    septembre 2018
    Bayonne
    A7III
    Canon 17 40L
    Par défaut OPTIQUES EF ou EF-S sur APS-C ou FF
    je commence d'abord par m'excuser car je sais que ce problème est posé très régulièrement , mais il y a tellement de réponses divergentes que je préfère créer mon sujet.
    Une question.
    1 - Lorsque l'on met une optique EF 12 24 sur un boitier PLEIN FORMAT on obtient un 12 24 ?
    2 - Lorsque l'on met une optique EF-S 12 24 sur un boitier PLEIN FORMAT on obtient un ???
    3 - Lorsque l'on met une optique EF 12 24 sur un boitier APS-C on obtient un ???
    4 - Lorsque l'on met une optique EF-S 12 24 sur un boitier APS-C on obtient un ???
    Merci de votre aide
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Pour moi
    2 : 0 impossible à monter sauf modif dangereuse pour le boitier
    3 et 4 : 19.2 x 38.4
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    1- oui
    2- un 12-24 restera un 12-24 quel que soit le boîtier sur lequel on le monte, par contre vu que l'optique EF-S a été conçue pour un capteur APSC vous aurez les problèmes suivants:
    * mécaniquement ça risque de ne pas se monter sur un FF
    * si vous pouvez le monter sur un FF il y a un risque que ça ne fonctionne pas (buter dans le miroir)
    * vous aurez ce que voit cette optique EF-S sur un capteur FF (ça dépendra des optiques)
    3- toujours un 12-24 mais qui cadrera comme un 20-40 (approximativement)
    4- toujours un 12-24 .... et voir ci-dessus
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Vous remarquerez cependant que notre ami a un boitier Sony A7RIII, je pense qu'il utilise les objectifs canon via une bague d'adaptation
    Peut il monter un EF-s sur sa bague??? Si c'est possible, l'image produite par l'objectif ne couvrirait pas l'intégralité d'un capteur 24x36mm.... énorme vignetage et obligation de croper..
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Laurentbr Voir le message
    Oui, j'avais vu cela dans le profil.
    Mais alors il vaudrait mieux poser la question auprès d'utilisateurs Sony
    + 1 pour le vignetage, voire une image ronde.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Je n’ai pas fait attention à son profil pour moi les objectifs ef et ef-f sont des canons et se montent sur des boitiers canon
    Si le boîtier est un Sony d’accord avec Ishoot il faut poser là questions aux utilisateurs de Sony
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Salut
    Pour commencer je dirai que EF ou EF-s ce n'est qu'une monture. Ça ne change donc rien au range : un 12-24 reste un 12-24, qu'il soit EF ou EF-s, au même titre qu'un 12-24 chez Nikon reste un 12-24.
    Notez que quels que soient les constructeurs, les montures ou les marques, les range sont toujours exprimés dans la même unité (à ma connaissance).
    En revanche, le format du capteur sur lequel on montera ces objectifs aura pour effet de produire des images différentes.
    Je parle pour Canon :
    - les boîtiers FF n'acceptent que les montures EF (sauf cas exceptionnels de montage contre-nature),
    - les boîtiers APS-C acceptent les EF et les EF-s
    Il faut ensuite comprendre que le 12-24, peu importe sa monture donc, ne produira pas la même image sur un FF que sur un APS-C :
    - sur un FF, il produira un 12-24 (ça ne veut rien dire mais j'espère que ça aide à comprendre)
    - sur un APS-C, il produira un équivalent 19-38*.
    Qu'est-ce que ça veut dire ??? Ca veut dire que si on est en APS-C, habitué au cadrage de son 12-24, et qu'on passe au FF, pour retrouver les mêmes cadrages il faudra un 19-38.
    Ca veut dire que si on est en FF, habitué au cadrage de son 12-24, et qu'on passe à l'APS-C, pour retrouver les mêmes cadrages il faudra un 8-15.
    Ca veut surtout dire qu'en dehors de cette problématique de changement de format de boîtier, ces équivalences ne sont pas très intéressantes et il ne faut pas se prendre la tête avec ça, un 12-24 reste un 12-24 quelle que soit sa monture.
    *j'arrondis les calculs hein mais c'est toujours multiplié ou divisé par 1.6
    Enfin, pour répondre à vos questions :
    1 - Lorsque l'on met une optique EF 12 24 sur un boitier PLEIN FORMAT on obtient un 12 24 ? eh oui !
    2 - Lorsque l'on met une optique EF-S 12 24 sur un boitier PLEIN FORMAT on obtient un ??? on ne peut pas
    3 - Lorsque l'on met une optique EF 12 24 sur un boitier APS-C on obtient un ??? un équivalent 19-38
    4 - Lorsque l'on met une optique EF-S 12 24 sur un boitier APS-C on obtient un ??? un équivalent 19-38
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Histoire de compliquer un peu la chose, le capteur aps Sony est légèrement plus grand que celui de Canon, le coeff n'est plus de 1.6, mais plutôt de 1.5...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    le tirage est le meme ?
    Membre Avatar de Camaaargue
    avril 2012
    Arles
    EOS 7D MKII & 5D MKIII
    Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
    une réponse en image avec le EF-S 10-18 sur A7
    https://www.youtube.com/watch?v=ay203NnLwfc
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Ce qu'il faut comprendre c'est que les capteurs APS-C sont plus petits que les capteurs plein format. On n'utilise que le centre de l'image produite par l'objectif. Les objectifs EF-S produisent un cercle d'image plus petit qui ne couvre pas nécessairement le plein format aussi l'image peut être affectée d'un fort vignettage. La lentille arrière peut être plus enfoncée et le miroir d'un boîtier reflex plein format peut être endommagé au déclenchement. Il n'y a pas de problème avec un appareil sans miroir
    La focale ne change pas sur un APS-C mais comme on n'utilise que le centre de l'image, le grossissement est plus important.
  1. Optiques Ef 75-300III (USM et non USM)
    Par JPLOIRET dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/06/2013, 19h16
  2. 2 optiques L ou 1 APN FF?
    Par dmorgen dans le forum Discussions générales
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/12/2011, 13h38
  3. Optiques IS ou non IS?
    Par dmorgen dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/09/2010, 23h20
  4. 5D et optiques
    Par jcab dans le forum EOS 5D
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2008, 19h43
  5. DXO Corrections optiques
    Par loic69 dans le forum DXO
    Dernier message: 14/11/2007, 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
