Discussion: problème de connection avec le 50D
17/04/2009, 22h32 #1Membre
- mars 2009
- JOSSE
- 49
- 14
- 7D,5DMARKIII, 1DX
- 70-200MM F2.8 II CANON / 11-18MM TAMRON / 24-70 II
Bonsoir
Nouveau venu sur le forum je souhaiterai savoir si quelqu'un a rencontré le même problème que moi. Je viens de remplacer mon 400D par le 50D avec un 70-200 2.8. Et surprise lorsque j'ai monté le Tamron 11-18 4.5-5.6 DI II (que j'utilisé avec le 400D) plein de minuscules taches dans le viseur. Je prends une photo et je contrôle sur l'écran: pas de taches. Au bout de quelques minutes l'appareil me dit que l'objectif est mal connecté. Je visse et je dévisse et là l'autofocus ne veut plus faire la MAP. Depuis l'autofocus refonctionne mais j'ai toujours les taches dans le viseur. J'ai remonté le 70-200 qui fonctionne normalement. J'ai réessayé le 11-18 sur mon ancien 400D et aucune trace dans le viseur : mystère......
Merci à ceux qui peuvent m'aider
20/04/2009, 15h10 #2Membre
- janvier 2008
- Lyon
- 42
- 182
- 50D grippé - 400D grippé - 430Ex
- Canon 17-55 F2.8 IS USM + Canon 10-22 F3.5-4.5 USM + Canon 50 F1.8
Ah bizarre tes histoires de tâches.
Moi ce que j'ai trouvé d'anormal depuis mon passage du 400D --> 50D avec mon Tamron 17-50 c'est que lorsque je l'allume, desfois le 50D reconnait que l'objectif est en mise au point manuel alors que le le bouton est bien enclenché sur automatique.
Du coup suffit de basculer sur manuel et ensuite automatique pour que cela fonctionne... Etrange mais cela fonctionne quand même et heureusement.
20/04/2009, 16h26 #3Membre
- mars 2007
- Lausanne
- 52
- 1 069
- EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
- 15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
Je pense qu'il y a simplement des poussières sur le verre de visée ou le miroire. On les vois mieux avec le tamron, car l'ouverture maximale et de f4.5-5.6. Du coup il est moins lumineux et ces poussières ce voient +.
20/04/2009, 23h03 #4Membre
- mars 2009
- JOSSE
- 49
- 14
- 7D,5DMARKIII, 1DX
J'ai fait quelques clichés ce week-end et je devais aprés chaque photo dévisser et revisser l'objectif pour pouvoir prendre une autre photo (parfois la photo ne s'enregistrait même pas) et le message de mauvaise connection s'affichait à chaque fois. Aprés avoir revissé il arrivait que l'mage dans le viseur s'obscursisse encore plus, il y avait comme un voile noir (mise au point impossible)je J'exclus donc les poussières car de plus le 50D est neuf. Les photos qui ont marchées n'ont aucun défaut.
20/04/2009, 23h57 #5Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Si ce que tu voies dans le viseur est plus sombre que d'habitude, je pense que c'est ton objectif qui a un problème de diaphragme qui ne s'ouvre pas complètement lorsque l'objo est au repos, monté sur le boitier. Lamelles grippées peut être ? Regarde également par devant comment se présente le diaphragme. Si tu le voies, cela veut dire que l'objo n'est pas en position d'ouverture totale.
Les photos qui sont réussies sont à quelle valeur d'ouverture ? Pas à pleine ouverture, je pense.
Essaie d'en faire à ouverture maxi (f/4.5) pour voir si cela fonctionne toujours correctement et une autre série à petite ouverture (f/11 par exemple)...
Le fait que ton boitier fonctionne avec ton 70-200 mm exclue une panne boitier et oriente plutôt vers une panne d'objo.
22/04/2009, 22h20 #6Membre
- mars 2009
- JOSSE
- 49
- 14
- 7D,5DMARKIII, 1DX
Merci pour ta réponse tu as raison. C'est bien le diaph qui ne fonctionne plus trés bien. Par contre c'est pareil à grande ou petite ouverture. Comment faire pour réparer ( à qui l'envoyer car il n'est plus sous garantie et surtout est-ce que cela vaut le coup de le faire réparer).
merci
Probleme de connection appareil <-> PC
Par clem67 dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 17/02/2009, 23h08 -
probleme de connection
Par geo18 dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 10/08/2008, 18h39 -
probleme de connection firewire
Par cellulose dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 30/10/2007, 09h07 -
problème de connection mac/epson photo12000
Par steph07 dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 08/05/2007, 11h06 -
problème de connection avec l'ordi
Par NASSMIM dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 10/05/2006, 20h01
