    Par défaut pour du portrait et spectacle en théatre...
    Salut à tous,
    En dehors du matériel deja en ma possession, je voudrais acquerir un objectif pour du portrait et faire des photos en soirée dans le theatre de ma ville.... Je voudrais donc une grande ouverture pour de beaux bokehs en portrait et surtout une grande ouverture pour gagner en vitesse car mon theatre est très mal éclairé et je suis juste en vitesse pour les spectacles de danses de mon épouse...
    De ce fait, j'ai pensé (en rapport avec mes finances) au sigma 1.4 85 mm...
    Merci à ceux qui en sont possesseurs (je dis bien ceux qui l'ont ou l'on eu...) de me dire ce qu'ils en pensent surtout pour la vitesse d'af
    J'espère que ce fil ne va pas "déraper" entre les canonistes et les sigmaistes... :-) et que c'est surtout ceux qui utilisent cet objo qui vont me répondre.... et merci d'avance...
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    c est un caillou tres reputé meme si je ne l ai jamais testé il pourrait t apporter un peu plus de lumiere par rapport au 70-200 2.8. Mais tu perds en polyvalence pour le spectacle de danse, tout depend de tes possibilités de deplacements dans le theatre. Le 135 f2 pourrait etre excellent egalement. Perso j ai shooté bcp de spectacle egalement dans des endroits presque tout noir, j ai apprecié le 135 f2, le 85 1.8 mais aujourd hui j ai tout remplacé par le 70-200 2.8 is II pour sa polyvalence et l IS qui permet de shooter a 1/50 eme, meme a 200mm, ce qui est tres utile meme pour des spectacles de danse ,contrairement a ce que certains peuvent en penser.
    merci pour ton avis. Pour le portrait j'ai pensé bien sur au 135 f2 mais pour le theatre je suis au premier rang (pour ne pas gener ou etre gené par les autres personnes) et j'ai un peu peur d'être un peu trop long en focale meme en FF... Mais c'est vrai que ce 135 mm me fait envie et rentre dans mon budget...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avec le 5 d il sera très bien
    Membre Avatar de Asco
    Le Sud
    EOS 6D
    Du col rouge
    Salut Bolga
    Si je peux me permettre, en restant dans le sujet, je ne possède pas cet objectif, mais pas contre je possède le 135 et, au théâtre de Bastia j'au pu l'apprécier.
    Je peux te le prêter si tu veux pour un essai, si tu es d'accord, contacte moi par MP. J'habite pas loin de Bastia.
    Voici quelques avis sur le 85 f1.4 Sigma que j'au pu glaner sur le net à travers un site de vente très connu.
    EXCELLENT
    J'ai acheté cet objectif essentiellement pour faire du portrait, et je l'utilise sur un Canon 5D mk II.
    J'en suis pleinement satisfait à une réserve près concernant l'autofocus (voir ci-après).
    La construction est superbe, heureusement Sigma a abandonné la finition "granuleuse" des anciens modèles EX. Celle-ci est très belle.
    Le piqué est excellent, et reste très bon à f1.4 (au centre), pour ne pas dire exceptionnel à cette ouverture. La perte de piqué entre f2.8 et f1.4 existe, bien sûr, mais elle est beaucoup plus faible que ce que j'attendais. Naturellement, il y a plus de vignettage à f1.4, mais c'est normal. Les flous d'arrière plan sont très beaux.
    Il faut savoir que cet objectif a une tonalité très légèrement chaude (par comparaison avec mes objectifs Canon série L). Je l'avais lu dans des tests, et c'est bien le cas. Toutefois ceci ne me gêne pas du tout, et c'est plutôt flatteur pour les portraits.
    Concernant l'autofocus, on constate en agrandissant l'image à 100 % que la mise au point à f1.4 (dans les conditions les plus difficiles certes), n'est pas toujours parfaite. Un test indiquait que celle-ci est parfois "erratique", et c'est ce que j'ai constaté. Plus précisément, j'observe que la mise au point optimale, en utilisant le micro-ajustement d'autofocus, semble varier d'un jour à l'autre, peut-être au gré des montages et démontages de l'objectif sur le boitier ? Il semble donc conseillé, comme je l'avais lu, de faire les micro-réglages d'autofocus avant chaque séance de prise de vue, ce qui est très contraignant. J'espère que ce problème sera amélioré avec le 5D mk III, dont l'autofocus est plus performant que celui du 5D mk II (pour autant que cela ne dépende pas que de l'objectif).
