Affichage des résultats 1 à 45 sur 45
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Par défaut Pas de vis pour collier de fixation Canon 100-400
    Bonjour ,
    Tout est dans le titre. Le pas de vis est plus petit que celui du boîtier. Il faut un adaptateur pour le fixer sur le trépied , mais lequel ?
    merci à tous
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    C’est pas du 1/4 de pouce ? C’est étonnant
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il y a déjà eu une question sur le sujet, je vais essayer de trouver
    C'est un 100-400 II?
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Curieux ton histoire. Quel modèle de 100/400. En principe pour fixer un objectif sur un trépied, il faut un plateau rapide qui correspond à la marque ou système de ton trépied et qui se visse sur le collier de ton objectif.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je crois qu'il veux dire que le pas de vis du collier est plus petit que celui du boitier.
    Ce qui ne peut pas être le cas bien sur à moins qu'un adaptateur soit resté sur le boitier.
    Il n'y a que deux tailles de vis pour les pieds ou autres accessoires et ils ne sont vraiment pas ressemblants.
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    adaptateur manfrotto 148kn 3/8 to 1/4 a trouver sur le web
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a que les grands blancs je pense qui ont du 3/8
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    j'utilise sur trepied sirui ktv N2 avec tête gh2 et trepied velbon ultra 655 et sirui g-20kx cet adaptateur .eric
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il signale que celui de l'objectif est plus petit que celui du boitier.
    Je ne vois pas ce que cet adaptateur résoudrait.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je pense que tervu veux fixer directement sur le trepied sans passer par un tête sinon je comprends rien .
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    sur le collier du 70-200 f:/2.8 L is V2 j'utilise une plateau rapide Benro PL 100 avec la Vis pour tenir le collier et adapter sur un systême de type arcaswiss avec la tête GH2 ou Sirui .eric
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si on regarde la texte de sa demande, il ne peux rien fixer sous son objectif.
    Je ne comprends pas non plus.
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Bonjour vous tous ! Je n'ai pas été assez clair me semble-t-il...
    J'aimerais fixer mon objectif 100-400 mm f. 4.5 /5.6 ISM II USM sur un trépied. Le filetage du collier est d'un diamètre bien inférieur au filetage standard qui se trouve sous les boîtiers. Impossible de trouver les infos même chez Canon...
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je ne sais pas ce que tu as comme appareil, mais le filetage sous le collier du 100/400 et celui d'un apn courant sont identiques.
    Mais peu importe le filetage de l'appareil, c'est l'objectif qu'il faut fixer au trépied. Si le trépied à un plateau, tu dois fixer ce plateau sous le collier.
    Si tu as un plateau sur le trépied de type Arca. Voici ce que j'ai acheté.
    Il faut démonter la poignée du collier et remplacer par cette pièce. Coller légèrement les vis, car tendance à se dévisser.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Te manquerait il pas une partie du pied ?
    je t’ai envoyé un mp avec un lien pour un sabot de remplacement
    Membre Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Bonsoir
    Pas possible, ils ont oublié de le percer, ton collier ?
    Perso mes 2 blancs ainsi que les supports de flash, boitiers, etc ... se montent tous sans accessoire.
    Une photo de ce petit trou ( fileté )?
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Oui, Phi19, c'est effectivement une pièce de ce type qu'il faut !
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Draguimar,
    Faux, le diamètre du filetage du collier est plus petit que celui qui se trouve sous le socle de mon 6D ! Le premier fait environ 4mm le second 7mm !!!
    juin 2019
    Rouen
    600D défiltré, 80D, 6D
    Samyang 8mm, Sigma 18-35 Art, Canon 50 STM, 85 f/1.4 L IS et 70-200 f/4 L IS II
    Une photo du bouzin nous aiderait à comprendre car tu nous présentes un vrai mystère !
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-Numérique.
    Corrèze
    r 6-r 7
    C’est le lien que je t’ai envoyé. Pourrais tu envoyer une vue de ton pied (de l’objo hein ) ?
    Abonné Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Il n’y a pas 36 solution et tout dépend de ton trépied. Est-il équipé d’un plateau rapide type Manfrotto qui se visse sous l’objectif ou est-il équipé Arca-Swiss auquel cas il te faut remplacer le pied du collier comme le suggère Marc (Draguimar). Bref, il faut repartir de ton trépied et de sa rotule pour savoir comment mettre dessus ton objectif. Donc, je veux bien que tu nous détaille ton trépied et sa rotule pour pouvoir t’orienter.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    @tervu,
    J'en connais un qui va devenir tout vert.....
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    D’après tes mesures, tu avais un réducteur sur ton trépied, ce réducteur est rester sous le boitier quant tu as enlevé ce dernier.
    Ce qui fait que tu as effectivement un gros trou de 7mm sous le boitier et 4mm sous l'objectif.
