Discussion: Objectif pour plongée sous marine
19/06/2014, 01h35 #13Membre
- mars 2013
- Perpignan
- 55
- 3
- EOS 5D MIII +7D
- CAN 70-200 f2,8 IS L-CAN 60 f2,8 Macro-SIG 150 f2,8-SIG 120-400 f4,5/5,6-SIG 10 mm FE
Salut
En premier lieu, au moins un flash externe est indispensable
quel que soit l'objectif utilisé et le type de photo. Le flash interne de l'APN n'est pas utilisable dans un caisson Ikelite pour reflex et en plus .....il n'y en a pas sur le 5D MIII sauf erreur de ma part ! Pour commencer je te conseille un seul flash externe relié par un cordon TTL au caisson donc un flash Ikelite de type DS 160 (ou DS 161 si elle compte faire de la vidéo (cependant pour la vidéo il existe du matériel plus adapté mais non compatible avec la photo utilisé seul !)) Si tu t'oriente vers du matériel d'occasion tu peut aussi trouver un flash DS 125 qui sera également parfait. Neuf tu trouve les kits avec flash, chargeur, bras articulés, batterie, cordon TTL simple pour environ 1000 €. D'occasion tu peut trouver entre 450 et 700 € suivant le modèle.
Pour l'objectif : Il est souvent plus facile de se limiter à un type d'image lors d'une plongée, le choix du matériel étant plus clair (type d'objectif en association avec un type de dôme ou hublot).
Pour la macro, le Canon EF Macro USM L IS 100 mm f/2,8 est évidemment le top . Tu peut le mettre dans un hublot plan standard adapté en longueur (env. 130 €) assez fragile car le verre optique est en acrylique. Tu peut également l'installer dans le caisson avec un système modulaire (bague allonge + hublot plan en verre) plus cher mais plus résistant (340 € environ le système complet). La présence d'une stabilisation optique est un réel atout pour la plongée vu les conditions de luminosité et les difficultés de stabilisation du plongeur assez souvent avec les courants. Dans tous les cas, il faut toujours vérifier que ton objectif est compatibles avec les hublots et dôme sur le site Ikelite : Ikelite | DSLR Lens Port Recommendations
Pour le grand angle, un fishEye est souvent très prisé. Les plus utilisés actuellement son le Samyang 8mm FE mais il n'est pas adaptable sur ton boitier. Pour le 5D tu peut opter pour un Canon EF Fish-eye 15 mm f/2,8 si tu en trouve encore un ! Pourquoi pas d'occasion ? Dans tous les cas il te faut un Fish Eye DIAGONAL et surtout pas circulaire. Dans ce dernier cas tu obtiendrait des image rondes en raison de la taille du capteur. Le Canon EF L USM Fish Eye 8-15 mm f/4 peut être une solution mais il est circulaire à faible focale (images rondes ou angles coupés entre 8 et 11 mm environ avec ton type de capteur. Chez Sigma, le DG EX Fisheye circ. 8 mm f/3,5 donnera les fameuses images rondes. Le possible meilleur RQP actuel pour toi est le Sigma DG EX Fisheye 15 mm f/2,8. Tous ces objectifs doivent être associés à un dôme (hublot arrondi au contraire de celui utilisé en macro) pour ne pas perdre d'angle de champs de ton FE ou UGA en raison de la réfraction de l'eau. La aussi tu peut opter pour un dôme standard (6") acrylique mais très fragile en raison de sa proéminence dangereuse (200 € env.) ou un système modulaire avec dôme en verre de 8 " et une bague adaptatrice (400 € env.) Dans tous les cas tu dois également vérifier la compatibilité entre objectif et hublot/dôme/Bague avec le lien ci dessus.
Si tu souhaite plus de renseignements, des sites pour le matos (dômes, hublots, flash, bras de flash,... ) neuf ou d'occasion, des liens vers des forum photo sub, des photos sous marine perso, n'hésite pas à me contacter en MP (je ne sais pas si je peux mettre ces liens directement dans le post !)
Sondage pour photo sous-marine
Par Simon49 dans le forum Discussions généralesRéponses: 14Dernier message: 14/07/2012, 16h04 -
Choix zoom plongée sous-marine
Par enerjie dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 06/04/2012, 00h41 -
Canon G12 et plongée sous-marine
Par Zorkseb dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 06/02/2011, 07h58 -
Objectifs pour la photo sous-marine
Par uwsearch dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 23/10/2008, 07h36 -
Materiel photo de plongée sous marine
Par CHIRON dans le forum Matériels DiversRéponses: 9Dernier message: 06/12/2007, 10h10
