Bon , puisque ce fil est devenu une vraie m......., je me retire avec mes liens.
Version imprimable
Pour les vérifications du BF/FF rapidement et sans frais la méthode de Briceos est très efficace.
En reponse au 1er post: Oui
son 70-200 est clairement en dessous de ce qu'il devrait être !!!
je traite des photos faite à main levé qui sont bien plus net que la photo qu'il a faite avec son trépied ...
Je n' ai lu que le premier et le dernier post.
J' ai acquis un F4 IS qui a suivi un F4. Le F4 piquait (beaucoup) plus. Je tends aujourd'hui pour un boitier avec MR, dans un premier temps et..qui est tiens.
pourtant il est de l'IDF, et j'ai rien compris non plus :lol:
J'ai bien vérifié tes photos, et il me semble bien qu' un leger flou de bougé est sur la photo canon. Par un pur hasard, tu n'as pas shooter sur une toiture terasse ou un terrase ?
Des micro-vibration peuvent faire un flou de bougé.
Normalement, tu n'aurais pas dû faire test tests à 200mm, puisque que c'est le max du 70-200.
Pour le tester, essai à 150mm les deux objo(s), sur un point plus precis.
Un simple porblème de MAP sur cette élément de toiture est un problème de flou peu se glisser la photo.
Avant de se prendre la tête avec l'objectif qui n'a probablement rien à se reprocher, je procèderais à un bon test pour m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un décalage en FF ou BF, maladie endémique du 7D. Si problème de FF ou BF, il y a lieu de transmettre le boîtier au SAV pour un bon réglage du tirage mécanique (en insistant lourdement sur ce point, les techniciens ayant tendance à opter plutôt le petit boulot facile consistant à coller le boîtier devant une mire sans avoir à le démonter pour resserrer la tolérance de réglage du tirage de la cage) complété d'un calage de l'AF aux petits oignons.
