Discussion: Stab ou pas stab?
17/10/2013, 11h46 #1Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Stab ou pas stab?
Trois de mes optiques comportent la stabilisation.
Je la laisse donc en permanence excepté lorsque je photographie sur pied.
Est-ce une bonne idée?
17/10/2013, 11h53 #2Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Je n'en ai qu'un seul de vraiment utilisé, mais par simple logique : Stabilisation = mécanique = usure = panne potentielle ...
Ne s'use que si l'on s'en sert donc uniquement en cas de nécessité pour moi
17/10/2013, 14h15 #3Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
17/10/2013, 14h41 #4
17/10/2013, 14h55 #5Membre
- avril 2009
- Morbihan Bretagne
- 319
- EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
- EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
A ton âge, tu dois encore pouvoir t'en passer.
17/10/2013, 15h11 #6Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Ta question m’intéresse, ici un extrait du Web dont tu reconnaîtras l'origine ...
"En résumé le système VR est hautement positif tant que la vitesse de prise de vue est inférieure à légèrement supérieure à la vitesse de sécurité, mais peut, dans certains cas, être légèrement négatif lorsqu'on utilise des vitesses d'obturation égale ou supérieure à 3 fois la focale."
Sans aucune certitude de ma part, uniquement pour nourrir le débat
18/10/2013, 10h15 #7Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Intéressant, tu fais référence à quel article?
Envoyé par gparedes
Pertinent aussi.
Si je résume, les conseils seraient:
- IS ON pour toutes les images prises à main levée à des vitesses inférieures à 3x la focale, c'est un plus.
- IS OFF pour les autres car soit c'est inefficace, soit perturbateur, soit la dépense en usure et énergie n'est pas compensée par un gain notable en qualité.
18/10/2013, 10h27 #8Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Bernard ROME sur ROMINFO
le système de stabilisation nikon VR
18/10/2013, 13h25 #9Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
17/10/2013, 15h16 #10Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Il me semble que sur certains objectif même avec la stab coupée, certains systèmes restent quand même en fonction, ces objectifs n'étant d'ailleurs pas utilisables si la stab est en panne.Ne s'use que si l'on s'en sert donc uniquement en cas de nécessité pour moi
C'est sans doute mieux de couper la stab quand on s'en sert pas, mais ça devient vite une manœuvre compliquée quand on est pas sur trépied et qu'on papillonne, personnellement en dehors du pied je la laisse toujours (sauf s'il y a vraiment une grande marge) parce que sinon je passe mon temps à faire on/off on/off on/off....et à force ce qui va finir par être en panne c'est pas la stab mais l'interrupteur.
Sinon chez Canon je pense que la stab peut améliorer la qualité de certains types d'images, tout simplement parce qu'on peut fermer plus sans monter en iso, or tous les objectifs sont meilleurs à f/8 qu'à po (à noter que c'est beaucoup une question de pratique, pour quelqu'un qui fait que du sport c'est sans doute moins utile que pour quelqu'un qui fait du paysage). Je suis plus circonspect face aux stab de constructeurs tiers, chez Tamron en particulier la stab semble parfois poser des problèmes.
17/10/2013, 15h35 #11Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Personnellement je ne l'active qu'en cas de nécessité ... à des vitesses rapides (1/1600 par exemple) son usage gêne plus qu'il n'aide et on voit bien qu'en cas de gros déplacement, il ne sait plus trop quoi faire ...
Par contre comme aller chercher le bouton activation / désactivation peut s'avérer chiant, j'ai demandé l'activation de la fonction via la touche située près du testeur de pdc sur le 1DX et remplace celle de la pdc sur le 5D III car autant dire que ce test de PDC ne me sert à rien ...
Cela me permet donc d'appuyer sur cette touche si j'ai besoin de l'IS, c'est rapide et plus à portée de la main, car cela reste en main droite, celle qui tient l'apn, alors que sinon il faut aller la chercher avec la main gauche qui tient l'objo et qui n'est pas souvent placée à cet endroit ...
17/10/2013, 15h45 #12Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Tiens on est deja demain?
Bon la stab oui est un element mecanique qui s'use, c'est vrai, c'est aussi que le moteur d'AF s#use aussi, est ce pour autant qu'on passe tout le temps en MF ? non on ne se pose quasiment plus la question (hormis certains cas particulier, genre mise en hyperfocale, ou bloque l'AF pour faire du compisitage d'image), stab idem ... Et si francement on craint pour ca, autant arreter de faire de la photo
La stab parasite le cliche: oui sur trepied et si il n'y a pas de detecteur de trepied et aussi pour les poses trop lente, mais bon dans un cas le moteur de stab essaie de compsenser rien, et donc il cree un mouvement qu'il essaie de compenser ce qui cause soucis, et dans l'autre tu es trop lent de toute facon
Dans le cas des prise de vue rapide: alors la stab sert aussi a stabiliser la vue ce qui facilite a priori l'utilisation de l'ai servo et son fonctionnement, je pense que pour les vitesses allant de 1/2-3f a 1/f ca doit etre utile.
