Discussion: Pare soleil, monture EF et capteur APS-C
29/11/2009, 21h02 #7Membre
- mars 2009
- 42
- 234
- 450D
- 18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
Les pare soleil que tu cites sont ceux optimisés pour les capteurs FF. Ces informations sont disponibles sur le site du constructeur mais ma question ne portait pas la dessus.
Ce que j'expliquais dans mon poste, c'est que ces pare soleils ne sont pas optimisés pour des capteurs APS-C. Je connais bien évidemment les pare soleil de mes objectifs, vu que c'est marqué sur la boite.
Ta réponse était peut être : utiliser les pare soleils FF sur les capteurs APS-C ne pose pas de problème (certes) et le fait qu'ils ne bloquent pas tous les rayons parasites est un problème minime.
Sur ce point, j'ai des doutes, car sinon, je ne vois pas pourquoi les constructeurs concevraient des pare soleils en tulipe qui sont conçu pour bloquer tous les rayons blocables (tous les rayons lumineux qui ne se dirigent pas directement vers le capteur) et tous les par soleils seraient ronds.
Il y a donc un intérêt à bloquer le maximum de rayons parasites. Je ne sais pas si tu as déjà vu la différence de longueur entre un pare soleil recommandé par canon (pour le FF donc) et un pare soleil détourné d'un autre objectif pour remplacer celui proposé par canon ? Et bien la différence n'est pas anodine.
Pour donner un exemple tiré des bouquins de Vincent Luc, le pare soleil du 17-40 ressemble à ca :
... alors que l'on peut utiliser avec le même objectif sur un capteur APS-C le pare soleil du 24mm 1.4 qui ressemble à ca :
La différence est assez énorme. En plus du gain en contraste et la limitation du flare, le deuxième protège bien mieux des coups. Cela est d'autant plus vrai que la focale de l'objectif est courte, les pare soleils proposés par canon étant pratiquement inutile dans ce domaine vu leur courte longueur.
Alors pourquoi canon ne propose pas deux pare soleils ? Peut être parce que le format APS-C s'adresse à un public moins averti (quoi que avec le 7D...). Il y a peut être d'autres raisons qui m'échappent.
Ceci dit, si tu as des arguments dans l'autre sens (il ne sert à rien d'avoir des pare soleils dans le deux formats), je serais ravi de les entendre car je ne suis pas un expert en pare soleil :rolleyes:
Sinon, pour revenir à la question de base, si vous connaissez une liste des pare soleils adaptés au format APS-C, je suis preneur !
Quel pare-soleil pour un 28 70 L monté sur un petit capteur?
Par oihanamarie dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 01/12/2008, 21h44 -
Pare-soleil sur petit capteur
Par Sunburn dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 24Dernier message: 15/08/2008, 20h22 -
pare-soleil
Par arenardyaa dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 03/04/2008, 20h41 -
alimentation monture LXD55 Meade & connection monture vers PC
Par shangai dans le forum Matériel AstrophotoRéponses: 1Dernier message: 22/02/2008, 15h55 -
pare soleil
Par CHIRON dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 28/06/2006, 22h59
