    Membre Avatar de strogoff
    suisse
    Canon EOS 40D
    Canon : 28-135 IS-USM & 70-300mm IS-USM & Flash Speedlite 430EX
    Par défaut quel différence zoom EF et EF-S ???
    pouvez-vous, SVP, m'expliqué quel est la différence entre un télé-objectif EF et EF-S ???
    MERCI:clap_1:
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par strogoff Voir le message
    MERCI:clap_1:
    EF-S : télé-objectifs pouvant être montés aussi bien sur capteurs APS-C que FF (full frame = 24 x 36)
    EF : ne peuvent être montés que sur des FF
    Voilà...
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par sarabi Voir le message
    Voilà...
    Totalement faux. La monture EF-s ne peut absolument pas se monter sur les boitiers FF.
    La monture EF est la monture Canon depuis le début des Eos Argentiques, elle a succédé à la monture FD.
    La monture EF-s est une monture apparue avec l'Eos 300D. Canon a alors sorti des objectifs destinés exclusivement aux boitiers numériques a capteur APS-C.
    Le pbm était que certains rentraient plus profondément dans la chambre du boitier
    (d'ou le s qui veut dire short, et qui concerne la distance réduite entre l'arrière de l'objectif et le plan du capteur)
    Pour éviter les accidents possibles (risque de butée du miroir sur l'arrière de l'objectif) si certaines personnes essayaient de monter ces objectifs sur des boitiers non prévus, Canon a alors sorti cette version modifiée de sa monture EF.
    Dernière modification par groux ; 21/12/2008 à 15h02.
    Abonné Avatar de briceos
    EF-S : Montables que sur APS-C (à partir du 300D), et ça ne concerne pas QUE des téléobjectifs, loin de là, c'est même plutot le contraire. Le seul télé EF-S est le 55-250. Le reste, c'est de l'ultra-grand angle 10-20, du transstandard 18-55, 17-85 F/4-5.6 IS, 17-55 F/2.8 IS, du macro 60mm F/2.8 et du megazoom 18-200 F/3.5-5.6 IS.
    EF : Montables sur tous, aussi bien APS-C que FF.
    Dernière modification par briceos ; 21/12/2008 à 15h19.
    Sous la marque Sigma c'est DC et DG
    Un DC = EF-S = pour les APS-c (facteur 1.6)
    Un DG = EF (pas de version DC et DG) = pour APS-C, APS-H et FF (cependant si la mention DC n'est pas spécifié ni DG c'est qu'il se monte quand même sur tout)
    Alors même si certains objos DC peuvent "physiquement" se monter sur un FF l'image ne sera pas exploitable sauf en la recadrant comme un APS-C (image tronqué sur le pourtour) Normalement les EF-S de chez canon ne peuvent pas se monter physiquement dessus (une partie de l'ombo empêche le montage pour éviter les erreurs, chez Sigma c'est normalement faisable mais comme dit plus haut cela n'est pas fait pour)
    Pour Tamron ?
    C'est Di pour tous, et DiII pour les APS-C
    Membre Avatar de guiche
    Chateauneuf les Martigues (13)
    10D, 5D Mark II
    Samyang 14 F/2.8;EF 24-105 f/4; EF 50 f/1.8 II;EF 70-200 F/4;EF 16-35 F/4
    Vrai.
    EF-S est une monture valable pour l'APS-C SAUF pour le 10D qui est non-compatible avec l'EF-S malgré son capteur APS-C.
    Mais il est compatible avec tous les objectifs avec monture EF.
    Enfin, il me semble.
    Xavier
    Alsace
    du fixe et du zoom
    MEA CULPA : j'ai inversé les deux. Sorry, sorry... :blink:
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par guiche Voir le message
    Vrai.
    Xavier
    C'est exact, le 10D est compatible avec tous les objos en monture EF, mais il n'est pas le seul boitier dans ce cas: il y a aussi le D30 et le D60 qui l'ont précédé.
