Il est souple et peut se monter tout se qui existe en diamètre 52.
Les 35/2 et 50/1.8 ont un fût fragile, je déconseille fortement un pare soleil sur le pas de vis car il augmente le risque de choc direct sur les rails de mise au point.
Dans tous les cas, après usage, toujours le mettre sur l'infini pour qu'il soit rentré au max.
Dans mon cas, il est en plastique souple, donc lors d'un d'un choc, le PS se déforme et reprend sa forme ensuite, donc normalement pas de risque que le choc se transmette aux rails de mise au point