Plus rapide, je ne sais pas, par precaution je pense qu'on peut le mettre sur off (impact d'un signal de grande amplitude sur un de faible devrait etre assez faible en theorie en Ai servo, en one shot, on devrait attendre que la stab soit bloquee pour faire la mise au point
17/10/2013, 15h56 #13Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Pas une question de crainte Mnemmeth, mais de probabilité x 2
Ok pour le moteur AF qui comporte ses propres défaillances, mais ne cumulons pas les risques de mettre l'objo hors service
17/10/2013, 16h07 #14Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Il existe des cas avérés de panne IS sur les 100-400 par exemple, c'est donc pas forcément quelque chose d'inconcevable que cela puisse tomber en panne.
Disons qu'en ce qui me concerne que le choix de ne l'utiliser qu'au besoin à 2 raisons essentielles:
- j'économise de la batterie, car au prix de celles d'un 1DX on en a pas 10 dans le sac
- lorsque je sais que cela n'apporte rien à l'image en termes de qualité (vitesses rapides) ou que cela peut même s'avérer gênant (essayez de viser une sterne en vol avec et vous comprendrez rapidement que l'IS est complètement perdu vu les changements de directions aléatoires que cela représente)
Je ne faits pas cela en pesant "panne"
17/10/2013, 16h10 #15Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
je ne dit pas que c'est inconcevable, mais de ne pas psychoter sur une eventuelle defaillance (les taux de defaillance meme sur le 100-400 pour cause d'IS ne sont pas legions quand meme et vu le nombre de personne la reclamant sur le 24-70....
) car a partir du moment ou on psychote la dessus pourquoi ne s'arreter qu'a lui et pas aller au moteur AF, ou a l'APN, il n'y a pas de limites
Par contre l'utiliser a bon escient oui
17/10/2013, 16h29 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Rhooo, que voila de mauvaise intentionsTiens on est deja demain?
Oui sauf au chasseur d'image(les taux de defaillance meme sur le 100-400 pour cause d'IS ne sont pas legions
Oui mais la chasse a l'hirondelle ce n'est pas tout les jours non plus.l'IS est complètement perdu vu les changements de directions aléatoires que cela représente)
Non seulement la vue mais aussi le module AF, et en ai-servo cela peut avoir son importance.alors la stab sert aussi a stabiliser la vue
Mouais mais vu l'autonomie du bestiau, et pas compatible LP-E4 des 1d3/4 ? On en trouve d'excellentes compatibles.j'économise de la batterie, car au prix de celles d'un 1DX on en a pas 10 dans le sac
17/10/2013, 16h33 #17Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Si elles sont compatibles mais pas bien moins chères pour autant et personnellement acheter du compatible pour un 1DX je préfère éviter, car étanchéité et autres contrôles qualité sont à mes yeux important dans le cas présent.
Sur le 5D III j'ai fait la concession de prendre certaines compatibles (2 canon + 4 compatibles) mais pour le 1DX je préfère ne pas le faire
Cependant l'autonomie d'un 1D III était bien plus redoutable que celles d'un 1DX ... cela avait déjà un peu baissé entre Mark III et Mark IV cela à continuer de baisser entre Mark IV et 1DX ...
17/10/2013, 16h40 #18
Il n'y a qu'à le voir en action: Le Stabilisateur Canon en action - Actualité photo - ReportagesPhotos.fr, plutôt nervous le lascar, souffler de temps en temps je pense qu'il ne demande pas mieux...
17/10/2013, 16h30 #19Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Il est clair que si on achète un objo ayant l'IS c'est pas pour le laisser tout le temps à OFF, cela coûtera moins cher d'acheter la version non IS et il pèsera moins ...
Comme dit plus haut les raisons de le stopper ne sont pas l'usure pur et dure, car si cela démontrait une amélioration sur l'image en toute circonstance on pourrait alors le laisser sur ON tout le temps, mais comme c'est pas le cas, il n'y a donc pas d'intérêt de le laisser tout le temps actifs ...
17/10/2013, 17h06 #20geo18Guest
Et oui, et la petite nappe, elle se gondole bien
Savoir se qui se passe au niveau des conducteurs?
Pas du bon à mon avis
18/10/2013, 10h45 #21Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pas un gros soucis, la plupart des problemes dont j'ai entendu parler venaient du système mécanique de mise en position "parking".Et oui, et la petite nappe, elle se gondole bien
Les nappes utilisées dans de bonnes conditions ne posent pas de problèmes, regarde celles des tete d'un disque dur, cela bosse uu peu plus qu'un is. Pas la même problématique que celle d'un 24-105 par exe qui travaille repliée en deux.
stab du sigma 120-400 en sport
Par max62 dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 8Dernier message: 04/08/2010, 16h10 -
70-200 = f4 stab ou 2.8 ?
Par Nelson dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 23Dernier message: 04/09/2008, 12h21 -
Fiabilité de la stab Canon (?)
Par vstrom dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 09/11/2007, 17h02 -
Image Nette à 1/15 eme sans Stab. Possible ou pas ?
Par elecdroide dans le forum Discussions techniquesRéponses: 42Dernier message: 27/07/2007, 19h17 -
Coût réél de la stab' ?!?!?
Par Vasquez dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 12/01/2007, 08h33
