    la seyne/mer 83
    eos 20d
    17/55 2.8 IS et 24-85 USM
    Par défaut resultat médiocres avec 17/55 2.8 et 20D
    Bonsoir tout le monde.
    je viens de remplacer mon 100/400 car pas l'utilité, par un 17/55 2.8is neuf et pas moyen de sortir une belle photo.le piquet et médiocre et la MAP ne se fait pas super.
    y a t-il un réglage particulier à faire sur le boitier(fonct perso) comment puis-je verifier si cela viens du boitier ou de l'objectif. J'ai à coté de ça un 24/85 3.5/4.5 qui rend 10 fois mieux!! si quelqu'un peut m'aider merci
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    Tu pourrais commencer par nous montrer quelques photos...
    Mais c'est tout de même étonnant car le 17-55 est la Rolls des objectifs EF-S; en tout cas, je suis totalement satisfait du mien... A moins qu'il ne s'agisse d'un problème de front ou back focus...
    Dernière modification par zougah ; 09/03/2009 à 18h18.
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Citation Envoyé par zougah Voir le message
    Pas mieux! Avec des photos et des exifs peut être pourra t'on t'aider ....
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    Pas de problème de front focus/ back focus?
    EOS400d
    Si c'était la Rolls...
    DaniDan83, essaye de vérifier comment il se comporte en le mettant sur un trépied avec l'IS désactivé, mise au point sur capteur central sur un mur en essayant les ouvertures F 2.8, F4 et F8 à 17mm, puis à 24mm, puis à 35mm, puis à 55mm. Regarde ensuite la netteté à 100% avec DPP.
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    Citation Envoyé par dom400 Voir le message
    j'ai fais des essais toute la soirée, pas sur trépied mais à des vitesse résonables aves is, et c'est justement avec DDP à 100% que je suis déçu!
    il y a qu'avec les modes de programmes auto que j'ai des photos convenables!
    Rennes
    S5IS + 40D
    Citation Envoyé par danidan83 Voir le message
    Si les résultats sont meilleurs en mode auto (ou similaires) c'est que tu fais de mauvaises manip. Tes réglages ne doivent pas être tiptop car il n'y a pas trop de raisons que cela soit pas pareil. (Sauf le filtre de netteté... mais bon...)
    Concernant la photo, elle est petite, je suppose que ce n'est pas un crop à 100% ? Donc pas évident
    Voilà
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    merci pour vos réponses, je trouve le piquet un peu fade et en image à 100% du flou, surtout à focale 2.8
    exif 1/125eme f2.8 800iso 55mm
    Dernière modification par danidan83 ; 09/03/2009 à 19h57.
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    de plus, j'ai sommairement fait le test de front and back focus mais je n'ai , avec ma petite expérience , vu aucune anomalie!
    EOS400d
    Et à F/4 c'est idem ?
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Je me demande si c'est pas le 2.8 et sa faible pdc qui te perturbe.
    La photo que je vois a l'air correcte. Après pour juger du piqué (pas le piquet ) faut voir sur des détails de la zone choisie par l'AF. La photo que tu montres a l'air correct en 800 pixels.
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    Citation Envoyé par Ignatius Voir le message
    j'y ai pensé si à la PDC à 2.8 mais le netteté sur le collimateur central durant mes essais, c'est pas ça.
    à F4 ça s'arrange un peu.
    Pour mes réglages, j'ai remarqué qu'en mode auto(portrait) par exemple, l'APN ne choisit pas la plus petite focale(2.8) mais se règle direct à F4.
    La focale 2.8 est-elle si délicate que ça à utiliser?
    Dernière modification par danidan83 ; 10/03/2009 à 06h19.
    Nikon D700
    Si ta netteté s'améliore significativement à f/4, alors tu as peut-être un problème de front/back focus. Dans ce cas tes photos devraient être bonnes en map manuelle.
    geo18
    Manque de netteté du à un bougé, l’IS ne fait pas tout, cela n’empêche pas de bloquer comme sans, essais à faire avec le flash pour voir, dans ces conditions le bougé devient peu probable.
    Voir aussi le paramétrage du boîtier, le 20D réglé au neutre n’est pas accentué d’où une apparence de manque de piqué.
    Membre Avatar de dlbl
    Fretin (Nord)
    70D !~) 20D
    L + IS STM
    C'est vrai que ton pb est bizarre, mais se qui me choque le plus c'est la résolution de ton capteur. J'ai moi même un 20D avec une résolution max de 3504 x 2336, alors que toi tu as 3959,32 x 3959,32 pixels (valeur relevée sur ta photo). Tu devrais voir plutôt de ce côté AMHA. A moins que quelqu'un(e) ai la réponse.
