Discussion: Pb dédoublement avec 70-300 IS USM
11/04/2008, 16h46 #1Membre
- février 2007
- Au sud
- 68
- 22
- EOS 400D
- EF-S 18-55 | EF 70-300 f/4,0-5,6 IS USM
Bonjour à tous !
J'ai donc un 70-300 IS USM avec un EOS 400D. A partir d'environ une focale de 200 jusqy'à 300, j'ai un dédoublement d'image qui s'accentue avec la focale. Je l'ai renvoyé 2 fois chez Canon qui me le retourne sans rien y faire en disant qu'il n'a pas de problème. En changeant d'objectif chez un photographe, le dédoublement n'apparait plus. Le boitier n'est donc pas en cause. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et comment a-t-il été résolu ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur les forum. Merci de votre aide.
11/04/2008, 16h56 #2geo18Guest
Il faut voir les photos pour pouvoir réfléchir à la cause possible.
Peut etre monter ton objectif sur un autre boitier pour etre sur.
Dernière modification par geo18 ; 11/04/2008 à 16h59.
11/04/2008, 17h20 #3Membre
- février 2007
- Au sud
- 68
- 22
- EOS 400D
Voilà, avec des horizontales et des verticales. Pas original mais ça montre bien le défaut
Focale 300
11/04/2008, 18h00 #4Membre
- avril 2006
- A coté de Grenoble
- 64
- 362
- EOS 5D MK2
- ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
Apparemment, c'est simplement du flou de bougé. À très longue focale (> 200 mm) il faut faire attention à la vitesse. À quelle vitesse ta photo a-t-elle été prise ?
Pour faire simple, il faut que le temps d'obturation soit plus rapide que l'inverse de la focale. À 300 mm, il faut que la vitesse soit supérieure à 1/300 ème de s, par sécurité, prendre 1/500ème par exemple. À 200 mm, on se mettra à 1/250ème de s.
Correctif : ton objectif est IS, cette règle s'applique pour les objectifs sans IS ou IS à l'arrêt. Avec l'IS, on peut gagner 2 à 3 crans de vitesse.Dernière modification par denis.savart ; 11/04/2008 à 18h02.
11/04/2008, 18h04 #5Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Marque de l'appareil : Canon
Modèle de l'appareil : Canon EOS 400D DIGITAL
Date et heure de la photo : 2008:04:10 17:25:22
Utilisation du flash : Non
Distance focale : 300.0mm
Largeur CCD : 4.58mm
Durée d'exposition : 0.0020 s (1/500)
Ouverture : f/10.0
Équivalence ISO : 250
Balance des blancs : automatique
Mode de mesure : Matricielle
Exposition : Programme (automatique)
Autant dire qu'y avait tout pour que ça soit net...
Sur quoi avais-tu fait la MAP ?
11/04/2008, 18h06 #6Membre
- février 2007
- Au sud
- 68
- 22
- EOS 400D
vitesse 1/500
ouverture 10.0
tout auto
l'objectif est IS et il est bien en service, je précise tout de suite car on va me le dire. J'avais fait des essais avec pied et c'est pareil. Ce n'est pas un flou de bougé. Merci d'avoir répondu
12/04/2008, 17h44 #7
12/04/2008, 18h18 #8Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
11/04/2008, 18h05 #9geo18Guest
Pour moi, pas de problème de dédoublement, la mise au point est faite sur l’arrière, sur le palmier.
Pas d’information Exif, il y aurai un peu de bougé mais sans les info et sur une réduction, pas facile à voir.
Les Exifs sont arrivées pendant la rédactionDernière modification par geo18 ; 11/04/2008 à 18h07.
11/04/2008, 18h13 #10Membre
- février 2007
- Au sud
- 68
- 22
- EOS 400D
Mise au point sur l'antenne pour avoir des lignes droites pour bien voir le dédoublement
Lien de l'original :
11/04/2008, 18h17 #11Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Ben retour chez le revendeur, demande lui de constater, et qu'il indique au SAV que le problème est bel et bien toujours là.
11/04/2008, 18h19 #12Membre
- février 2007
- Au sud
- 68
- 22
- EOS 400D
Déjà fait 2 fois, renvoyé chez Canon France , j'ai même eu les tech au tél et leur ai envoyé des photos. Mais ils ne trouvent rien. Je ne comprend pas.
11/04/2008, 18h34 #13Membre
- avril 2007
- ARGENTON SUR CREUSE
- 50
- 1 141
- EOS 40D
- EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6, EF 70-200mm 1:2.8 L USM
Bonjour.
Est-ce net dans le viseur ?
Essaye avec et sans IS.
Mais-là ???
11/04/2008, 18h40 #14Membre
- février 2007
- Au sud
- 68
- 22
- EOS 400D
Pas facile de se rendre compte mais ça me parait flou aussi dans le viseur. déjà essayé avec IS et sans, en manuel avec vitesse maxi aussi pour réduire l'hypothèse du flou de bougé qui avait été ma première idée aussi. C'est mon premier reflex et zoom. Pendant longtemps je pensais que ça venait de moi et de mes réglages jusqu'à ce qu'un pro me dise que c'était l'objectif. Il m'a parlé de décalage de lentille flottante mais je n'ai pas bien compris.
11/04/2008, 18h46 #15Membre
- avril 2007
- 50
- 1 141
- EOS 40D
A priori, le décalage de la lentille ne se fait pas correctement et donc la mise au point est inexacte (flou dans le viseur et à la prise) mais que le SAV n'ait rien trouvé, là ça me dépasse.
