Discussion: Sigma 85 mm 1.4 fait des cercles noirs
02/01/2016, 23h02 #1
- décembre 2008
- VENDEE
- 63
- 178
- EOS 7 D- EOS 5D mk3
- EF 24mm f2.8;EF 40 STM; EF 50mm 1.8;EF 24-70mm f2.8 L ;EF 17-40 L; EF 70-200 L f4
j'ai un sigma 85mm1.4 DG Hsm et cet objo produit des cercles noirs en périphérie d'image à f1.4, f1.6, f1.8 et le phénomène disparaît dès f 2.0.
Quelqu'un as t il eu le problème ou bien une idée de la résolution de celui-ci ?
Merci par avance pour toute information.
03/01/2016, 08h03 #2
- juin 2013
- 77/51
- 41
- 840
- Jaune
- 15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
Alors ça c'est pas mal. J'ai jamais vu un truc pareil.
T'as aussi une zone ronde qui semble plus sombre juste au milieu.
Je vois même pas comment c'est possible que ce soit net à des ouvertures aussi grandes.. Une grosse poussière posée direct sur le capteur ne se voit même pas avant F8..
03/01/2016, 09h39 #3
- novembre 2013
- IdF (77)
- 61
- 2 068
- 5D3,6D2,7D
- S17-50f2.8, S50f1.4A, C70-200f2.8, S85f1.4, S105f1.4, S120-300f2.8, x1.4+x2
Bonne et heureuse année 2016,
Est ce un objectif neuf ?
As tu le même phénomène avec ton 7D ?
Le nombre de cercle diminue-t-il avec la fermeture de l'objectif ?
La tache centrale plus sombre reste-t-elle (plus ou moins grande) quelque soit l'ouverture ?
Pour moi je dirais SAV
03/01/2016, 09h45 #4
- mars 2010
- Alsace
- 1 755
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Que donne une inspection visuelle de l'objectif (au repos et en fonctionnement)?
C'est un nouvel objectif ou tu l'as depuis longtemps et le problème est apparu d'un coup?
Là comme ça je dirais qu'il y a un défaut sur une lentille située en arrière du diaphragme, cela disparaît quand tu fermes car à mesure qu'on ferme les rayons lumineux ne passent plus par les bords de ces lentilles mais seulement par le centre. (voir ces schémas: Ouvertures et pupilles, par Pierre Toscani )
03/01/2016, 17h18 #5
- décembre 2008
- VENDEE
- 63
- 178
Bonjour merci pour vos réponses
Alors YVNOD77 non cet objo n'est pas neuf, c'est une des premières photos que j'ai faite avec qui est publiée.
le phénomène n'apparait pas sur le 7d, le nombre de cercle diminue , plus qu'un à f 1.8 et plus rien a partir de f 2.0 et la tache sombre évolue avec des bords plus flous en fermant le diaph!
Runi, visuellement rien à signaler à part quelques poussières le diaph fonctionne et tout à l'air normal ( de ce que je peux voir et déduire).
Par contre après différents tests le phénomène disparait lorsque dans le menu "correction aberration objectif" le vignetage est désactivé.
Serait il possible que soit le firmware de l'objo ne soit pas à jour ou bien les données dispo dans le 6d soient soit erronées soit non conforme à celles de l'objo?
03/01/2016, 18h33 #6
- mars 2010
- Alsace
- 1 755
- R
Du coup partant de ça j'ai trouvé une explication possible du problème ici, bien qu'il n'y ait pas d'exemples aussi extrême que le tien (et que ça ne devrait pas le faire sur des raw, mais tu n'as pas dit si tu étais en jpeg ou raw) : LensRentals.com - Canon Illumination Correction and Third-Party Lenses
En résumé ça dit qu'avec certains couples boîtier/objectif de constructeurs tiers, le boîtier, bien qu'affichant dans le menu ne pas avoir de données, applique quand même une correction de vignettage.
Ils ont testé le couple Sigma 85mm f/1.4 et 7D, et effectivement le problème ne s'y présente pas, confirmant ton expérience, malheureusement ils n'ont pas testé avec le 6D.
Quant au fait que ça disparaît en fermant cela vient simplement du fait que comme il y a moins de vignettage en fermant la correction doit être moins forte et moins se voir donc.
Canon recommande d'ailleurs ne pas activer cette correction avec les objectifs tiers.
03/01/2016, 22h40 #7
- décembre 2008
- VENDEE
- 63
- 178
Merci je pense que le problème est identifié .....
