Discussion: Ouverture optimale
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Par défaut Ouverture optimale
    Après avoir eu mon 600D début de l'année et après avoir fait près de 3000 clichés avec, je suis sur le point de commander un 50 mm f1.8, qui me semble la suite "logique parmi" les focales à posséder.
    Par contre je me suis posé plusieurs fois les mêmes questions concernant la ou les ouvertures optimales que ce soit sur le 18-55 du kit ainsi que sur le futur 50 mm ?
    En effet je fait pas mal de paysages (en pano ou en en simple) et je me pose la question suivante: quelle ouverture mini/maxi a utiliser avec le 18-55 du kit pour avoir le meilleur piqué ?
    Et je sent que les mêmes questions vont revenir avec le 50 mm....
    si vous pouvez ôter mes doutes....
    mars 2012
    Siebnen, Zurich, Suisse
    6D, 7DII
    Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
    Quand on le peut, on ferme toujours son objectif afin d'ameliorer la qualite de l'image.
    Il existe une regle simple qui est plus ou moins vrai pour tout les objectifs : Un caillou donne le meilleur de lui meme a ouverture maximale/2.
    Donc entre 8 et 11 pour ton 18-55 selon ta focale.
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    En gros la regle c entre f8 f11 que le pique est le meilleur. Pour toutes les focale en generale. Apres certaine peuvent avoir un super pique a f4 ou f 5.6 mais tu vera pas la difference a l oeil. Pour du paysage moi je suis a f 11 a f14 pour un bon pique et une profondeur de champs correcte. Souvent le pique re baisse des f16. mais si tu imprime pas en panneau publicitaire tu vera pas la difference.
    Ardennes
    Ok merci pour les réponses, car a plusieurs reprises je me suis posé la question notamment lors de mes vacances lorsque j'ai voulu faire des paysages, car la question qui me venais sans arrêt : si je ferme trop ai-je le meilleur piqué ?
    Mais si j'ouvre un peu plus qu'en est il de la PDC ?
    Suite à vos réponses qu'elle est l'ouverture max à utiliser en paysage (paysages sombre par ex) afin de conserver une bonne PDC.
    Et enfin la règle des 1/2 f est elle valable aussi pour le 50 mm 1.8 ?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'vais fait des essais de mesure de PDV en photographiant un mètre à ruban oblique. A partir de F/11 on perd à cause de la diffusion ce qu'on gagne en PDC (parce que, sur le mètre la garduation sont de plus en plus petite. Je dirais donc de ne pas dépasser F11 pour le meilleurs piqué. Ca n'interdit pas de fermer plus pour augmenter la PDC mais le piqué, sur la zone nette, sera moins bon.
    Ardennes
    y compris sur le 50 mm
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Pour le 18-55 Is, à 18mm de focale, il est à son meilleur à f/5.6
    puis f/8 à 28mm et 55mm de focale.
    Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS - Review / Test Report - Analysis
    le 50 mm f/1.8 donne son meilleur à f/5.6
    Canon EF 50mm f/1.8 II - Review / Test Report - Analysis
    voilà voilà
    Ardennes
    ok merci
    Membre Avatar de oMeR
    mai 2010
    Isere
    5DMKII
    17-40 F4 - 35 F2 - 50 1.8 II - 70-200LF4 - 100USM2.8 - Metz 42 AF-1
    Je pense qu'il n'existe pas de règle absolu et que chaque objectif aura sa propre courbe en fonction de sa construction et des éléments internes qui le composent.
    Un objectif macro par exemple pourra fermer bien plus sans ressentir de perte "visible", certains objectifs dédiés aux paysages peuvent de part leur construction etre fermé plus que d'autre.
    Mais effectivement penser que plus on ferme et meilleur sera l'image n'est pas vrai, chaque optique ayant ses propres contraintes et comme l'ont dit mes prédécesseurs entre F8 et F11 tu ne risques pas grand, mais je n'irai pas au dela sauf en ayant conscience des défauts que tu auras en fermant plus et pour des raisons technique, obtenir une pose longue sans filtre.
    concernant le 50mm 1.8, tu verras par toi même quand tu l'auras que tu ne fermeras pas forcément en fonction de la qualité que tu voudras, mais plutôt en fonction de la PDC que tu souhaiteras et/ou de la luminosité que tu auras.
    A vouloir chercher le meilleur piqué possible d'une optique on se bride je trouve, surtout sur un ultralumineux.
    Seb
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de règle absolue... mais sur un sujet comme ça pourquoi ne pas se faire ses propres tests ?
    ce n'est pas ce que les courbes (ou les forums) disent qui est bon... mais ce que toi tu estimes bon comme résultat
  1. Format Impression optimale
    Par capableu dans le forum Impressions
    Dernier message: 19/06/2009, 10h39
  2. pdf pour impression optimale...
    Dernier message: 10/09/2008, 19h19
  3. Definir ouverture optimale
    Par Seb1905 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/07/2008, 16h10
  4. configuration objectif... optimale
    Par netg dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2008, 15h05
  5. Ouverture optimale
    Par vinid3 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/04/2007, 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
