Discussion: pare soleil ou pas ?
    Membre Avatar de olivier372
    Centre- France
    7D grippé + 500D
    canon 24-70 L+ 50 f1.4 + 35-350 L + 18-55 IS + 55-250 IS et sigma 10-20 + 50-500 II
    Par défaut pare soleil ou pas ?
    Bonjour !
    je vois souvent lors de mes expos canines les photographes pros utiliser un pare soleil même en intérieur.
    Est ce vraiment utile?
    j'attends votre avis
    merci
    Suppression du post.. fausse manip...:fear(1):
    Dernière modification par MarcG ; 29/12/2006 à 14h21.
    Le pare soleil permet d'avoir un meilleur contraste en limitant les rayons obliques indésirables, sans oublier que ça protège des coups.
    91,France
    50D+20D
    16-35 f/2.8L, 24-70 f/2.8L, 70-200 f/4L, 50 f/1,4, 70-300 f/4-5.6 IS, flash 580 EX
    Pour les objectifs EF-S, le problème ne se pose pas, les pare-soleil sont étudies pour eux spécialement.
    Mais lorsque nous utilisons des objectifs EF spécialement conçus pour le 24X36, le pare-soleil livré est-il le bon, compte tenu de la convertion de focale coef. 1X6 ? Et si non que faire?
    Merci de vos réponses.
    Dernière modification par J-Luc ; 29/12/2006 à 14h36.
    Centre- France
    7D grippé + 500D
    est-il important de prendre les pare soleil de la marque de l'objectif
    on en trouve qui sont 3 fois moins cher que ce d'origine
    D'ailleur Cnon est radin de ce coté, chez Sigma il es tlivré avec
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Toujours le pare-soleil même à l'intérieur pour éviter les reflets parasites des sources lumineuses qui ne sont pas dans le champ et pour protéger la lentille de l'objectif.
    Seule exception : lorsqu'on utilise le flash et que paresoleil monté risque de faire une ombre.
    Membre Avatar de Blue
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    Hop je profite du tread
    je viens de recevoir le Pare-soleil pour mon 90 ~ 300
    j'avais auparavent acheté un filtre histoire de le proteger
    à savoir un filtre UV HOYA.
    D'aprés vous je garde les deux ou je vire le filtre ?
    nb : c'est celui-ci
    Gardes les deux, une précaution supplémentaire ne saurait nuire.
    5D2
    Canon 24/1.4II | Sigma 85/1.4 | Canon 85/1.8
    Si ça ne te dérange pas de perdre 1/3 d'IL, ainsi qu'un peu de contraste, garde ton filtre UV... J'avais fait le test simple avec mon 18-55 à l'époque, la plupart du temps ça faisait perdre 1/3 d'IL, un comble sur cet objo déjà pas super lumineux...
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Blue Voir le message
    nb : c'est celui-ci
    Ce filtre est un UV ordinaire, non traité multicouche (non HMC).
    Il risque de te faire perdre pas mal de piqué si tu l'utilise lors des prises de vue avec une lumière ambiante un peu juste ou par temps pas très ensoleillé. :rolleyes:
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    Oki le verdict est tombé :banned:le filtre UV
    nb : ferais quelques test quand même
    Merci de vos conseils
    91,France
    50D+20D
    Citation Envoyé par J-Luc Voir le message
    Je pense que ma question est passée inaperçue alors je la replace ici.:blink:
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de CptSolo
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Quelques L, des bons et une daube
    Je me posais egalement la question, mais je pense que dans ce cas la le coefficient ne joue pas. Le pare soleil doit etre calculer en fonction du diametre de la lentille frontale afin de la proteger elle des rayons incidents. Un plus petit capteur utilisant une plus petite partie de l'image resultante à la sortie de l'objectif, le pare soleil est meme plus grand que necessaire.
    Sinon j'utilise aussi le pare-soleil en interieur mais effectivement dans le but de proteger la lentille de mauvaise manip (pas encore vraiment habitué au volume de tous ces petits cailloux)
    Edit Non non elle etait pas passée inapercue j'etais en train de repondre !!!:rolleyes:
    91,France
    50D+20D
    Ok merci!
