (Hoya UV HMC) que j'ai pu déjà mettre dessus...
    As-tu bien vérifié si ce n'est pas la faute du filtre ? le verre du filtre est-il bien bloqué au fond et parallèle à la couronne ? N'est-il pas voilé ? ...
    June 2005
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Logiquement la lentille avant ne bouge pendant le zooming, ni pendant la MAP. Ton optique a certainement un problème de lentille dévissée ou mal posée.
    September 2005
    Loire
    Canon EOS
    Philippe,
    dans le cas du 17-40/4 L, lors du zooming, il y a bien un déplacement de la lentille frontale à l'interieur du fût externe de l'objo. Elle part presqu'affleurant à la couronne externe à 17 mm, puis rentre de quelques 4 ou 5 mm et revient à l'avant à 40 mm
    June 2005
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Philippe,
    Méa culpa! Comme je n'ai plus le 17/40... j'avais même pas remarqué ce détail! Donc peut être un problème de filtre?
    Membre Avatar de Lapinou
    May 2006
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Je viens de checker sur mon 17-40.
    Effectivement la lentille frontale se déplace à lintéreur du fut et atteint son max à 17 et à 40 mm.
    Il faut donc trouver des filtres qui ont leur lame de verre le plus à l'etérieur possible.
    J'utilise personnellement un filtre UV Canon et un pola Hoya standard sans soucis.
    September 2007
    L'UNION 31
    Je ne comprend personne, la lentille est à l'intèrieur du fût, donc impossible qu'elle touche un filtre quel qu'il soit ? Ou alors on parle pas de la même chose....
    October 2006
    Fait toi prêter un autre filtre pour voir si c'est lui qui a un défaut.
    September 2007
    Paris, France
    Canon EOS 400D
    Re-bonjour à tous,
    Je reviens tout juste du magasin ou j'ai acheté ce filtre (avec sous le bras mon 400D, le 17-40 et le fameux filtre).
    Et bien oui ! C'est le filtre qui avait un défaut ! Son joint métallique était gondolé et pas parfaitement en place... le verre du filtre était très légèrement voilé et donc un peu enfoncé dans la bague elle-même...
    Le problème est donc résolu. Et tout va bien avec le nouveau filtre mis en place.
    Que tous les utilisateurs de bel objectif soient tout de même bien conscient que l'espace entre un fitre de type Hoya en bon état et la lentille frontale du 17-40 est franchement mince...
    Merci pour votre aide !
    Cordialement
    SigerII
    March 2006
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    je serais toi j'essairais de me retourner vers le fabriquant de filtre ou qui sais-je (oui je suis un emmerdeur ), parceque la lentille frontale qui "cogne" sur le filtre, c'est pas très cool ..
    Membre Avatar de manu_lille
    January 2006
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Citation Envoyé par wayer Voir le message
    +1 , surtout que ton filtre est un HMC, du haut de gamme , donc avec un prix assez conséquent !!!!
    manu
  1. Filtre UV Hoya HMC
    Par evanec dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/11/2010, 13h31
  2. Filtre Hoya
    Par elprofessor dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/04/2006, 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
