    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Par défaut Objectif canon 50 mm type FD a verifier
    Bonjour a tous,
    je possede un ancien Objectif canon 50 mm type FD, qui m'a ete donné mais dont je ne sais pas s'il fonctionne correctement, puisque n'ayant pas de boitier pour ce type d'objectif.
    Objectif FD seul : en tournant la bague manuelle de profondeur de champs, aucun effet ne se passe sur le diaphragmme, est ce normal ?
    J'ai l'intention de lui ajouter un adaptateur pour l'utiliser sur boitier EOS.
    Merci pour vos reponses et bonne soirée a vous tous.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    À confirmer par les anciens, mais je pense qu’il s’agit d’une bague de présélection et non de sélection.
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    C'est normal ca ne marche qu'avec l'objectif monté. Sinon tourne la baque de fixation comme si il avait été vérrouillé sur un boitier. La le diaph bougera en fonction de la bague d"ouverture.
    octobre 2009
    Citation Envoyé par airwan Voir le message
    qu'entend tu par bague de fixation ?
    Sinon quand je deplace un peu en tournant, le capot de fermeture de l'arriere de l'objectif, le diaphragme bouge un peu, mais pas beaucoup.
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    La bague qui sert a fixer l'objectif sur le boitier. Sur les FD on tourne une bague pas l'objectif en entier comme sur les EF.
    octobre 2009
    Les deux seules bague qui tourne sur mon objetif est celle qui a les chiffres de selection des ouvertures que l'on choisis pour la profondeur, et la bague de zoom, et rien d'autre, est ce normal ?
    mars 2014
    Laissac
    5DIII, R 7
    ef s 15-85, 50f/1.8, 100-400v1, 17-35f/2.8, 24-105f/4, 70-200f2.8 sigma
    Bonjour, la bague de fixation de l'objectif ne bouge que si un ergot à l'interieur de l'objectif est enfoncé. De mémoire, cette bague est en metal brillant avec un point rouge pour le positionnement et à l'extremite de l'objectif, coté appareil . Il me semble aussi que sur les derniers objectife FD cette bague pouvait etre en plastique noir.
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    C'est bien cette bague mais elle peut être tournée librement sans avoir à toucher au ergots. Il faut juste que la bague soit dans la position verrouillée pour qu'on puisse actionner le diaph.
    octobre 2009
    Du coup je suis aller rechercher mes optiques FD , une 50 et une 28 et j'ai regarder les bagues
    j'ai vu avec verre et sans verre , je suppose que je devrais prendre avec verre ? dans ma petite tête je me dit que sans verre ça va faire pareille qu'un allonge kenko pour la macro ? me gour-je ?
    Attention Jean Mi, avec le verre j'ai lu que ca enlevait beaucoup de qualité a l'objectif.
    octobre 2009
    Il suffi de tourner le bouchon arrière de l’objectif en placent l'optique su 22 et le diaphragme se ferme à 22 quand on vis le bouchon et s'ouvre à PO quand on l'enlève
    En vissant le bouchon arriere, j'ai le diaphragme qui a physiquement un trou d'environ 1,5 mm, si je devisse le bouchon arriere, le diaphragme le trou fait environ 6 a 7 mm, et meme en enlevant le bouchon, ca reste a 6 a 7 mm, constamment, c'est normal ?
    Si je modifie le chiffre 22 pour tout autre ouvertures, le diaphrgame s'ouvre d'environ 3 mm maxi si je le place sur 1.8, bouchon vissé derriere l'objectif.
    mars 2014
    Laissac
    5DIII, R 7
    C'est un des 2 ergots ( encerclés de rouge) qui commandent la fermeture du diaphragme à l'ouverture selectionnée par la bague https://www.cjoint.com/c/IDvnoSASisW
    octobre 2009
    Citation Envoyé par vey624 Voir le message
    Je suppose que si on veut agir dessus manuellement qu'il est normal ca ne marche pas ? et que pour que cela fonctionne normalement, il faut que l'objectif soit sur le boitier ?
    mars 2014
    Laissac
    5DIII, R 7
    Il suffit de bloquer l'ergot en position maxi par n'importe quel moyen (petite vis sans tête, petite cale ...) qui n'empèche pas le montage de l'objectif sur l'adaptateur. L'ouverture sera selectionnée par la bague du diaph, la mesure devant se faire à pleine ouverture, la map en manuel aussi. Maintenant, je ne sais pas si la qualité de cet objectif prévu pour de l'argentique est compatible avec du numérique. De plus, l'adaptateur comportant une lentille de correction risque de diminuer la qualité de l'objectif.
    octobre 2009
    Oui une bague simple ça va avoir le même effet que quand je mes une bague macro , je n'aurais plus l'infini ?
    C'est cela.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 08/09/2013, 16h34
  2. type de monture entre boitier et objectif
    Par passion_photo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/03/2010, 19h49
  3. Comment vérifier l'AF du couple Boitier +objectif ?
    Par arnaud92 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2008, 17h30
  4. objectif meme type canon 50 1.8
    Par sandynoam dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/12/2006, 21h49
  5. CHerche objectif de type 17-125
    Par titof75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/02/2006, 23h16
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h59.
