Discussion: Objectifs STM et le nouveau 50
12/10/2015, 17h23 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Doc sur le principe de fonctionnement de la chose et vivisection de ce nouvel objectif.
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...f1-8%20Stm.pdf
Comme d'hab, c'est le premier jus, merci de signaler les erreurs ........... ou pas
12/10/2015, 17h44 #2Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
Je l'ai téléchargé , je regarde et je fais des remarques si j'en trouve.
Je suis pratiquement un abonné de la série
, un petit cours de sciences technologie ne fait pas de mal et comprendre le stm m'intéresse .
Au moins celui là j'irai jusqu'au bout
, car le précédent sur les flashs , j'ai décroché. Les engrenages et les moteurs c'est plus mon rayon.
12/10/2015, 18h51 #3Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
- R 7 / 7 D II / 1 DX III
- 100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
super intéressant, lecture rapide pour le moment, mais je vais reprendre plus tard pour bien comprendre le fonctionnement .
MERCI
12/10/2015, 18h54 #4Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
Très intéressant !
12/10/2015, 21h28 #5Membre
- août 2009
- 81
- EOS 5D / 100D
- 35-50 1.4, 16-200 2.8
Impressionnant.
Merci d'avoir partagé cette expérience!
13/10/2015, 09h23 #6Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
J’ai entièrement lu le document , cela m’a passionné.
Les principaux enseignements que j’en retire :
- Il permet une màp manuelle (assisté électriquement) de grande amplitude angulaire suivant la vitesse , digne d’un Zeiss ou d’un Leica.
- Il n’est pas bruyant, mais pas hors norme
- De même, on dit que l’autofocus est moins rapide, mais l’écart de l'ordre du 1/10s est marginal
Quelques commentaires :
- Un pignon à denture hélicoïdale est moins bruyant, mais en contrepartie génère un effort axial
- Sur ton doc, tu ne fais pas ressortir le montage du P.S, sur baïonnette et partie fixe (il me semble), remarque d’un possesseur d’un 50 f1.8 II
- Un moteur pas à pas, ne génère-t-il pas des acyclismes en terme de vitesse de rotation ? qui ont comme contrainte de plus solliciter la denture des pignons et la tenue du serrage des pignons sur les axes. En plus, il n'y a plus de courroie qui entraine le train d'engrenages (effet amortisseur). Quel est ton avis ?
Encore bravo
, pour la qualité de rédaction et la documentation du sujet
13/10/2015, 12h41 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Vu les effortsUn pignon à denture hélicoïdale est moins bruyant, mais en contrepartie génère un effort axial
Ce n'est pas comme cela sur le 50 II ? Le truc le plus interessant du PS c'est le bouton de verrouillage, leur montage de PS classique par coincement c'est une horreur, j'ai mon second 100-400 avec le PS qui coince, de temps en temps il fallait presque prendre la pince, pour un objectif de ce prix grrrrSur ton doc, tu ne fais pas ressortir le montage du P.S, sur baïonnette et partie fixe (il me semble), remarque d’un possesseur d’un 50 f1.8 II
Edit : Effectivement non, saloperie qui se visse sur l'ensemble mobile (beurk)
Comme dit plus haut vu les couples en jeu, bof. Et puis tout tes diaphragmes fonctionnent comme cela. Et puis ne pas oublier qu'un moteur a CC a un couple sinusoidal, et les micro moteur sont souvent des deux poles dont plus d'ondulatin qu'un pap 12 pas.Un moteur pas à pas, ne génère-t-il pas des acyclismes en terme de vitesse de rotation ? qui ont comme contrainte de plus solliciter la denture des pignons et la tenue du serrage des pignons sur les axes
pas on, JE- De même, on dit que l’autofocus est moins rapide, mais l’écart de l'ordre du 1/10s est marginal
. Et puis par rapport au 1.4 usm ce n'est pas 1/10 s, c'est 0.2 soit 45% en plus, pas forcement marginal
13/10/2015, 13h40 #8Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
0,65 ald 0,45 s pour moi ce n'est pas énorme, qd je vois le 135 je l'ai testé , 0.3s là c'est
speed, après 0,55 s sur la plage totale cela ne m'a pas paru long .
Cela dépend aussi des sujets.
Pour moi la référence absolu c'est le 50mm 1,8 II , là tu as le tps de te rouler une cigarette
, je serai curieux que tu fasses la mesure .
La meilleure nouvelle par rapport ce 1,8 II , c'est l'autofocus qui est répétable.
Pour la fiabilité des engrenages , on en saura plus dans quelques mois si il y a des retours.
13/10/2015, 17h10 #9Abonné
- octobre 2015
- Périgord Vert
- 46
- 2 544
- R6 grippé
- EF 35 f2 is usm, EF 135 L f2, EF 70 200 f2.8 v2, EF 500 f4 v2
Bah dis donc, bravo pour l'autopsie, les mesures et explications relatives à tout ça! En tout cas c'est intéressant de voir comment c'est assemblé un objo.
14/10/2015, 19h51 #10Membre
- avril 2008
- Poitiers
- 39
- 1 974
- 5DIII
- 28 - 85
Très beau document ! Bravo et merci pour le partage
17/10/2015, 14h35 #11Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
- EOS 5D MkII, Eos1000D
- EF 28; 35; 85 ; 135L; 200L; 17-40L; 70-200f/2.8L; Leitz 50, 60 et 90; Nikkor 50, 55
Bravo pour le boulot
Choix nouveau objectifs
Par vinsyl dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 27/07/2012, 16h01 -
Nouveau boitier ou nouveaux objectifs ?
Par Hergé34 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 13/10/2009, 12h49 -
Tests d'objectifs, un nouveau site
Par Jost49 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 02/02/2008, 21h29 -
Nouveau objectifs ???
Par 1DMark2 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 28/01/2005, 13h44
