    Membre Avatar de aquitou
    Gers
    EOS 5 D
    Objectif Canon 17-40 f/4L US Canon EF 70-200f/4 L IS
    Par défaut multiplicateur 1,4 X II
    possédant un Canon eos 5 D avec un 17/40 f/4 L et un 70/200 f/4 L IS, l'acquisition d'un multiplicateur 1,4 me permettrait-t-elle de faire un peu de macro en abaissant la distance de MAP minimum? où faut-il penser à un outil spécifique comme le EF 100 mm f/2,8 macro? Merci pour vos avis éclairés...
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Regarde plutôt du côté des bagues allonges .
    Amicalement
    Sny
    17-55 f2.8 IS ; 100 f2.8 IS macro
    Bonjour, pour faire de la macro il faut augmenté le tirage, le mieux c'est les bagues allonges mais tu perds de la lumière sans perdre en qualité objectif. Pour donne une idée sache que pour des bagues allonges pour faire de la macro c'est a dire rapport 1:1( soit un objet de 1cm fait 1 cm sur le capteur ou plan film) il te faudra 50 mm de bague pour un objectif de 50 mm, les flashs avec un tel rapport sont utile.
    Pour la marque, il n'est pas nécessaire de prendre la marque du boitier , les bagues allonges "ne sont que des tube sans lentille" pour environ 150€ on peut avoir un jeu de 3 bagues.
    La différence entre les objectifs qui font directement le rapport 1:1(dit macro) et les bagues allonges, les optiques macros sont plus lumineux et la formule optique a été optimisée pour la photo dans ces conditions, c'est donc plus confortable à l'usage mais pas indispensable pour commencer et découvrir les joies de la macro.
    Bonne macro.
    Dernière modification par P'tit ; 02/05/2009 à 12h00.
    Gers
    EOS 5 D
    merci pour ces utiles renseignements!
    Membre Avatar de aurelie1
    Tokina's + 300L
    Tout (ou presque) sur la macro :
    Technique - essais, objectifs, macrophoto, macrophotographie, photographie, macro, tubes allonges, bonnettes, flash, diffuseur, retouches, capteur, CCD, CMOS...
    Je te conseille plutôt de commencer avec une bonnette achromatique, facilité de montage, pas de démontage de l'optique, donc pas de poussière, pas de perte de luminosité.
    On en trouve chez Photoaddict.fr de marque Marumi 2 fois moins chères que les Canon.
    Avec ton 70-200 ça fera un couple d'enfer.
    Une 3 dioptries serait déjà un bon début.
    Bonne journée.
    NB : 3 dioptries = mise au point à 33 cm du plan capteur avec l'objectif réglé sur l'infini...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Autre possibilité, l'utilisation du Canon EF life converter. Il était au départ destiné au 50 f/2.5 macro mais il est utilisable avec tous les objectifs EF (pas EF-S) Il se comporte à la fois comme un extender (rapport X1.3) et comme une bague allonge. On en trouve un peu sur Ebay à des tarifs raisonnables (+ ou - 100 €)
    Gers
    EOS 5 D
    Merci bien pour ce tuyaux et le lien "macro". ça m'a fait penser à ressortir mes vieilles bonnettes Raynox Micro explorer que j'avais oubliées, je crois que je ne pourrais utiliser que la 6X, car le rapport est déjà très élevé... en tout cas merci encore et bonnes photos!
  1. multiplicateur 1x4 pour 70/200 f/4 is
    Par marcusbelg dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/01/2009, 09h30
  2. multiplicateur 1.4
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/10/2008, 20h23
  3. 100-400 4.5-5.6 vs 70-200 2.8 + multiplicateur
    Par swab dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2008, 11h20
  4. Compatibilité Multiplicateur x1.4
    Par jplanquette dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/03/2007, 21h13
  5. 70-200 F2,8 L + multiplicateur
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/07/2006, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
