Discussion: Portrait 85mm ou 50mm
    La rochelle
    Canon eos 40D
    17-85mm 4,5/5,6
    Question Portrait 85mm ou 50mm
    Voila une question me taraude j'arrive pas a me décider pour l'achat d'une optique entre un 50 mm 1,4 ou 85 mm 1,8, mon usage serait pour du portrait et autre et j'arrive pas à me décider, j'aimerai avoir vos avis
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    C'est simple, portrait serré 85mm, portrait plein pied 50mm, l'idéal c'est d'avoir les 2
    La rochelle
    Canon eos 40D
    17-85mm 4,5/5,6
    oui je sais mais mais j'aurai un arrière moins flou avec le 50mm ?
    Nice
    EOS R
    Avec la même ouverture oui, la focale joue un role important pour le bokeh il me semble.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Ne t'inquiete pas pour le bokeh avec ces 2 objos a grande ouverture..
    Tu as un 17-85, fais un test a 50 et a 85 pour voir la focale qui te convient le mieux..
    sur un 40D en intérieur tu seras trop long ou tu faudra beaucoup de recul donc pour ma part je dirais 50 1.4, le 50 reste l'optique standard par excellence
    Yvoir (Belgique)
    Citation Envoyé par Dranouss Voir le message
    Tout depend du type de portrait..
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Exacte et comme je vois que tu as un 17-85 regardes la focales de tes photos portraits
    Avec le 50mm le plan serré n'est pas très estétique à mon gout à cause de la déformation qu'il peut occasionner si on est à moins de 70 cm (c'est mon avis )
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Si portrait serré, le 85mm. (qui correspond à un 135mm en full frame)
    Si portrait plus large ou de plein pied, le 50mm. (qui correspond à un 80mm en full frame)
    Dans tous les cas, peu importe la focale, c'est l'endroit où on se place qui compte le plus.
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par Zeo14 Voir le message
    Oui et non
    car j'ai déjà fais des portraits à 50mm à 50cm ,60 cm et tu sens la déformation
    Certe j'avais mon plan rapproché mais j'avais de la deformation ( la tête semblais "énorme")
    Le 85mm je pense qu'il faut 85cm minimum pour ma Map ?
    Le 50mm c'est 45 cm minimum d'après mes souvenirs
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Mais tu conserves les "déformations" du 85, le 100 f2.0 est également une solution pour des portraits serrés.
    Un portait se fait à 2-3m plus proche tu as des risques de déformation.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Je plussoies. La focale te permet juste de choisir le type de portrait (en pied, américain, visage, détail).
    Olivier Chauvignat (photographe pro) a fait un petit tuto sur les déformations et la distance de prise de vue ici.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Heu je ne suis pas d'accord la focal ne détermine pas le type de portrait. C'est ton éloignement au sujet et cadrage qui fera le type et non la focale.
    De plus aujourd'hui avec la profusion de pixel dans nos capteur un crop de 50% de l'image te permet facilement de faire un portrait serré avec une prise de vu américain par exemple. Ah moins que tu ne fasse des 4 par 3M, 5Mpix sont suffisant pour faire un tirage 20x30.
    Dernière modification par Z-hen ; 10/08/2009 à 11h39. Motif: erratum
    Citation Envoyé par Z-hen Voir le message
    Le cadrage n'est-il pas uniquement fonction de ton éloignement et de la focale ? Donc.......
    Parce que justement, ta distance est suffisante. Tu peux même cropper sur un cliché pris au grand angle. Si la personne est loin, elle ne sera pas déformée.
    La dif entre le 50 et le 85 est donc belle est bien un type de rendu de "déformation"
    Ben non. Un 50 ne déforme pas. Un 28, non plus. C'est le point de vue adopté, qui rend la déformation visible à cause de la perspective. Si c'était la focale qui déformait, tu ne pourrais pas cropper comme expliqué au dessus.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    c'est un faux dilemme (du genre pomme ou carotte?).
    les deux sont excellents, après l'usage dépend de ton boîtier, type de portrait à réaliser, etc.
    vu leurs prix (assez abordables comparés aux objos L), j'ai acheté les deux et je ne le regrette pas...
    Alors, pour dire autrement,
    Comme il faut se mettre à 2m mini, si on fait :
    - du portrait serré, il faut un 85mm
    - du portrait en buste, il faut un 50mm OU se reculer encore plus avec le 85mm.
    J'ajoute : posé ou pas posé, le portrait ? Car évidemment, une plus longue focale permettra aussi d'être plus discret...
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Je plussoie au niveau de la discrétion. La taille de l'objectif aussi joue en portrait quand les modèles ne sont pas habitué, avoir un objo avec 77mm de diamètre et une grande ouverture, ça impressionne plus qu'un objo de diamètre inférieur et de plus petite ouverture maximal. Ce qui ne facilite pas forcement pour faire se détendre le modèle amateur.
    La rochelle
    Canon eos 40D
    17-85mm 4,5/5,6
    Au niveau du piqué les deux optiques ce valent -elles?
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    Entre 50 .14 et le 85 1.8...
    Oui, j'ai les deux sur un 5D MkII, ils sont au top tous les deux...
    Matyu
    Citation Envoyé par wilos Voir le message
    L'idéal c'est peut-être d'avoir les deux. 1 50 et 1 85. Comme déjà dit précédemment, tu as le 17-85, fait des essais en position 50 puis 85. ( Pour info à la position 50 l'ouverture maximale n'est plus que de f/5.6 ).
    Je te conseille l'EF 50/1.8 Ⅱ. Une optique au rapport qualité/prix imbattable. ( 100/130€ ).
    Dernière modification par Matyu ; 14/08/2009 à 05h11.
  1. 50mm f1.4 vs 85mm f1.8 vs 100mm f2.8 ?
    Par Bobo14980 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/07/2009, 13h25
  2. FF : Canon 50mm 1.4 ou 85mm 1.8 ???
    Par pomodoro dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/02/2009, 13h44
  3. 50mm f1.4 ou 85mm f1.8 pour photos spectacle?
    Par reporter dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/04/2007, 10h48
  4. Portraits intérieurs maternité/enfant : 50mm ? 85mm 1.8 ? 100mm 2.8 ?
    Par JackRyan dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2007, 08h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