11/04/2008, 19h13 #16Membre
- janvier 2007
- Belgium
- 14
- EOS 60D + EOS 7D
- EF 50 1.8 / EFS 17-85 / EF 70-200 L f4 / EF 100-400L IS USM
J'ai eu ce genre de problème également.
ton objectif est-il pourvu d'un filtre UV ? c'est celui-ci qui était défectueux.
le filtre a été changé et ce problème n'est plus aparut
Il y a un certain temps que je vous lis tous. j'en trouve là une bonne occasion d'apparaitre. Ma présentaion auralieu un peu plus tard.
11/04/2008, 19h31 #17Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Le dédoublement est-il plus fort sur les bords ? et est-il symétrique par rapport au centre de l'image. Si oui, c'est peut-être bien le filtre (enlève le), si non coupe l'IS pour voir si ça le fait toujours.
11/04/2008, 19h38 #18
14/04/2008, 09h39 #19Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Cokin n'est pas cher.
La gamme comporte un choix important pour des effets spéciaux, mais leurs filtres, pas trés chers, il est vrai, ne sont peut être pas de qualité maximale (mauvais traitement de surface).
C'est pourquoi je conseille toujours de prendre des filtres traités MC deux faces, quitte à les payer plus cher.
Personnellement, j'ai pris des B+W MRC : 1 filtre neutre (non UV) et 2 polarisants dont 1 slim et 1 Kaëseman.
Il y a quelques années, lors d'une visite dans une usine "d'optiques", j'avais vu une démo sur le traitement de surface des lentilles et des filtres.
E-NAUR-ME la différence entre chaques plaques de verre, traitées ou non et/ou avec des traitements de différentes qualité.
11/04/2008, 19h33 #20Membre
- février 2007
- Au sud
- 68
- 22
- EOS 400D
Alors là, chapeau, pour ton premier post, tu as mis le doigt dessus du premier coup. Effectivement, j'avais bien un filtre uv. Je viens de refaire des essais sans le filtre sur la même antenne. J'en avais un deuxième, j'ai fait aussi des essais avec. L'antenne est nickel !
Et ça explique bien des choses, pourquoi le SAV ne voyait rien car j'enlevais le filtre pour l'envoyer et l'objectif neuf du photographe qui avait fait l'essai en était également dépourvu puisqu'il sortait de sa boite.
Je ne pensais pas qu'un filtre pouvait occasionner ce genre de problème.
J'avais hésité à poser ce genre de problème sur le le forum mais j'ai bien fait.
Merci à tous d'avoir pris la peine de me répondre et surtout à BEN 917 pour la solution.
Il ne me reste plus qu'à faire d'autres photos pour confirmer le diagnostic mais ça m'a l'air tout bon. Enfin !
11/04/2008, 19h38 #21Membre
- avril 2007
- 50
- 1 141
- EOS 40D
Ouf...
12/04/2008, 17h39 #22Membre
- octobre 2007
- suisse
- 71
- Canon EOS 40D
- Canon : 28-135 IS-USM & 70-300mm IS-USM & Flash Speedlite 430EX
en principe on n'utilise pas l' IS quand on prend des photos de sujet fixe, paysage, etc...
l'image stabilisé est utilisé pour les modes sport ou de sujet +/- rapide en déplacement.
il faudrait remettre la conguration d'usine et refaire le test sans IS mais aussi fairre attention car sur certain appareil on a 2 positions quand on fixe le zoom sur le numérique, une position rouge et blanche mais aussi faire des photos sur un sujet plus volumineux que une antène avec des arbres dans le vent car peu de surface de mesure de l'AF .
mais aussi pk pas faire une mise au point manuel qui permettra des choisir le sujet qui devra être nett avec un bon trepied.
12/04/2008, 18h27 #23Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
Pas du tout d'acord là...
L'IS est surtout utile pour les sujet fixe ou à faible mouvement lorque la lumière n'est pas suffisante pour avoir un temps d'exposition de 'ordre de "1/X s" avec X=longeur focale du cailloux.
L'IS compense les mouvement du photographe pas ceux du sujet photographé.
Photographier un paysage avec l'IS et sans trepied à 1/25s avec un 200mm ==> Photo OK, pas de bougé du photographe ni du sujet qui est immobile.
Photographier un joueur de tennis en train de fraper la balle à son service avec l'IS sans trépied à 1/50s avec un 50 mm ==> Photo foiré, les élement du décord seront plus ou moins net (en fonction de la PdC) mais à la place du joueur de tennis on aura une bouilli flou.
12/04/2008, 18h44 #24Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
:surprise:
C'est juste tout l'inverse au contraire...
L'IS stabilise le photographe, ses éventuels petits bougés, en aucun cas le sujet. Dans le cas de sujet en mouvement la vitesse d'obturation élevée nécessaire pour figer le sujet rend l'IS inutile la plupart du temps (sauf quand mode pour filé présent sur l'objectif).
14/04/2008, 09h26 #25Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
14/04/2008, 09h39 #26Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
Dédoublement
Par Tat dans le forum [Portrait]Réponses: 2Dernier message: 23/07/2006, 10h47 -
Je vais faire un safari avec mon 350D. Quelle objectif suplémentaire prendre avec??
Par heile dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 10/05/2006, 18h04 -
Extraire le raw+jpg avec réglage c.fn8 sur 300d flashé avec UnDutchables 0.2.3
Par Tiebin dans le forum CanonRéponses: 8Dernier message: 08/05/2005, 18h47