    Cordialement, Djemel.
    geo18
    Apres un peu d’accentuation :
    By geo1818, shot with Canon EOS 20D at 2009-03-10
    EOS400d
    Refaire les tests dont je t'ai parlé à 100 iso + trépied + mise au point sur AF central aux différentes focales et ouvertures + IS désactivé + retardateur ou télécommande + miroir, (si filtre monté, le démonter), mode AV.
    C'est la seule façon de voir ce qu'il a dans le ventre.
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Ce n'est pas une focale mais une ouverture.
    Il faut un crop à 100% de l'endroit où se fait ta mise au point pour juger. Et connaître le collimateur retenu.
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    800iso, f2.8, 55m pas de flash en intérieur. Personnellement c'est pas le manque de piqué qui me dérange c'est l'image en tant que telle. Essaye dans de meilleures conditions. Si tu compares avec une photo prise au 18-55 en plein été en journée tu auras forcement de meilleures résultats.
    Abonné Avatar de Helios
    D'un autre coté attention, observer une image à 100% provenant d'un capteur 8MP, qui plus prise à f/2.8, c'est pas anormal non plus d'avoir une sensation de moins "piqué" hein...
    Fais-toi un tirage 20x30 sur papier va, c'est encore la solution la meilleure pour te rendre compte du rendu de ton objectif, et surtout d'apprécier tes photos
    Concernant ta photo postée, certes c'est un peu petit pour porter un jugement fiable à 100%, mais vu les conditions, f/2.8, 800 Iso, 20D, ça me parait "normalement" piqué...
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    Merci pour toutes ces réponses, ce week-end, je sors et vais faire quelques tests puis on vera.a+
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    bonjour, à tous, voila, avec tous ces conseils j'ai fait quelques photos, et je m'appercois que la netteté c'est pas çà.
    il me faut la retoucher dans dpp, la monter à 6/8 et là j'ai de la netteté!!
    je tache de poster une photo avant et apres.
    sinon quelqu'un de mon coin (toulon ou environ peut-il faire des essais avec son boitier?)
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    Dernière modification par danidan83 ; 01/04/2009 à 16h29.
    EOS400d
    Bonjour Danidan, visiblement pas beaucoup de soutien ! Avec tes photos c'est difficile de juger mais toi qui dispose de l'original je suppose que tu dois voir qu'il y un souci de netteté.
    Ensuite "on peut te dire" tu as pu bouger etc...
    Il faudrait vraiement que tu utilises des conditions idéales. Je sais tu peux dire que normalement tu devrais avoir des bons résultats à main levée, mais essaye de faire cela :
    Mode AV: Raw style d'image fidèle, IS désactivé, au niveau des collimateurs, utiliser le collimateur central, dans le menu fonction personnalisé : sélectionner Verrouillage miroir activé. Prise de vue sur trépied sinon sur un sac de riz, déclenchement par télécommande ou sinon avec le retardateur. Si tu as un filtre sur l'objectif, il faut le retirer.
    De cette manière, tu élimines tout problème de bouger de ta part qui fausserait ton test, d'IS également et tu utilises la partie centrale de mise au point là ou normalement la résolution et la mise au point doit être la meilleure.
    Au niveau du sujet, l'idéal c'est un mur car cela te permettra de mieux juger ou se fait et ne se fait la netteté. Tu cales dans un premier temps ton objectif à 17mm, tu prends à F2.8 / F4 / 5.6/ F8 / F11
    Tu peux recommencer ainsi ensuite à 24mm, 35mm et 55mm.
    Tu transfères le tout et avec DPP, tu pourras voir à 100% de quelle manière la netteté se fait et où elle se fait aux différentes ouvertures et focales.
    Tu pourras également même comparer les différentes ouvertures à la même focale.
    Bon week-end à toi.
    Abonné Avatar de briceos
    Si tu veux poster des exemples en plein format sans redimensionnement, télécharge les sur Free - Envoyez vos documents et donne le lien ici.
  1. Résultat
    Par jfporcher dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/05/2008, 18h02
  2. Drole de resultat avec test mire
    Par Gurol dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/12/2007, 12h50
  3. 400D et résultats médiocres...
    Par OLIVEKG dans le forum EOS 400D
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/02/2007, 14h37
  4. Résultat incohérent ?
    Par ali13 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/08/2006, 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
