    juin 2014
    Corse
    eos 70d
    Canon EF IS USM 70 - 300 mm f/4.0 - 5.6 + Canon EF-S USM 10 - 22 mm f/3.5 - 4.5
    Par définition, un filtre neutre est neutre…
    Ce genre de filtre n'a donc aucun impact sur l'image. ...
    Si tu veux éviter les reflets dans l'eau ou sur les surfaces métalliques et augmenter le contraste, un filtre polarisant est une bonne idée (mais un modèle de bonne qualité histoire de ne pas trop détériorer la qualité d'image).
    OK pour le filtre polorisant
    Le 70D n'a pas spécialement une super protection en terme d'étanchéité.
    C'est pas en terme d’étanchéité que j'ai peur mais vraiment en terme de POUSSIERE. Je me dis qu'avec un boitier tout temps, elle s'incrustera moins facilement dans le boitier du 70d que dans le boitier du 700d. Mauvaise réflexion ?
    C'est une erreur de regarder uniquement les notes des tests… surtout la note globale !
    Il faut avant tout considérer les objectifs aux caractéristiques les plus utiles pour ton utilisation personnelle. Les chiffres sont secondaires.
    Oui mais quand on ne sait pas quels sont les caractéristiques utiles pour son utilisation, il faut bien se baser sur quelque chose. Du coup les chiffres + votre avis me permettent de comprendre et de faire mon choix.
    Par exemple, le Tokina 11-16 a une plage de focales assez réduite. Dans ton cas, tu aurais (je pense) intérêt à prendre un objectif avec une plus grande plage de focales (10-22, 10-20, 12-24) car tu n'as pas forcément besoin d'une grande ouverture pour des photos en journée et en extérieur. Par contre, le fait de pouvoir utiliser une focale plus "standard" (vers 20-24 mm sur APS-C) est intéressant : focale très polyvalente avec une vue peu déformée !
    Il est aussi du coup possible (suivant ton style) que tu puisses dans ce cas te passer d'un trans-standard et prendre uniquement un télé-objectif en complément (par exemple un 70-200 f/4 si tu ne veux pas trop te ruiner), chose qui est impossible avec un 11-16 qui nécessite au moins une focale plus standard en complément.
    ok, donc Tokina AT-X 12-24 AF PRO DX ou Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM plus polyvalent et adapté à mon usage principal (l'extérieur) - pour ne pas gacher le plaisir, ils sont moins chère :-)
    Concernant le 24-70, ce genre d'objectif est conçu à la base pour les boîtiers à capteur 24x36. La focale minimale n'est pas vraiment grand-angle sur APS-C (contrairement à lorsque l'on utilise ce type d'objectif sur un boîtier FF).
    Des objectifs type 17-55, 17-50, 15-85, etc… sont généralement plus adaptés au format APS-C, ils sont même conçus pour.
    Après, rien n'interdit d'utiliser cet objectif sur APS-C mais il faut alors être conscient des raisons qui poussent à faire ce choix.
    Si tu ne sais pas trop, un 17-55 est préférable (plus grande ouverture et focale minimale plus grand-angle).
    C'est ce genre d'objectifs que tu considères comme trans-standard et dont je pourrai me passer suivant mon style ?
    Donc c'est vrai que ça pourrait t'être utile d'avoir un objectif type 70-200 si tu veux illustrer les personnes au travail.
    Généralement, j'essaye de m'approcher et j'évite de zoomer mais j'ai remarqué que quand je m'approche les ouvriers ne sont plus aussi naturels donc, à ce moment de la conversation, je me dis un 12-24 (cité ci-dessus) pour les plans larges ou proche + Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO HSM pour les plans de plus loin pourraient être le duo gagnant.
    un accès "open" pour te rapprocher si besoin (et si la sécurité le permet)... des conditions relativement faciles!
    Voir ci-dessus, je perds du naturel des ouvriers si je me rapproche trop ...
    Par exemple, auras-tu besoin de travailler sur la PdC? auquel cas une focale fixe ouvrant grand, ça peut servir... savoir si tu envisage de faire aussi de la video?
