Discussion: objo et baïonnette
    Membre Avatar de shade
    GARD
    60D;1000D
    70-300/18-55/50-2.8/ 70-200 f/2.8/18-55 is
    Par défaut objo et baïonnette
    Voilà, donc j'ai acheter le 70-200 f/2.8 monté sur un 60D, comment faites vous quand vous devez garder votre appareil à porter de main?
    il m'arrive de rester avec l'appareil au tour du coup quand je suis entre deux passages à shooter, mais est ce que le boitier peut supporter le poids du 70-200? ou est ce que je doit le tenir tout le temps?
    Si tu le tiens pas, c'est tes cervicales qui risquent de pas tenir ... Perso quand l'ensemble dépasse 2 Kg je le tiens comme un bébé ...
    Membre Avatar de Lauca
    +1 avec Fredo
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par janny Voir le message
    Profite pour acheter le modèle VR...
    Le VR c'est chez Nikon.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Malheureusement pour toi, je crains que tu es bon pour acheter un nouvel objectif.
    Le prix de la réparation risque de dépasser le prix du neuf (moins de cent euro sur la toile).
    Profite pour acheter le modèle VR, il est meilleur optiquement, par contre il a toujours cette foutue baïonnette plastic comme les 55/200 et 18/105.
    hein!? de quoi on parle là!!??
    Sinon je dit comme fredo, le boitier dans la main et l'objo sur le bras, la baïonnette peut tenir les cervicales aussi pour ma part mais pas pendant 1000 ans!
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Et, par principe, dès que l'objectif est un peu lourd, porter l'ensemble avec la main gauche sous le fut de l'objectif et non uniquement avec la main droite sur le boîtier afin de soulager la baïonnette.
    tarn
    1DII
    En reconstruction !!
    Comme les autres, boitier dans la main et objectif le longt du bras.
    Sinon le longt de la hanche avec une courroie optech en mettant la main dessus quand je marche pour eviter qu'il brandouil.
    La sangle canon est tres joli mais elle n'est pas forcement confortable pour les cervicales.
    Poitou
    Il ne faut pas non plus exagérer, je voudrais simplement rappeler qu'un 1d avec un flash c'est pas loin de 2 kg soit plus que beaucoup d'objectifs, qu'un 600 ou un 500 manié a main levé une main sur le pare soleil l'autre sur le boitier le poids est reparti sur la baïonnette.
    Donc effectivement il est souvent préférable et plus agréable de tenir un objectif moyen par sa poignée mais pas non plus obligatoire par ex pour un 100-400 ou un 70-200/2.8. Sur ces deux la c'est souvent autour du cou car le gros est a la main justement et jamais eu de soucis y compris sur des xxxD
    Par contre pour les cervicales la sangle de cou Canon est une horreur, je ne les déballe méme plus.
    tarn
    1DII
    C'est pour ca qu'avec le 1ds j'utilise ma sangle optech qui repartie le poid de l'ensemble sur la hanche et ne gene pas la prise en main de l'ensemble.
    Pour le 550d si objectif classique et pas lourd c'est courroie de coup, si le 300 est en place de dessus il se retrouve au bout de la sangle optech.
    Cette sangle supporte 7kg, elle est tres confortable on ne ressent pas le poids qui se trouve au bout et elle ne gene pas les mouvement, elle est livrée avec 2 attaches rapide, ce qui est pratique pour passer d'un boitier à l'autres et pour mettre l'ensemble sur trepied ou au moins elle ne pends pas.
    ESSONNE
    350D 40D
    17-50 5O 80 135
    Pour soulager les cervicales il existe la solution "harnais".Le poids est réparti sur les épaules. Reste le problème de la protection de l'objectif. Chacun sa méthode.
    GARD
    60D;1000D
    merci, pour vos réponse, donc je le tiens comme un bébé, quand je dois poireauter un peu, et si vraiment je dois être libre de mes deux mains quelques instant, je peux laisser mes cervicales prendre le relais, sans trop de risque d’endommager la baïonnette.
    et je vais voir vpour changer la sangle aussi, si vous me dites qu'il y a plus confortable
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    j'ai choisi une couroie de cou toute simple de chez optech; jolie, confortable, pas chere et moins voyante
    C'est le 1er achat à faire.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Il existe plein d'attaches de courroies qui se vissent dans le collier de trépied des "gros " objectifs. Ce qui déplace avantageusement la répartition des forces et soulage totalement la baïonnette.
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Exemple ici, avec la Sun Sniper :
    SNIPER-STRAP THE
  1. 50/1.8 coincé dans la baïonnette
    Par imalipusram dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/02/2010, 21h58
  2. Problème baïonnette 70-300
    Par clements42 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/11/2008, 15h14
  3. baionnette canon
    Par thebustre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/01/2007, 12h23
  4. Baïonnette
    Par letmeshoot dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 12h56
  5. Choix d'un GA : baïonnette ou M42 à vis ?
    Par stanp dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2006, 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
