    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Sigma 10-20mm f/4-5.6, Canon 50mm f/1.8, EFS17-55mm, Canon 70-300mm
    Par défaut Quelles capacités pour un ef-s 18-55mm ?
    Pour reprendre le titre, est-il possible d'envisager d'avoir un bon piqué avec un ef-s 18-55mm monté sur un boitier 1100D ? J'essaie d'étoffer ma pratique par un peu plus de technique
    Comment optimiser l'ouverture diaph pour de meilleurs rendus ?
    Merci à tous
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Un "bon" piqué, je ne sais pas... tout dépend à quoi on compare!
    mais le meilleur piqué que tu puisse avoir semble être à 35mm F5.6...
    DB.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    ok merci
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    22STM, 200LII, 70-300L
    Mais pour quel genre de photos ?
    Entre f/8 et f/11 pour du paysage, cette optique me convient parfaitement niveau piqué.
    Pour le reste je ne sais pas, je l'utilise uniquement pour ça...
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Sauf erreur de ma part il me semble que tu as déjà posé cette question sous une autre forme il n'y a pas si longtemps que cela.....
    En résumé:
    Le piqué c'est une chose, et ceci ne fait pas la photo.
    Le boitier c'est une chose et ne fait pas la "bonne photo".
    L'objectif c'est une chose, et se choisi en fonction de différents critères, déjà énumérés..
    Comme il a été souligné dans un de tes post, en premier c'est de bien maîtriser la base de la photographie, et à partir de là, tu peux seulement te poser des questions.
    Le meilleur est de tester, et tester!!
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    D'accord avec harchy !
    Juste une question, il s'agit de quelle version du 18-55 ? Avec ou sans IS ?
    La version sans IS n'est pas terrible a priori alors que les versions avec IS sont très bonnes.
    D'ailleurs, s'il s'agit d'une version IS, tu n'auras pas beaucoup mieux avec des objectifs beaucoup plus chers dans des ouvertures type f/8-f/11...
    Pour compléter le message d'harchy, le post-traitement joue aussi beaucoup et a souvent plus d'importance que la qualité intrinsèque du matériel (à condition que la photo soit nette et correctement exposée évidemment).
    Après, concernant l'ouverture, tout dépend du résultat souhaité : plus on ouvre, plus la profondeur de champ est réduite, ce qui aide à détacher le sujet du reste de l'image.
    A l'inverse, plus on ferme, plus la zone de netteté est étendue.
    D'autre part, le même principe s'applique avec la focale : plus elle est longue, plus la profondeur de champ est réduite (et inversement).
    Idem avec la proximité de la mise au point : plus le sujet est proche, plus la profondeur de champ est réduite (et inversement évidemment).
    On ne choisit donc pas les mêmes paramètres selon qu'on tire un portrait ou que l'on fait une photo de paysage, selon qu'on utilise une courte focale ou une longue, selon que le sujet soit proche ou éloigné...
    A mon avis, il ne faut pas se prendre la tête en se demandant à quelle ouverture le piqué est le meilleur, etc... Il faut juste choisir les paramètres permettant d'obtenir le rendu souhaité, c'est le plus important.
    En général, pour du paysage ou de l'architecture sur APS-C, on utilise une ouverture de type f/8-f/11. Il est déconseillé d'aller à f/16 et au-delà car de la diffraction apparaît. Mais évidemment, si l'image le demande, alors c'est possible.
    A l'inverse, si on veut vraiment détacher le sujet de l'arrière plan (genre en portrait), alors il est en général d'ouvrir beaucoup (selon les possibilités de l'objectif) et idéalement avec une focale pas trop courte. Il faut cependant faire attention à ce que la zone de netteté ne soit pas trop courte par rapport à ce qu'on veut (ce qui peut se produire avec des objectifs très lumineux).
    Evidemment, c'est là où le 18-55 est limité : l'ouverture est très modeste. C'est pour cela que beaucoup complètent ce genre d'objectif par un fixe plus lumineux, type 50 ou 85 mm pour les portraits. Les possibilités sont alors beaucoup plus étendues...
  1. Drone et Canon EOS 1DC, les capacités en vidéo...
    Par Moimeme dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/05/2013, 10h18
  2. Quelles solutions pour mon 24-70 ?
    Par Mac2luxe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/01/2012, 19h40
  3. Capacités du buffer du 20D
    Par PHILEOSDO dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 14/01/2010, 21h27
  4. quelles optiques pour un eos 5D ?
    Par romprod75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/01/2008, 06h52
  5. Quelles piles pour un 430 EX?
    Par MattPano dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/02/2007, 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
