    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    18/55mm-70/300mm-ef 100mm 2.8-100/400mm is usm canon
    Par défaut Quel objectif pour faire de l'hyperfocale?
    Bonjour ,
    quel objectif je peux mettre avec le 7d pour faire de l'hyperfocale?
    Budget 800/900 euros . J'aimerai rester sur du canon si possible .
    Tony
    septembre 2005
    Bretagne
    5Diii - 40D - 400D - flash 430 & 550
    C: 20-35 70-200L4 50/1.8 85/1.8 100/2.8macro 135L2 200L2.8 - S: 10-20 - T: 17-50/2.8
    la distance hyperfocale d'un objectif: je connais.
    mais "faire de l'hyperfocale", je ne connais pas
    =>qu'est-ce que c'est?
    merci
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Citation Envoyé par tony08 Voir le message
    Bonjour ,
    Tony
    Tous les objectifs ont une caractéristique qui s'appelle "hyperfocale". Qu'est-ce que tu veux dire avec "faire de l'hyperfocale" ?
    (Grillé
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    J'aimerai faire du paysage , mais en rapprochant le plus possible de moi le point de netteté.
    "Le plus possible près de toi"
    Tu prends un 10-22 à 10 mm à f11 et tu as une hyperfocale de 0,5 m, soit net de 0,25 à l'infini.
    A f/4 , la netteté passe de 0,7 à l'infini (hyperfocale 1,40)
    Etc. etc.
    En résumé, l'hyperfocale dépend de la focale de l'objectif et de son ouverture.
    A toi de choisir jusqu'où tu veux aller.
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Merci.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    tu peux faire cela avec tout les objectifs mais effectivement plus il sera grand angle plus tu pourras avoir ta zone de netteté grande...
    tu peux jeter un oeil dessus cela par exemple. Sinon je crois qu'il y a des posts ici qui aborde la question.
    Il te suffit pour ton capteur et ta focale de calculer ton "hyper focale" qui sera la distance D à laquelle faire la MaP pour avoir tout net de D/2 jusqu'à l'infini...
    Distance hyperfocale = focale² / (diaphragme x cercle de confusion)
    du coup tu vois bien que quand tu réduit ta focale (en optant pour un grand angle), tu réduit encore plus ton hyperfocale et donc ta distance netteté minimale (avec une netteté jusqu'à l'infini).
    Sylvain
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Merci Sylvain ,
    c'est exactement ce que je cherchais.
    Comme je ne me sers principalement que du 100mm et du 100/400mm pour faire de l'hyperfocale s'est pas le mieux.
    Et comme je ne connais pas du tout les objectifs grand angle , je voulais avoir quelques conseils pour pas me tromper dans mon futur achat .
    Maintnenant , si je comprend bien plus la focale est courte plus le point de netteté se rapproche.
    Merci pour le lien.
    Tony
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Il n'y a pas d'objectif spécial fait pour l'hyperfocale.
    Tu as par contre des tables d'hyperfocale => Fovéa : Table des profondeurs de champ qui existent et qui te permettent en fonction de la focale utilisée de connaître la zone de netteté en fonction de l'ouverture.
    Exemple : 35mm ouvert à F8 cela te donne respectivement une zone 1/3 - 2/3 de netteté à 8,51m donc à 1/3 devant et 2/3 à l'arrière de cette distance tout se net.
    En fermant un 35mm à F16 on rapproche la zone de netteté encore à 4,25m.
    A toi de jouer en fonction de ce que tu as comme objectif. Dans le cas présent si tu positionne ton 18-55 à 20mm ( équivalence 36mm en format 24x36 ) à F16 en plaçant la bague de distance de mise au point bien à 4m ton sujet sera d'office net. Ainsi que tout ce qui est 1/3 de la distance devant et 2/3 de la distance derrière ( voir normalement même jusqu'à l'infini but de l'hyperfocale )
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Di accord IZNOGOOD ,
    je croyais justement que des objectifs fait pour faire de l'hyperfocale existaient.
    J'avais bien vu les tables en cherchant sur google.
    Tourcoing, France
    Tu en as déjà un... le 18-55. A 18mm pour un diaphe de F8 tu as une hyperfocale de 2,13m. Donc si tu fais ta map à 2,13m, tu seras nette de 1m jusqu'à l'infini...
    Sylvain
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Ok merci , je vais essayer.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pour règler un objo sur l'hyper focale (en fonction de l'ouverture) encore faut il que celui ci possède encore les échelles ouverture/distance, et c'est de plus en plus rare, même sur certains manuels.
    Sinon une bonne solution consiste a ouvrir (si c'est possible) à f11, à f16 il y a risque diffraction.
    Et de faire la mise au point entre 1/2 et 2/3 de la profondeur du sujet, cela devrait être net jusqu'a l'infini.
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    L'hyperfocale est un concept que j'ai un peu de mal à mettre en pratique, je profite de cette file de discussion pour poser quelques questions :
    - un objectif qui a une échelle de distance, ca correspond à la distance de mise au point du sujet à l'appareil ?
    - qu'est ce qu'on appelle "à l'infini" ? Une mise au point à l'horizon ? (donc pas de plan bien défini) ;
    - un objectif qui n'a pas d'échelle de distance, on se débrouille comment pour savoir que le sujet est à 1, 2 ou 8 mètres par exemple ?
  1. Quel objectif pour quoi faire ?
    Par shyness78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/06/2008, 20h11
  2. Quel objectif pour faire de la photo de concert
    Par mrpink200 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/09/2007, 13h01
  3. quel objectif pour faire de la photo avion?
    Par nicojbt dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/07/2007, 10h57
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/09/2006, 22h28
  5. Quel Objectif pour faire mieux que...
    Par nonath dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2006, 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
