    Nouvel utilisateur
    septembre 2015
    Region parisienne
    Canon EOS 600D
    Par défaut Petit soucis de bague de mise au point sur 35-105
    Sur mon objectif canon ef 35-105mm 1:3.5-4.5 la bague de mise au point coince un peut.
    Quand l’objectif est en auto focus il fait la mise au point (très bruillament d'ailleurs).
    Une foi passé en focus manuel celle ci ce fait pas de soucis mais il est pas du tout fluide et ça sur sur toute la longueur de course. ça frotte et fait pleins de petits accoues "bruit de plastique qui frotte" (pour de la photo je ne trouve pas ça problématique, mais étant donné que j'utilise ce boitier pour de la vidéo majoritairement ça devient inutilisable pour filmer en mouvement avec changement de plan :/
    Faut il que je graisse? ou autre?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    si tu es un peu bricolo, il est démonté sur iFixit
    comme il s'agit d'un système à pompe, peut-être s'agit il simplement d'un peu trop de poussière à l'intérieur qui vient encombrer le mécanisme?
    Nouvel utilisateur
    septembre 2015
    Region parisienne
    Canon EOS 600D
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    c'est pas le même que sur le lien :s
    le voici
    la bague en question est bien sur indiqué par la flèche bleu. (elle ce bloque si je la serre un peut d'ailleurs)
    Et j'ai l'impression que le frottement ce situe au niveau de la flèche rouge?
    Un coup de compresseur? peut êtres?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il me semble que cette objectif n'est plus commercialisé depuis plus de dix ans, il ne sera donc pas pris en charge dans le circuit classique des réparateurs de la marque.
    Quant à la graisse, pour un essieu de charette, oui sans aucun doute; mais pour un objectif ce n'est pas réellement la méthode.
    Economiser pour acheter un 18-135 ou équivalent
    Poitou
    De grande chance que tu a de la silice au niveau de la bague de map ce qui fait effectivement un bruit désagréable. La soufflette évite, primo ton air n'est pas déshuilé, secondo tu va envoyer les grains de sable encore plus profondément. Il faut demonter, bien nettoyer a l'alcool, au besoin repasser un peu de graisse fine plastique (pas de silicone ou graisse industrielle). Quand au bruit en AF, le moteur est bien USM mais micro moteur a engrenages, la aussi un peu de nettoyage a la brosse a dent peut aider mais pas de graisse.
    Désolé mais je n'ai pas vu passer l’éclaté de cet objectif sur le net, trop vieux sans doute (1987), le 80-200 etait basé sur le meme systeme cela pourrait t'aider :
    Le part : http://www.micro-tools.com/pdf/Canon...200%202.8L.PDF
    Le 80-200 : Canon Camera Museum | Lens Hall - EF Lenses
    Nouvel utilisateur
    septembre 2015
    Region parisienne
    Canon EOS 600D
    Merci beaucoup pour ces infos.
    Le démontage me fait peur^^ (je n'est pas de tourne vis de précision) et les seul vis apparente ce situe au niveau de la bague pour fixer au boitier.
    J'ai de l'alcool à 90 (pour nettoyer le bec de ma clarinette, et NAN pas pour me pichet le tronche, je précise^^) si j'en fait couler autour de la bague et que je la fait tourner pour bien répandre l'alcool il y aurait pas de soucis? (ou gros risque que l'alcool rentre dans l'objectif)
    Membre Avatar de silver_dot
    Quand au bruit en AF, le moteur est bien USM mais micro moteur a engrenages...
    Non, pas vraiment, cet objectif n'est pas équipé d'un moteur USM, mais tout simplement d'un moteur à courant continue et d'un réducteur de vitesses classique à engrenages.
    Poitou
    Evite l'alcool medical a 90 cela abime et fait blanchir les plastiques, alcool gras isopropylique mieux étudié. Maintenant le risque a faire comme cela c'est que tu bloque tout, soit c'est un gommage par une graisse qui a seché et l'alcool peut dissoudre un peu et rétablir les chose, soit se sont des impuretés solides (le plus probable) et la pour les faire partir c'est rincage rincage. De plus si tu a une goutte qui tombe sur les lentilles cela va te faire une superbe trace de propre et généralement cela se voit, ce qui implique démontage et recalage lentilles (et la c'est un autre boulot). Perso je ne tenterai pas.
    Ps : J’espère que tu n'oublie pas de débrayer le réducteur AF avec l'inter Af, ce n'est pas de l'usm, tu entraine la motorisation sinon.
    Nouvel utilisateur
    septembre 2015
    Region parisienne
    Canon EOS 600D
    en tout cas il n'y a pas de bruit (qui ressemblerai à un grain de sable bloqué dedans) c'est plus un bruit de frottement de plastique, ça accroche mais jamais au mêmes endroit et quand ça accroche c'est assez progressif et ça décroche progressivement aussi. (vraiment le sentiment que les plastique font une friction et ont du mal a glisser correctement l'un sur l'autre).
    Le soucis de l'alcool à 90 pour les lentille, ce sont celle à l’intérieur? ou celle à l extérieur (qui me suffirait de protéger) "si ça fait simplement blanchir les plastique ça me pose pas de soucis, j'hésite pas a mettre du gaffeur sur les bagues de mes objectifs pour marquer mes mises au point pour un plan avec 2 ou 3 plan différent^^, ou même sur l'écran pour arrêter un traveling à la bonne place par exemple. (dans tout les cas cette objectif ma toujours fait ça, c'est pas du à de la colle de gaffeur quoi).
    Tu parle bien du sélecteur AF-M ? sinon oui et de toute façon en AF la bague tourne dans le vide elle est pas relier quoi.
    Poitou
    En effet, pas corrigé sur ma première version du message, je l'avais confondu au départ avec le 4.5-5.6 qui existe en plus dans les deux versions.
  1. Course de la bague de mise au point
    Par Jinjer dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/07/2012, 22h25
  2. Soucis bouton declencheur/mise au point
    Par F360m-350d dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 27/06/2012, 08h40
  3. [Bague mise au point HS] Canon EF 50 1.8 MKI
    Par CalamityDjenn dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/12/2011, 06h55
  4. Bague de mise au point en AF
    Par dmorgen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/12/2010, 17h46
  5. Bague de mise au point sur 24-105
    Par JB95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/07/2010, 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
