La piece limite à 11, 5 et pour ton 5D3 il te faut 13mm, donc avec ou sans pièce, ton miroir touchera si tu passes en dessous de 13 mm réglé sur l'infini.;))
Version imprimable
Ok, a ce moment autant ne rien mettre ...
J'ai testé vite fait et effectivement c'est assez simple a déclipser, à 14-15mm sur le 5DmkIII ca fonctionne meme si ca vignette pas mal, j'ai pas tenté plus bas faut pas déconner :)
Bon a savoir si mon 7D déconne en route
Maintenant reste a comparer 7D+10-22 a 10mm et 5DmkIII+10-22 a 16mm en terme de rendu
J'essayerai de faire la comparaison un de ces jours ;)
Pour le vignettage sur FF, on le trouve pour tous les objectifs vers ces focales:
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical - Full Format Review / Test Report - Analysis
Canon EF 16-35mm f/4 USM L IS - Review / Lens Test Report - Analysis
Tokina AF 16-28mm f/2.8 AT-X Pro SD FX (EOS) - Full Format Review / Lab Test Report - Analysis
Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 HSM DG II - Review / Test Report - Analysis
Bonjour, je suis possesseur d'un 6d et d'un 60d. J'ai également l'objectif 10-22 ef-s et ne voulant pas réinvestir dans un grand angle ni laisser l'objectif à l'abandon lors du passage du full frame j'ai optée pour cette technique.En effet le détrompeur se retire facilement par compte il faut créer une pression avec les doigts en pinçant de droite à gauche car c'est clipser et ça se retire tout seul. Monter sur le 6d je descend jusqu'à 14mm après 14mm on commence à voir le vignetage à environ 13.5. du coup j'ai cessée de tournée la bague. En liveview l'image est nette à f/14 avec une légére distosion. Je n'ai pas encore fait d'autre test mais l'astuce répond bien au boîtier (autofocus et info conservée). Aujourd'hui je suis à la recherche d'un détrompeur EF afin de rendre l'installation propre.
Merci beaucoup pour le tuto français. :thumbup::
Est-ce valable pour tous les 10-22 ? Moi je n'ai pas réussi à retirer le détrompeur, pourtant j'ai suivi la manip indiquée dans le PDF...
Moi non plus je n'y suis pas arrivé. Ca me parait solidement accroché, quelque soit la méthode ( XVIIK ou tuto). Pourtant j'y mets de la force. Si j'insiste, très probable que je casse quelque chose. Le mien est un achat récent (2014). Sans doute qu'ils ont renforcé cette pièce afin d'éviter de détourner l'utilisation du 10-22.
je regrette d'avoir vendu mon 10-22 ...
je vais voir pour peut etre en racheter un !... car acheter un 8-15 pour faire quelques photos de temps en temps ... ouppsss ca pique !!
Est ce que des personnes ont des photos realisées avec un 1DX et le 10-22 ??? je serais quand meme interessé de voir ce que ca donne a 12 ou 13 mm.
Finalement après avoir insisté, j'ai réussi à démonter le détrompeur. J'étais à deux doigts d'abandonner quand ça s'est finalement déclipsé.:thumbup::
Attention de ne pas descendre en dessous de 14mm, après tu prends le risque que le miroir heurte l’arrière de l'objectif.
Dans mon 5D v1, on voit apparaitre le noir du manque de couverture dans les coins du viseur en dessous de 13,5mm, cela peut être un signal d'alerte.
ok bien compris. Sur un 5DIV, la limite c'est 14 mm aussi ?
Je ne peux pas te répondre car je n'ai pas ce matériel, mais l'écart ne doit pas etre important.
De plus, en dessous de 15mm, les coins sont flous et tronqués, il faut recadrer.
A 14mm:
https://www.dropbox.com/s/v1eg5mxsj6..._7677.jpg?dl=0
A 15mm
https://www.dropbox.com/s/kqw3w5hjng..._8139.jpg?dl=0
Intéressant... par contre, vu que tu bloques le zoom à 11.5mm, on ne peut pas vraiment dire que ça devient un FF 10-22mm ! :-P
Maintenant, il n'y a plus besoin de modifier quoique ce soit pour utiliser un 10-22 avec un capteur FF. Les EOS R et RP avec la nouvelle monture RF et la bague d'adaptation acceptent des objectifs APSC.
Oui mais on ne gagne rien, les angles sont rognés à 13mm au format FF
Mais ce problème de crop existait déjà avec les 5D et 1D. Ce thread démontre que certains étaient prêts à modifier leur 10-22 avec les risques que cela comporte pour l'utiliser sur un capteur FF.
Je dis simplement qu'avec les EOPS R et RP, plus besoin de prendre de risque de modification. Ca marche tout seul avec la bague d'adaptation.
Maintenant la pertinence d'utiliser un apsc sur un capteur FF est un autre débat qui a débuté bien avant l'existence des boitiers R et RP.
Avec le R, les photos du 10-22 ont une résolution de 11 mp.
Par contre sur le 5D, pour éviter la casse, on se limitait à une focale de 14-22 mm au lieu de 10-22mm.
Mais je suis cependant d'accord pour dire qu'il vaut mieux utiliser un objectif FF avec une capteur FF.
slt, j'ai essayé avec mon 10-18mm .... mais pas certain que la bague se retire... alors je n'insiste pas.
