    Essonne
    Canon EOS 450D
    Canon 18-55 IS de boite - Tamron 28-75 f2.8 - Canon 70-200 F4L
    Par défaut Souci avec un Tokina 28-70 2.8 ProSv
    tout content d'avoir appris au travail que je venais de recevoir un colis venant d'un célèbre site d'enchère, je m'empresse de rentrer.
    Et la je prend en main mon tout premier caillou (après le caillou du kit).
    Je l'installe donc sur mon 450D, prend quelques photos 6pour être précis et la paf je me prend une superbe Erreur01 'Erreur de communication entre l'appareil et l'objectif nettoyer les contacts de l'objectif"
    J'ai les boules, j'ai nettoyer les contacts avec un coton tige et idem rien a faire. j'enlève et remet l'objectif, dans le viseur je vois clair et quand je déclenche ça se ferme et se réouvre tout de suite (alors que normalement la pose était de 2") et l'image dans le viseur est sombre. après ça si je fais OFF/ON, la map ne se fait plus. il faut que j'enlève l'objo et le remette, la MAP se fait et après Err 01.
    Avez vous des avis pour moi ?
    Merci.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il est possible que le diaphragme de ton objectif soit bloqué. As tu essayé sans déclencher de changer les valeurs de diaph? Que te dit l'afficheur?
    Essonne
    Canon EOS 450D
    Pour le diaph pas de problème, je passe de 2,8 à xx comme je veux.
    J'ai nettoyer les contacts avec un coton tige + Alc 90° mais tjs pareil.
    Donc c'est au niveau de la commande de fermeture du diaph au moment du déclenchement que ça déconne. Il est neuf ou d'occasion? Si il est neuf, c'est retour SAV, sinon tu demandes au vendeur de le faire réparer ou de te rembourser.
    Essonne
    Canon EOS 450D
    il est d'occaz acheter en Allemagne.
    C'est un premier modèle de tokina proSv.
    je vais voir avec le vendeur donc mais sur l'annonce il y a écrit : le vendeur n'accepte pas les retours donc....
    Sinon je verrais avec ma banque au cas ou.
    Merci.
    Citation Envoyé par porikito Voir le message
    Merci.
    Il faut bien lire les annonces. Si le vendeur indique vendu en l'état et qu'il ne fait pas de retour, il est dans son droit. Si par contre il t'indique que le matériel est en état de fonctionnement, il est tenu de te vendre un matériel conforme à l'annonce et donc de te le reprendre ou de le faire réparer.
    Essonne
    Canon EOS 450D
    Le vendeur indique que l'objo est en excellent état sans aucun problème de fonctionnement.
    tu penses que je peux jouer la dessus ?
    Merci.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    +1 J'allais le dire.
    Bonne soirée.
    Oui bien sûr. Tu le contactes en précisant bien que tu as testé l'optique et que celle ci est défectueuse. Si il ne veut pas entendre raison, dépose une réclamation à Ebay pour annonce mensongère. Si c'est un vendeur pro, Ebay peut facilement le contraindre à reprendre la marchandise.
    Essonne
    Canon EOS 450D
    ce que je comprend pas c'est que l'objo est capable de prendre des photos et si je touche a un réglage paf err 01.
    étant donné que c'est le Pro SV de première génération est il possible qu'il ne soit tout simplement plus compatible ?
    Bref j'attends la réponse du vendeur.
    Tu dois pouvoir faire des photos à pleine ouverture. C'est quand tu fermes le diaph que cela doit déconner. les montures EF depuis 20 ans utilisent une commande électrique du diaphragme, si celui ci est bloqué il ne peut se fermer et donc met l'appareil en erreur.
  1. souci avec af du 40d
    Par LEON95 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 16/11/2008, 19h42
  2. Souci avec un 350d (miroir ?)
    Par Auvergnat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/07/2008, 20h36
  3. Souci de sous-exposition avec mon 400D
    Par Sébastiane dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/10/2007, 23h24
  4. Petit souci avec le Sigma 17-70 (2.8-4.5)
    Par BdmL dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/06/2006, 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