    C'est faux de dire que DC=EF-s puisque les objectifs DC sont bel et bien en monture EF.
    Dernière modification par groux ; 21/12/2008 à 16h19.
    suisse
    Canon EOS 40D
    je vous remercie de votre aide et vos infos
    salutations
    paris
    eos 10D
    50mm
    Vrai.
    Xavier
    il suffit de de-clipser le détrompeur en plastique sur un EF-S pour pouvoir le monter sur un 10D.
    ça prends 3 à 4s.
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    salutations
    Si tu voulais savoir la différence entre les 2 pour savoir lesquels monter sur ton boitier, alors le 40D est compatible avec la gamme EF et EF-S.
    Si tu envisages de passer dans la gamme plein format (5D ou 1D) dans un futur proche, alors il faut mieux d'emblée investir dans des objectifs EF.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par usul Voir le message
    ça prends 3 à 4s.
    sauf que sur certains objos, le miroir vient taper l'arrière de l'objectif dans certaines conditions .
    C'est par exemple le cas avec le 10-22 en dessous de 12-13mm
    paris
    eos 10D
    50mm
    effectivement, c'est le cas sur le 1D et le 5D, mais pas sur le 10D qui a un petit miroir.
    Maintenant, sur mon 1D, ça tape pas vraiment, ça frole. Et pour éviter cela, j'ai remonter le cul d'un vieux 28-105 HS qui, par chance, assure un blocage mécanique à 12mm (un heureux hasard )
    Les version DC chez Sigma sont équivalentes au EF-S de Canon et faites pour des APS-C, renseigne toi avant de dire cela, les DG sont faites pour les EF (y compris FF)
    Un 18-50 F2.8 DC ne se monte pas sur un FF (même si il est possible physiquementde le moter, tu regardera dans le viseur et tu comprendra) Donc pouvoir le monter dessus car pas d'empêchement physique ne veut pas dire qu'il est fait pour aller dessus, à oi de voir si tu veux une image tronqué sur un FF ...
    Dernière modification par gparedes ; 22/12/2008 à 23h02.
    Membre Avatar de Photo17amateur
    août 2011
    17 La Brousse
    CANON EOS 6D
    24/105 50mm
    Bonjour, existe il un tableau reproduisant les différentes montures par rapport aux différentes marques,
    exempl
    Canon Sigma Nikon etc
    EF
    EF-S
    DC
    Pas besoin de tableau.
    Les Canon EF-S, Sigma DC, et Tamron DiII, ne se montent que sur des APS-C.
    Les Canon EF, Sigma DG, et Tamron DI, se montent sur tous les boitiers, APS-C et FF.
    Pour Nikon, je n'en ai aucune idée
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Pour Nikon et Tokina, la gamme des optiques spécifiques APS-c portent le suffixe DX. Ces deux gammes sont assez complexes à comprendre.
    Nantes
    Divers Canon
    Ce n'est pas tout à fait vrai:
    Les sigma DC et Tamron Di II (et je rajouterai les Tokina DX) se montent sans problème sur un boitier FF (ou APS-H d'ailleurs). Ils ne sont pas équipés d'un détrompeur
    empêchant le montage comme le sont les objectifs EF-s.
    Alors certes , le cercle d'image qu'ils fournissent ne couvrira pas le capteur, et cela ira d'un vignettage très fort dans les coins à une image carrément ronde, mais physiquement, rien n'empeche le montage.
  1. Quel différence entre Hoya UV(0) et UN(N) ?
    Par jdusat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/05/2008, 22h49
  2. quel difference
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2007, 22h58
  3. Quel pour zoom sur mon eos 30 D
    Par keuz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/03/2007, 23h04
  4. Quel zoom 7x-300 mm ?
    Par Xeryus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/04/2005, 15h35
  5. quel difference entre objectifs sigma et canon et tamron?
    Par henrike dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2005, 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