En effet si la correction de vignetage est désactivée le phénomène disparait sur le raw.
si le raw est traité avec LR le résultat parait correct.
Il faut noter qu'un raw correct produit sans correction de vignetage que l'on développe en jpeg avec le logiciel du boitier si la correction de vignetage est activée à ce moment alors les défauts sont ajoutés au jpeg produit par le boitier !!..
Un raw développé avec LR il sera possible d'activer le profil de correction du sigma 85 1.4 sans aucune dégradation sur le jpeg produit
04/01/2016, 10h10 #8
- mars 2010
- Alsace
- 1 755
- R
Le problème semble exister également sur le couple 6D+Sigma 35mm f/1.4, mais en moins fort (juste la tâche centrale).
11/01/2016, 12h24 #9
- juin 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
- c'est mieux que sans !
j'ajoute aussi le même soucis avec le 150mm 2.8 macro sigma sur 5D3, avec la correction de vignettage activée, un cercle foncé apparaît au centre, et un cercle net sur le bord de la photo, par contre, ce n'est pas systématique à chaque photo.
sur 7D2 pas de soucis, et sur le 1ds mkii aucune remarque à faire, il n'a pas cette fonction intégrée.
chose étonnante, lorsque je charge les raws dans lightroom, je ne vois plus ce problème sur les photos, je n'ai pas de profil automatique, lightroom corrigerait automatiquement ce soucis ?
11/01/2016, 14h14 #10
- décembre 2008
- VENDEE
- 63
- 178
Je constate exactement les même phénomènes.
Il y a certainement un soucis de communication entre certains boitiers Canon ( avec mon 7D pas de soucis même en activant la correction du vignettage) .
J'en prends mon parti, je désactive la correction de vignettage sur le 6D....
En espérant que les prochaines mises à jour de firmware corrigent le pb.!
31/01/2018, 18h03 #11
- février 2007
- tours
- 78
- eos 1d eos 1v eos 1ds eos 5d mk2
- 17-40L 80-200L 15 fish 85 1,8 135L 100macro 200-500 tamron 300L F4 IS 28-70L 50F1,4
Même problème avec sigma 1.4 et 5d mk 4, un cercle foncé encore plus large et plus foncé, plusieurs images perdues
31/01/2018, 18h18 #12
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Le soucis est que sigma n'utilise pas de licence Canon pour produire ses objectifs, mais fait du retro engineering. C'est un soucis quand on bosse en JPG, suffit d'être en raw pour garantir un résultat sans altération dut a une mauvaise compréhension du boitier de l'objectif qu'il a devant lui.
31/01/2018, 18h22 #13
- mai 2007
- Berry
- 9 832
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Mais pourquoi utiliser une correction de vignetage en RAW ?
Je pensais le Raw indépendant de correction.
31/01/2018, 19h22 #14
- décembre 2008
- VENDEE
- 63
- 178
Le problème est résolu en désactivant la correction du vignetage sur le boitier .
Ou bien disparait au moment du traitement de l image dans LR.
pour infos, je n'ai pas ce soucis avec le 5D mk 3
15/11/2018, 23h06 #15
- juin 2008
- 6
- EOS 6D Mark II
- CANON 24-105/4 L IS USM II - SIGMA 50mm F1.4 DG HSM - CANON 70-300 f/4.5-5.6 IS USM
Pour info, j'ai le même problème avec un 6D Mark II et un Sigma 50mm 1,4 DG (une merveille ...)
Des cercles sombres apparaissent à partir de f/1,8
En supprimant la correction de vignetage => plus de problème
16/11/2018, 12h47 #16
- mars 2018
- Belfort
- 59
- 69
- EOD 70D
- Sigma 18-35mm HSM A
Je n'ai pas ce pb avec le 5Dsr avec la correction activée pour les JPEG
[Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] Ronds noirs et cercles blancs
Par Dolgo dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 7Dernier message: 14/10/2014, 21h19 -
Kilafé 311 : Les cercles
Par fondue dans le forum Le KilaféRéponses: 25Dernier message: 24/05/2012, 13h18 -
les cercles de Buren
Par Ouap dans le forum [Architecture]Réponses: 2Dernier message: 22/11/2009, 18h26 -
Sigma 200-500/2.8 : "ils" l'ont fait !!! (+ les autres objectifs sigma 2008)
Par Cédric Girard dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 135Dernier message: 16/04/2008, 11h41 -
Cercles et lignes
Par funny62 dans le forum [Graphisme]Réponses: 12Dernier message: 02/04/2008, 21h07