    Il faut néanmoins relativiser ce problème, l'autofocus me donnant presque toujours des résultats meilleurs que ce que j'obtiens en mise au point manuelle...
    J'attribue donc quand même une note de 10/10 à cet excellent objectif, en espérant que j'arriverai à maitriser ce problème d'autofocus.
    Complément:
    En fait, le micro-réglage optimal de l'autofocus dépend de la distance de mise au point. Sur mon 5D mk II les résultats sont les suivants: distance 85 cm: + 16; 1.20m: +12; 1.60m: +10; 2.00m: +8; 3.00m: +5; 4.00m: +2; 5.00m: +1; infini: 0.
    Ces réglages semblent stables dans le temps. Cela est assez gênant, et plaide en faveur d'une mise au point manuelle pour les sujets rapprochés. On observe plus ou moins de telles variations avec tous les objectifs, mais là c'est plus sensible du fait de la très faible profondeur de champ disponible à f1.4.
    Complément:
    En fait, le micro-réglage optimal de l'autofocus dépend de la distance de mise au point. Sur mon 5D mk II les résultats sont les suivants: distance 85cm: +16; 1.20m: +12; 1.60m: +10; 2.00m: +8; 3.00m: +5; 4.00m: +2; 5.00m: +1; infini: 0.
    Ces résultats semblent stables dans le temps. Cela est assez gênant et plaide en faveur d'une mise au point manuelle pour les sujets rapprochés. On observe de telles variations plus ou moins sur tous les objectifs, mais là c'est plus sensible du fait de la très faible profondeur de champ à f1.4.
    QUALITÉ D'IMAGE AU TOP, MAIS ATTENTION A L'AF
    Excellent piqué, qualité d'image au top, bokeh harmonieux. Bonne qualité d'optique et de construction. La rallonge du pare soleil pour l'utilisation avec l'APS-C est bien pensée même si sa qualité de plastique ne vaut pas celle des objectif Canon série L.
    De même que la bague de mise au point n'est pas si onctueuse à utiliser que celle des objectif Canon série L.
    Attention cependant à son AF car sur le mien les micro réglages de mon 7D n'ont rien pu faire. Son calibrage n'a pas été possible via le logiciel Focal car il produisait aussi bien du FF que du BF au fonction de l'environnement.
    Je viens de retourner directement l'objectif au SAV Sigma France pour calage et calibrage. Idem pour mon 50 F1.4 EX DG HSM que je posséde.
    novembre 2011
    Franche-Comté
    EOS 5DII
    CanonEF 17-40/4.0 EF 24-105 f/4 L IS U SM-EF 100 macro 2.8 L IS USM- EF 135/2 L USM
    Je confirme!
    août 2011
    RP
    Citation Envoyé par gremillet Voir le message
    Je confirme!
    +1
    sauf à ce que le théâtre soit tout petit je ne pense pas qu'il soit trop long. A tester en calant la focale de ton 70/200 à 135 pour se rendre compte.
    septembre 2010
    5D Mark III
    16-35 f4 L IS / 24L II / 85mm 1.4 / 70-200 2.8 L IS II / doubleur V2
    J'ai le sigma, il est excellent, mais en faible luminosité l'Af, même s'il est précis, est plutôt lent. Pour du spectacle je préfère mon 70–200 IS v2
    france normandie
    Si le 135 est trop long du premier rang en effet il y a le 85 1.8 tres rapide en af
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Asco Voir le message
    EXCELLENT
    Qu'est-ce que ce serait avec d'autres objectifs auxquels on n'attribuerait pas une note de 10/10 comme à l'école des fans de Jacques martin, où tout le monde gagne.
  1. Choix objectif Portrait / Spectacle / Reportage
    Par Miksair dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/04/2012, 18h46
  2. Spectacle danse - théâtre Le Piaf à Bernay
    Par webonaute dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 01/06/2009, 09h44
  3. Portrait de ma soeur à la volée pendant un spectacle
    Par JordanU dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 19/12/2008, 19h12
  4. Objectif portrait en faible luminosité et spectacle
    Par jihence dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/06/2008, 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
