Affichage des résultats 1 à 45 sur 102
Discussion: Prblème floue bougé - changer objectif??
17/08/2016, 08h16 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
@Chalphy : est ce que pour toi c'est pareil entre ce qu'on obtient avec un 16mm au bas d'un monument, celle prise à 24mm en reculant de quelques mètres, celle à 35mm en reculant encore, celle de 50mm encore plus loin et celle de 85mm à quelques dizaines de mètres que celle prise à 16mm ?
Tu crois que les perspectives sont les mêmes ? On change de point de vue, donc on change les perspectives, la photo n'est seulement plus la même du tout ... Changer de position influence la photo et pas qu'un peu. Penser qu'il suffit de changer de position pour compenser la focale et qu'on obtiendrait la même chose est très simpliste et totalement faux. Alors autant cela ne joue pas de trop entre un 16mm et un 18mm, mais entre un 24mm et un 35mm ou un 50mm on n'a pas le même résultat. Fait des portraits avec 35mm, 50mm et 85mm et compare les à cadrage identique (donc à distance différente) et tu verras si c'est "kif-kif bourricot"
Même si en effet une focale fixe est bien souvent de qualité supérieur, certains zoom aujourd'hui (16-35mm F4 IS, 24-70mm F2.8 II, 70-200 F2.8 IS II et d'autres 70-200mm à ouverture fixe) permettent une qualité plus que bonne.
Lorsqu'on est sur un pont Parisien par exemple, parfois 24mm c'est trop court pour le cadrage qu'on aimerait et 50mm trop long ... ce n'est pas une question d'être faignant, mais une question pratique. Lors d'un mariage par exemple tu verras plus souvent des 70-200mm que des personnes travaillant au 200mm fixe ... certaines actions ou certains shoots ne laissent pas toujours le temps d'une approche.
Il faut atteindre ensuite des focales de 400mm pour ne plus trouver certaines ouvertures en zoom ... sinon jusqu'à 300mm, il existe des F2.8 en zoom et en focale fixe.
Ton raisonnement que la focale fixe t'apprends la photo grâce au déplacement, n'est pas limité au fixes, on peut parfaitement se déplacer avec un 16-35mm, car même si on ne se déplace pas forcément entre 16 et 35mm on le fera arrivé à 16mm ou arrivé à 35mm ...
Evidemment les fixes ne sont pas les moins chères des focales ...
Changer d'objectif ou pas?
Par eve gr dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 31/12/2013, 08h09 -
Changer ou pas d'objectif ?
Par Bibip30 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 14/02/2008, 13h02 -
Objectif 24 1.4 L - photo floue....
Par Little Tig dans le forum Discussions techniquesRéponses: 31Dernier message: 11/10/2007, 12h33 -
changer l'objectif 18-55 du KIT 350D
Par bebe_cadet dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 24/08/2006, 10h02 -
vitesse et floue de bouge
Par serge2004 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 30Dernier message: 09/06/2006, 19h09