    Tu enlèves le réducteur du boitier et tu le monte sous le collier de l'objectif, ou mieux tu le remets sur le pieds et tu le bloques bien.
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Bonjour à tous !
    Le mystère est levé ! L'accessoire (en L) qui permet de fixer mon objectif via le collier n'a pas été livré avec l'objectif lors de l'achat ! Comment aurais-je pu deviner que cette pièce était livrée d'origine avec l'objectif ?
    Le collier étant muni que de la petite platine (plastique noir) maintenue par quatre vis et avec un pas de vis inférieur à du 1/4, il était impossible de fixer une platine quelconque à cette platine.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Oké.
    L'idéal est de prendre ce que je t'ai dit ainsi que Phil19.
    Un autre conseil, prend un long comme ma photo. Plus pratique car sert de poignée et plus c'est long plus tu pourras équilibré l'ensemble sur la rotule. Même avec un long, J'arrive en butée. Le mien fait 9 cm. Mais ça va quand même. Attention bien vérifier qu'il corresponde à ton trépied. Si tu prends ce genre de plateau, colles les vis ou ai toujours la clé avec toi. Je parle en connaissances de causes
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il n’empêche qu’il devrait y être
    pour en revenir au passage 1/4...3/8...il est impossible qu’il soit sous le boîtier
    Centre Val de Loire
    Oké.
    Marc c’est l’idéal si Tervu a une rotule en Arca Swiss, ce que je n’ai pas vu écrit jusqu’ici. Je maintiens donc qu’il serait utile que Tervu nous précise s’il est équipé en plateau rapide ou en Arca Swiss. Si c’est de l’Arca Swiss, effectivement toute poignée compatible sera la bienvenue pour équiper cet objectif. A noter que pour ma part j’utilise des poignées RRS sur mes grands blancs, que je n’ai pas collé les vis, pas plus que je n’ai eu besoin de les resserrer (même si évidemment la clé est dans mon sac), quand bien même j’utilise l’une ou l’autre de ces optiques tous les jours ou presque. Après si Tervu n’est pas équipé Arca Swiss, en plus de la poignée il lui faudra aussi une rotule compatible...
    Centre Val de Loire
    Citation Envoyé par tervu Voir le message
    Bonjour à tous !
    L’accessoire en L est ce qu’on appelle la poignée du collier de pied. En neuf, cette poignée est évidemment fournie mais Canon ne livrant pas de poignée compatible Arca Swiss, pour les personnes concernées cela oblige à soit visser un plateau qu’il l’est sous la poignée (solution économique) soit à remplacer la poignée du Canon par une poignée compatible Arca Swiss (solution plus confortable car les bonnes poignées sur le marché offre une possibilité de portable de l’objectif sans se faire mal au doigt comme avec la poignée Canon...). Le vendeur devait avoir sa propre poignée et avait peut-être bazardé la poignée Canon mais cela était de ta responsabilité de vérifier ce que tu achetais. Cela me laisse l’impression que le matériel n’a pas été testé avant achat, ce n’est pas ce que je conseillerais personnellement.
    Centre Val de Loire
    J’offre la traduction . Quelle galère d’écrire depuis un mobile parfois...
    Solution de portable = solution de portage
    un plateau sous la poignée => « qu’il est » s’est rajouté par mystère
    Centre Val de Loire
    Et pour répondre sur comment savoir ce qui est livré avec l’objectif le site Canon affiche sur la page de l’objectif une photo de celui-ci avec son collier de pied et sa poignée. Du reste, tous les objectifs livrés avec un collier (tous les blancs entre autres sont concernés) ont également la poignée Canon fixée au collier de pied.
  32. #32
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Le matériel a été acheté sur le net. Je n'ai pas vérifié lors de la réception si un collier était livré ou non, car contrairement à ce que prétend Cyndéric aucune info sur le site de Canon France ne le précise. Contenu de la boîte :
    • EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM
    • Bouchon d'objectif E-77II
    • Bouchon antipoussière de l'objectif E
    • Étui d'objectif LZ1326
    • Pare-soleil ET-83D
    • Manuel utilisateur
    Le pied est un Manfrotto 055B avec une poignée 222. Une platine amovible (fixation rapide) la complète.
  33. #33
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Alors fait bien attention quand tu vas acheter la pièce, car les platines manfrotto ne sont de l'Arca.
  34. #34
    Centre Val de Loire
    Sur le site de Canon France, chaque objectif est présenté avec une photo qui fait foi et s’agissant de l’objectif en question la photo le présente bien avec son collier de pied ET sa poignée comme pour TOUS les grands blancs chez Canon...
    Ensuite il faut quand même essayer d’utiliser des termes précis pour se comprendre. Et des échanges précédents j’ai fini par comprendre (ce qui n’était pas évident au début du post) que ce qui fait défaut n’est pas le collier mais la poignée. Après je comprends peut-être mal mais je fais avec les informations disponibles...