    Qu'englobes-tu dans pdc ? uniquement les flou d'arrière plan ? Quels sont les autres travails que nous pouvons effectuer sur la pdc ? (j'ai quelques notions de photo mais uniquement avec des compacts et bridge).
    Et non, j'envisage pas de vidéo.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Citation Envoyé par c.platel Voir le message
    Quand je parlais d'étanchéité, je pensais aussi à la poussière, pas uniquement à l'eau.
    Ce que je voulais dire, c'est que le 70D n'est pas un boîtier "étanche" à proprement parler.
    Même les boîtiers de séries "pro" ne le sont pas (même s'ils ont plus de joints), le terme "tropicalisation" étant plus marketing qu'autre chose.
    Après, le 70D a plus de joints que le 700D donc c'est forcément positif en terme de protection.
    Le bémol que je mettais, c'était pour ne pas croire en une protection "absolue".
    Oui, les 15-xx, 16-xx, 17-xx et 18-xx sont des trans-standards sur APS-C.
    Cependant, prends du recul par rapport aux avis que tu reçois (y compris le mien donc). Je te conseille de prendre le temps de te documenter et de laisser mûrir ta réflexion pour ne pas précipiter l'achat.
    La profondeur de champ est fonction de la taille de capteur du boîtier, de la focale et de l'ouverture du diaphragme.
    Plus le capteur est grand, plus la PDC est réduite (à cadrage et ouverture égal(e)).
    Plus la focale est longue, plus la PDC est réduite (à capteur et ouverture égal(e)).
    Plus l'ouverture est grande, plus la PDC est réduite (à cadrage et capteur égal(e)).
    Les effets se cumulent entre ces différents critères.
    Voici un lien pour calculer la PDC :
    Online Depth of Field Calculator
    D'un point de vue plus global, plus la PDC est réduite, plus la possibilité d'isoler le sujet est grande (plus de "flou" d'arrière-plan et/ou d'avant-plan).
    Nantes
    Divers Canon
    Non, la profondeur de champ est fonction de la distance du sujet, de l'ouverture et la focale. La taille du capteur n'intervient nulle part dans le calcul
    Profondeur de champ ? Wikipédia
    Le seul élément propre au capteur qui intervient dans le calcul est le diamètre du cercle de confusion, qui est liè à la taille des photosites du capteur.
    Et pour information, plus un capteur est grand, plus la pdc est grande. Point.
    Exemple de calcul avec dofmaster:
    Exemple:
    7D (APS-C) 50mm f/2.8 avec sujet à 3m => PDC 38cm
    1D MkIII (APS-H) 50mm f/2.8 avec sujet à 3m => PDC 46cm
    5D mkIII (FF) 50mm f/2.8 agvec sujet à 3m => PDC 61cm
    si on prend une surface sensible encore plus grande,
    genre moyen format 6X9 50mm f/2.8 avec sujet à 3m => PDC 1.48m
    Si on veut comparer à cadrage égal, on prends l'image du capteur le plus grand et on la croppe pour avoir le cadrage du capteur le plus petit.
    On se rends alors bien compte que plus le capteur est grand plus la PDC est grande.
    Si on essaies de comparer en gardant un cadrage égal en essayant de compenser la taille du crop induit par la taille du capteur,
    on modifie les données de base du calcul (focale ou distance) => normal qu'on obtienne des résultats différents.
    C'est le même principe que dire :
    quand je prends un FF à 50mm f/2.8 sujet à 3m et que je prends un FF à 80mm f/2.8 sujet à 3m, j'obtiens une PDC plus courte =>j'en déduis que le FF donne une PDC plus courte que lui-même.
    Ce n'est pas le capteur qui change la PDC: c'est le fait qu'on aie changé de focale.
  1. Choix boitier, objectifs et conseils pour photos architecture intérieur
    Par lapiche dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2013, 15h19
  2. Choix d'objectifs pour photos ornithologiques.
    Par Doct0r dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/11/2012, 22h47
  3. Choix d'objectifs pour photos ornithologiques.
    Réponses: 56
    Dernier message: 03/12/2011, 14h33
  4. Choix d'objectifs en fonction des diferents type de photos
    Par videastedv dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/11/2011, 12h40
  5. choix d'objectifs pour photos mariage
    Par billvero dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/08/2005, 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
