    février 2010
    france
    CANON 7D mk II + 430 EX II
    100 mm L IS USM et 100-400 L IS USM II
    Par défaut Plage d'utilisation du 50 mm 1.8 II
    Voila j'ai fait quelques petit test et je me suis rendu compte qu'en dessous de f:5.6 il y a une zone bleu vraiment pas jolie autour des sujets.
    Est-ce normal ou le 50 mm ne s'utilise pas a pleine ouverture ?
    d'avance merci
    Membre Avatar de rikyu
    novembre 2009
    oise
    5D - Rolleiflex T3 - Voigtländer Bessa
    50 1.8 / 24-85 / 100 macro + mes jambes
    Ça serait quand même dommage de pas pouvoir l'utiliser à 1.8 sinon quel intérêt ?
    Ton pb est ailleurs, le mien ne fait pas ça. Une petite photo aiderait à se faire une idée
    février 2010
    france
    Voila un exemple!
    La MAP est faite sur le logo CANON
    sur celle la pas de problème ( sauf un leger bougé mais ça vient de moi).
    F:5.6
    Et sur celle ça LE problème!
    F:1.8
    Merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par bufbuf ; 06/06/2010 à 18h48.
    Membre Avatar de Strix
    Strasbourg
    50D + BG-E2N + 580 EX & 430EX
    Sigma : 14 HSM / 24-70 | Canon : 16-35 L USM / 70-200mm L USM | Le tout en f/2.8
    Salut
    Tu aurais un pied par hasard, histoire d'avoir la même photo à 2.8 et à 5.6 ?
    Histoire d'éviter le flou de bougé
    février 2010
    france
    ok je vais refaire avec un pied
    Abonné Avatar de briceos
    Faire un diagnostic sur une photo nette, oui, c'est mieux
    Maintenant, ce que tu remarques, ce sont les aberrations chromatiques sur des zones à fort contraste (comme des lettres blanches sur un fond noir). C'est classique sur les grandes ouvertures et en particulier sur le 50/1.8.
    février 2010
    france
    il n'y a aucune solution pour contrer ce problème ?
    Parce que c'est dommage quand meme et surtout que c'est sur le collimatuer central donc la ou l'objot est le meilleur ( enfin je crois )?
    Citation Envoyé par bufbuf Voir le message
    Rien à voir, le collimateur fait la MAP, point. Quant au 50/1.8, il est effectivement au top vers F/5.6.
    Et non, c'est une caractéristique de l'optique. L'aberration chromatique est moins présente dès qu'on ferme un peu et se voit d'autant plus qu'on s'éloigne du point de netteté. Fais des essais à F/2.8.
    Par contre, tu dis que la MAP est faite sur Canon, mais Battery Charger Pack est bien plus net, et il est probable que le point de netteté soit encore un peu plus devant. Ca s'apparente à du Front Focus, et c'est ça, ton problème, si des tests répétés sur d'autres sujets le confirment !
    Membre Avatar de sanseya
    Alsace
    24-105 F4 L/ 50 1.4/ 430 EXII
    le fait que le "sujet" soit incliné ne joue pas aussi en sa defaveur, a cette ouverture/distance ? (pour le probleme de netteté)
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Voila un exemple!
    F:5.6
    F:1.8
    Tu n'as vraiment rien de mieux comme photo ?
    Moi, je vois juste une image nette et une autre complètement floue !
    février 2010
    france
    J'ai incliné le sujet pour voir si il faisait la MAP au bon endroit ( ce qui est OK puisque après vèrification je fais la MAP vers le bas du LOGO sur la photo net et un poil au dessous pour la photo avec la grosse abérration).
    Bon enfin si c'est normal, je vais essayer de rester vers 5.6 / 6.3 mais ça surprends vraiment quand on débute en reflex.
    Merci pour vos réponses
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Pour la présence d'aberrations chromatiques, je suis d'accord, mais là, à f/1.8, il y a quand même un souci de mise au point, non ? Car c'est pas net du tout
    février 2010
    france
    Balilaï la photo flou viens de ce que j'ai trop ouvert sur une zone très contrasté. mais ce n'est pas "flou"
    Alsace
    Alors la, je vais suivre ce topic au moins pour comprendre en quoi cette photo n'est pas "floue". Parce que pour moi...c'est net : elle est floue !!
    Essaye de prendre une photo d'un objet plat, histoire d'ecarter tous problemes de front/back focus, et ouverture.
    Bertrand
    novembre 2009
    oise
    Oui fait d'autres photos stp car moi ça me coûterai quand même de ne pas pouvoir descendre en dessous de 5.6 avec mon 50mm juste parce qu'on me dit que c'est normal
    Dernière modification par rikyu ; 06/06/2010 à 20h22.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    J'ai le même phénomène quand je mets une bonnette plus un doubleur plus bague... pour dire que peut être tu as un filtres uv de mauvaise qualité peut être?
    Un exemple ici, concernant pourtant l'excellent 85mm F/1.2 L :
    Canon EF 85mm f/1.2 USM L II - APS-C Lab Test / Review - Analysis
    Bokeh Fringing / Longitudinal Chromatic Aberrations (LoCA)
    On voit très bien que dès que c'est flou, le bokeh se colore en vert en arrière et en violet en avant. Donc, je maitiens que c'est normal. Ce qui ne l'est pas, c'est la netteté du mot Canon, si la MAP a été faite dessus.
    février 2010
    france
    je vais attendre demain pour refaire des photos avec une meilleur lumière ( mais je n'utilise aucun filtre ).
    j'en profiterai pour verifier mieux le point de MAP.
    Sur l'exemple avec le 85 il n'y a quand meme pas le meme niveau d'aberration ( la ou est faite la MAP )
    Par contre avec la limitation du forum je pense que je ferai un montage pour les comparaisons.
    Il est évident que un objo qui ouvre a 1.8 j'espère pouvoir l'utiliser a pleine ouverture meme si c'est un objo pas cher.
    Dernière modification par bufbuf ; 06/06/2010 à 20h52.
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Les abérations chromatiques ne sont en aucun cas le problème ici; si tu as fait la MAP sur le logo Canon sur la deuxième photo tu as soit une erreur de MAP soit un Front-Focus...
    Amicalement
    Sny
    février 2010
    france
    Voila j'ai regardé de plus pres mes photos et j'en ai refais.
    Je constate que le problème des aberrations disparait bien sur les zone à faibles contrastes (ouf).
    Maintenant je vais essayer de faire des tests pour savoir si j'ai un problème personnel de MAP ou si il y a ce front focus.
    Encor merci pour vos conseils.
  1. Manuel d'utilisation Eos 50D
    Par mb75 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 14/01/2010, 10h03
  2. retour d'utilisation
    Par lap81 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 12/09/2007, 20h21
  3. Manuel d'utilisation EOS 400D
    Par Jeff6700 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/05/2007, 17h18
  4. Où trouver les manuels d'utilisation ?
    Par roby803 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/04/2007, 15h03
  5. problème d'utilisation 17-40 ?
    Par MAC dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2007, 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