    Manfrotto 055B = plateau rapide RC2 normalement livré avec l’ensemble 055B/222. Ce plateau rapide se visse soit sous le boîtier soit sous la poignée. Pour un blanc, on visse sous la poignée de l’objectif évidemment pour équilibrer l’ensemble.
    En synthèse à ce stade :
    1) Demander au vendeur s’il n’aurait pas oublié la poignée Canon?
    2) Le cas échéant acquisition d’une poignée Canon ou autre marque proposant un pas de vis (c’est le cas de la Canon) permettant d’y visser la RC2.
  35. #35
    Centre Val de Loire
    A toutes fins utiles :
    => https://www.canon.fr/lenses/ef-100-4...ification.html avec la photo qui ne laisse aucun doute
    => poids en grammes 1640 (avec la fixation pour trépied) => la fixation pour le trépied, c'est la poignée en question que le vendeur aurait dû inclure dans la vente sauf mention contraire et que tu devrais lui réclamer.
  36. #36
    juin 2019
    Rouen
    Non, tous les "blancs" ne sont pas livrés avec collier. Les 70-200 f/4 sont un contre-exemple.
  37. #37
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par Flogus Voir le message
    C'est bien ce qu'il me semblait pour mon 70/200
  38. #38
    Centre Val de Loire
    Tu as raison Flogus, le 70-200 F4 est une exception et c'est pour cela que dans mon dernier messages j'ai spécifié "grands blancs". Du reste, ce que j'ai indiqué à deux reprises sur la photo présente sur le site de Canon reste valable le 70-200 F4 étant représenté sans collier de pied et sans poignée, quand le 100-400 dont il est question dans cette discussion est bien représenté avec son collier et sa poignée. CQFD.
  39. #39
    Centre Val de Loire
    @ Tervu :
    1) Ton vendeur aurait dû spécifier nommément dans son annonce que la poignée ne faisait pas partie du deal
    2) De ton côté, tu aurais dû t'interroger illico de son absence à réception si le sujet n'avait pas été discuté avec le vendeur. En l'absence d'échange spécifique sur le sujet, la poignée fait partie du package original. Je ne sais pas sur quel support tu as acheté, mais pour moi tu es fondé à porter réclamation auprès de ton vendeur.
  40. #40
    janvier 2019
    Mulhouse
    70-200 Canon
    Merci à toi Cyndéric pour toutes ces infos. Je vais m'adresser au vendeur pour réclamer la pièce manquante.
    Je t'envoie le lien du site Canon où je ne vois pas le support manquant (sauf erreur de ma part) :
    https://store.canon.fr/canon-objecti...s%2Czoomlenses
    Merci aussi à Draguimar pour les précisions apportées.
  41. #41
    Centre Val de Loire
    Oui, je ne sais pas pourquoi mais Canon pour sa boutique choisit d’afficher une photo de ses objectifs ne faisant apparaître ni le bouton de desserrage du collier de pied pour ceux qui en sont équipés ni la poignée pour ceux qui en ont une. C’est une drôle de manière de présenter lesdits objectifs, il vaut mieux du coup repartir du site de présentation détaillée des objectifs, les boutiques souvent ne reprenant pas toutes les caractéristiques d’un produit quand le vendeur dispose par ailleurs d’un site descriptif comme c’est le cas ici.
    Dans tous les cas, j’espère que cela se passera bien avec le vendeur et que tu pourras bientôt pleinement utiliser cet excellent zoom.
  42. #42
    juin 2019
    Rouen
    Par contre, j'ai une interrogation sur cette distinction : collier/poignée.
    L'accessoire que j'ai acheté chez Canon est en une seule pièce : le collier et la patte qui se fixe sur le trépied forment une seule et même pièce. Est-ce le cas uniquement pour cet accessoire optionnel du 70-200 f/4 ? Si c'est le cas et que les autres colliers de pied sont en 2 pièces collier + "poignée", je comprendrais mieux le soucis original ayant donné naissance à ce fil de discussion.
  43. #43
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Sur le 70/200 f4 c'est en option. En 1 seule partie (collier et sabot) et se démonte.
    Sur le 100/400 v2. Le collier ne se démonte pas. Seul le sabot est amovible.
  44. #44
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a qq temps un eosien avait un soucis, il se dévissait
  45. #45
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    j'ai mis du frein filet sur la platine sur le 70-200 sinon elle ne tiens pas , donc danger .
  1. Collier de fixation
    Par skilow80 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/11/2015, 21h26
  2. Canon EF 80-200mm L, quel collier de fixation?
    Par Urbex dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2013, 13h43
  3. collier de fixation sur trepied
    Par phaatma dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/10/2011, 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
