Discussion: objectif APC-S sur 24*36
25/02/2009, 23h49 #1Membre
- mai 2008
- 340
Hello,
As-tu remarqué la bague en caoutchouc sur le culot de ton 17-85 ? Cette bague est spécialement conçue pour éviter d'abimer le miroir de ton boitier FF (ou plutôt argentique dans ce cas précis) en cas de tentative accidentelle d'assemblage de ces deux éléments incompatibles entre eux. Donc non, pas possible mécaniquement de les utiliser.
26/02/2009, 04h55 #2Membre
- mars 2008
- paris
- 66
- 588
- eos 10D
- 50mm
tu peux toujours essayé, mais il y a une forte chance que le cercle d'image du 17-85 ne couvre pas l'integralité du 24x36, surtout à la plus courte focale.
Je n'ai pas le 17-85 mais je suppose que le détrompeur EF-S est clipser comme sur mon 10-22.
par exemple, pour enlever le détrompeur sur le 10-22, il suffit de passer l'index dedans et de tirer; c'est juste clipser.
ensuite verifie qu'en tournant la bague de zoom, le groupe arrière de lentille ne dépasse pas par rapport au bord de la monture métal. Si c'est le cas (probablement dans la zone des basses focales), alors il y a un risque que le miroir de ton boitier vienne froler la lentille; donc il faudra faire attention de ne pas utiliser ton zoom dans cette plage de focale.
c'est le cas avec le 10-22 de 10 à 12mm.
Maintenant, autant la manip à un grand interêt avec le 10-22, autant elle ne l'est pas trop avec le 17-85.
Différence entre objectif de 15/20 ans et nouvel objectif ?
Par nicaure44 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 29/01/2010, 17h29 -
Objectif Canon 10 22 contre Objectif Tokina 10 17
Par Accolade dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 4Dernier message: 07/12/2007, 10h00 -
objectif digital objectif argentique : comparatif
Par seven61 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 20/04/2007, 12h01 -
Choix objectif d'un objectif !
Par c82jjul dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 19/01/2006, 12h25
