Discussion: Coût de la réparation d'un 17-85
20/01/2008, 00h15 #1Membre
- novembre 2007
- Haut Rhin
- 304
- Fuji X-T1, X-E2 - Canon EOS 40D + 300D
- 17-55 IS , 10-20, 70-200 IS, 50 II, 60 Macro, Flash 430EX et plein de matos Fuji X...
Comme certains je suis victime, sur mon 17-85 "vieux" de 3 ans de la panne sur le diaphragme qui ne fonctionne plus, sauf au delà de 35mm et en dessous de cette focale il faut rester à pleine ouverture sous peine d'erreur 01 sur un 40D.
Mes essais montrent bien ce phénomène entre 17 et 35mm le diaphragme réagit très mal (accoup, mauvaise ouverture, etc..). Au delà RAS...
Idem avec le testeur de profondeur de champ.
Testé sur un autre EOS, le problème est identique. Par contre sur le 40D toutes les autres optiques fonctionnent sans problème. Donc c'est bien le 17-85 qui est la source du problème.
Cela semble venir du cable en nappe qui commande "le moteur" du diaphragme et qui aurait une ou plusieurs de ses pistes en fin de vie et donc sujete à de nombreux faux contacts. En modifiant la focale, le zoom s'allonge, et on modifie le pli et on rétablit le contact...
(Note: si l'explication technique de la panne vous semble trop amateur sachez que j'en suis désolé)
Bref, quelques personnes sur ce forum on eut ce problème (5 à 6), hors garantie et toujours après 3 ans.
Combien coûte cette réparation, c'est la seule info jamais communiquée.
Merci...
Quel coût pour le remplacement d'un obturateur de 20 D
Par a.cugier dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 11/09/2008, 18h11 -
Coût de réparation du logement CF dans un boitier ?
Par Minimoi dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 20/06/2007, 22h26 -
Réparation d'un objectic EF 200 L
Par climb-pict dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 14/05/2007, 09h34 -
Coût réél de la stab' ?!?!?
Par Vasquez dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 12/01/2007, 07h33
