Discussion: Objectif mariage.
10/05/2014, 16h23 #14Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 80
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
bonjour,
par pitié......oublies rapidement certains conseils qui te sont prodigués.....en raison de ta méconnaissance du matériel.....et de ton manque d'expérience dans le domaine du mariage, reste "zen" et surtout......simple amateur...
1) oublie de travailler en strobisme ( comment veux-tu gérer les invités lors de la cérémonie..???...ils auront d'autres préoccupations que de t'accompagner dans un endroit particulier pour se faire tirer le portrait )
les photos doivent être faites dans la rapidité des cérémonies.....donc, flash sur l' APN....éventuellement muni d'un réflecteur type lightsphère
2 ) oublie de travailler avec une télécommande.....comment vas-tu t'en servir...????....le fait de vouloir être présente sur les photos de groupe ne peut pas être une "obligation" pour utiliser un trépied ET une télécommande......soit tu joues ton rôle de photographe principal.....soit tu te mets dans les groupes, mais tu demandes à d'autres de faire les images......faut choisir...
3) pour le flash.....le Yuongnuo....ce n'est pas un "foudre de guerre" mais un bon appareil pour débuter, donc pas de problème
4) pour les objectifs......le 50 mm pour te faire plaisir et un Tamron 18-50 mm f/2,8 (si tu as le budget )...contrairement à ce que proposeront certains, le zoom ne te sera pas d'une grande utilité...
surtout, n'oublie pas que tout se passe très vite....et que tu n'auras que peu de temps pour changer de batterie et/ou d'objectif......reste léger...
et n'oublie pas de faire tes réglages à l'avance.....travail au flash = mode " M " obligatoire....donc, faire quelques essais sur place pour avoir le mieux....flash en E-TTL....travail en fichier RAW.....et BdB règlée sur l' APN sur "flash" puis, sur soleil en fonction des lieux où tu vas travailler
dernier point....il serait utile que tu te renseignes auprès du Maire ET du curé pour savoir s'ils accepteront que tu travailles au flash pendant les cérémonies...
bon courage
claude
Objectif mariage
Par oniem dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 6Dernier message: 08/10/2013, 15h05 -
Objectif pour mariage.
Par Dj4T dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 21/01/2012, 19h12 -
1 objectif, 1 mariage, 4 options, HELP!
Par pmichellon dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 46Dernier message: 21/01/2011, 19h28 -
Par nenesse83 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 17/08/2010, 21h09