    Je posais la question parce que ça fait plusieurs fois que je lis sur des sites ou bien dans les livres de Vincent Luc que les pare-soleil EF ne sont pas adaptés avec le coef.1X6.
    Par exemple avec le 17-40L (EW-83E) il vaut employé celui du 24mm f/1.4 (EW-83DII) plutôt que celui d'origine.
    De même pour le 50mm, celui du 80mm.
    C'est pour celà que je souhaitais avoir vos différentes expériences.
    Merci.
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Ok merci!
    Merci.
    Attention j'ai repondons le fruit de ma reflexion mais je peux me tromper !!
    La preuve je viens de trouvé ca dans un autre post
    La taille du pare soleil n'a rien à voire avec la taille de l'objectif, mais avec l'angle de prise de vue... Il est du coup logique que son pare soleil soit aussi grand que pour un 70-300 non compact. Vous le dite de plus sensible au flare, raison de plus pour agrandir au maximum sont pare soleil...
    Et donc dans ce cas, comme l'angle de prise de vue sur un capteur 1.6 est plus faible que sur un Full, je pense que dans ce cas le pare-soleil n'est pas le meme alors.
    Il devrait etre plus long pour un capteur 1.6. Mais bon je pense qu'il vaut mieux celui d'origine que rien du tout et si jamais tu pense passer un jour au FF tu tes paresoleil marcherons avec le FF alors que cela ne serai pas le cas si tu en achetes des plus longs.
    __________________
    20D, 17-40L f4, 70-200L is f2,8, Bagues Kenko et mon vieux flash T32 Olympus en manuel évidemment
    Dernière modification par CptSolo ; 30/12/2006 à 16h54.
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Autre trouvaille dans un autre post :
    un pare soleil est fait pour pour couvrir l'angle en 24x36 sans bien sûr gêner la prise de vue. Lorsque tu as un capteur plus petit cela équivaut à un recadrage plus serré donc l'angle est plus fermé et non pas plus ouvert.
    Rappellez vous qu'on dit qu'un 18mm équivaut à un 28.8mm, donc on couvre moins d'angle avec un aps-c, ton pare soleil certes sera moins proche des bords de cet angle couvert, mais on ne vas quand même pas créer des pare soleil pour chaque angle couvert de chaque objectif et c'est pas ce petit facteur à 1.6 max qui fera un telle différence
    Donc au final il n'existe pas de pare soleil pour chaque taille de capteur
    et aussi
    Je crois qu'il y a un peu de confusion. Sur les optiques GA et UGA, on a des pare-soleil en forme de corolle pour essayer de proteger au mieux les lentilles sans faire de vignettage. Avec des capteurs APS-C, on peut monter des pare-soleil plus gros sans risques de vignettage car le petit capteur ne couvre qu'une partie du champ. Mais sur les focales normales, il n'est pas necessaire de monter d'autres pare-soleils que ceux d'origine, la protection est largement suffisante.
    Sur le 17/40 on peut également monter celui du 24/105.
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=21535
    Dernière modification par CptSolo ; 30/12/2006 à 21h14.
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    Exclamation Autre pare-soleil
    Récapitulatif : pour le 17-40/4L, on trouve
    - EW 83DII
    - EW 83H
    - gabarits en papier (http://www.lenshoods.co.uk/instructions.php):34:
    - parfois les poubelles de SDB (pour autre modèle)
    Question : peut-on s'aventurer dans une marque inconnue ?
    http://cgi.ebay.fr/Sonnenblende-77mm...QQcmdZViewItem
    Il semble adapté (je ne maitrise pas du tout l'allemand)
    Est il "doublé" en vilour comme les modèles canon ?
    Pour synthétiser : vous inspire-t'il confiance ?
    PS : j'ai trouvé une réponse à prix convenable : le EW-83J (http://www.burren.cx/photo/alternate_hoods.html)
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...3467&rd=1&rd=1
    Dernière modification par sagedavid ; 04/01/2007 à 04h13.
  1. Pare-soleil ET-60 et 75-300 IS USM
    Par Clems dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2007, 21h03
  2. 50 1.8 et pare soleil
    Par fred26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2007, 16h20
  3. Ref. pare-soleil 50 1.8 II
    Par Air23 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/12/2006, 15h38
  4. Pare-Soleil....
    Par jacare06 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/04/2006, 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
