    Membre Avatar de asap12
    Canon EOS 5D & 1D Mk IIn & 1D Mk III
    EF 16-35L,24-105L IS, 50 f:1.8, 70-200L, 200L, 300L
    Par défaut demande de renseignement Canon EF 300 2.8
    Bonsoir à tous,
    Je cherche le manuel explicatif de differents boutons de l'objectif Canon EF 300 2.8 Non IS.
    J'ai bien repéré le boutons de distance pour la plage d'autofocus, dAF/MF.
    Mais à quoi servent Focus Preset, M Focus Speed (Je crois comprendre que utilise en Manuel) et celui entre Focus Preset et M Focus?
    Je dois le tester demain après midi à Carole.
    J'aurais aussi besoin de conseil sur le transport/rangement de l'objectif.
    Je possède un LowePro Case 5 dans lequel le 300 rentre. Mettriez vous l'objectif glissé dans le pare soleil à l'envers? Y a t il de risque d'abimer la lentille frontale?
    Merci à tous de vos réponses
    Cordialement
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Le bouton focus preset te sert à selectionner une distance de mise au point que tu peux rappeler automatiquement par rotation de la bague crantée...
    Le bouton M focus speed te sers a selectionner la vitesse de MAP manuelle ; en fait la MAP manuelle est assistée electriquement sur ce type d'objectif. Il faut savoir que les moteurs USM ne se font plus pour ces objos et qu'ils ne sont donc plus reparables.
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par asap12 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    https://www.eos-numerique.com/forums...l-usm-74144/#4
    Le cailloux est livré avec un énorme bouchon simili cuir qu'on place devant la lentille frontale et qu'on ne peut monter que lorsque le pare-soleil est à l'envers.
    Merci pour le lien. C'est celui que je cherchais et que je n'ai pas réussi à trouver.
    Oui effectivement, mais la question est ce que l'objectif glissé dans le pare-soleil ne risque rien. Le bouchon permet de protéger l'extérieur du pare-soleil. Sur certains forums, les utilisateurs de 300 place en plus un couvercle de Tupperware. Cela est il nécessaire?
    Cordialement
    Voilà comment j'emballe mon 500... Avec le 300 tu peux garder le boitier monté dessus, il faut juste bien prevoir les "cales".
    Comme tu peux le voir, le pare-soleil est complétement protéger par le bouchon avant à l'exception de la vis de serrage du pare-soleil sur le cailloux. Mais bon, elle est en métal sans peinture...
    Le fond du bouchon avant est rigide grace à un fond en plastique qui épouse l'avant du cailloux. C'est pas fait pour qu'on roule dessus avec une voiture mais ça supportera très bien des chocs de dimensions humaines (genre tomber de 1m de haut dans des cailloux).
    Rajouter un couvercle de toperware ne servira qu'à protéger les inscriptions sur le bouchon et encore... Une bande de simili cuir évite un contact direct avec la surface où l'on dépose le cailloux si on venait à le poser en position vertical et puis bon, on général on évite de le poser sur du gravier, on préfèrera le carrelage, la moquette, une table, un buffet, etc.
    Dernière modification par atropos ; 30/08/2008 à 12h13.
    Citation Envoyé par atropos Voir le message
    Ayant déjà le 70-200, je ne peux pas mettre le 300 et le 70-200. C'est pour cela que j'ai pris le Lowepro Lens Case 5. D'ailleurs il faut que je teste si je peux rentrer le 300 et le boitier glisser dedans lorsque je suis en vadrouille. Car hier cela a été un peu difficile de gérer les deux boitiers avec le 300 et le 70-200 de monter.
    Par contre le fond du bouchon n'a pas de fond en plastique mais il semble assez épais.
    Donc Je vais le laisser sans couvercle Tupperware.
    Merci Atropos pour toutes ces informations,
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    @ATROPOS
    C'est quoi ton sac?
    C'est un Lowepro Photo Trekker Classic.
    Apparament, il n'est plus fabriqué par Lowepro et a été remplacé par le Photo Trekker AW II... Enfin, c'est la référence qui a le nom qui s'en raproche le plus...
    Lowepro - Photo Trekker AW II
    Lausanne
    Annecy
    5D mkII
    17-35mm f2,8-4 - 35mm f2 - 85mm f1.8
    J'vais profiter de ce topic pour poser une petite question sur la reparation de ce caillou.
    D'après ce que j'ai lu, il n'est plus réparable par le sav canon et en cas de panne de micro moteur usm, la map manuelle n'est même plus possible.
    Il n'y a vraiment aucune boutique pouvant le réparer?
    Existe-t-il une modification rendant la map manuelle possible?
    Lausanne
    Citation Envoyé par The-Monk Voir le message
    Il existe des boutique qui arrive à régler ce problème. Maintenant je sais pas lesquels.
  1. demande d'infos sur le Canon EF 70-200 mm f:4 L USM
    Par brainiac dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2008, 20h31
  2. renseignement sur CANON iP 6700 D
    Par falco dans le forum Impressions
    Dernier message: 31/05/2007, 11h37
  3. demande conseil sur objectif canon
    Par CHRISTOFFE dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/03/2007, 22h28
  4. demande d'aide canon 5D
    Par shgus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2006, 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
