Citation Envoyé par Charentais Voir le message
N'étant pas expert en la matière,j'essaie de me documenter sur le forum.
Je ne comprend pas que briceos conseille de faire les micro ajustements (avec un tuto très bien fait, merci à lui), que les intervenants ci-dessus trouvent cela utile, alors que Thomas Anderson, dans d'autre fils, dit que c'est inutile et conseille même de désactiver les micro ajustements sur les boitiers qui le permettent.
Parce que les MR ne sont qu'un pansement sur une jambe de bois (ou une manière de contourner soi-même un problème sans le corriger à la source, si vous préférez). Si il y a beaucoup de décalage sur une optique ou s'il y a un décalage généralisé, c'est mieux d'envoyer l'optique ou le boitier en SAV. Les MR ne corrigent pas la planéité du capteur, par exemple.
2e chose : aussi parce que dès que c'est flou, pan, on se lance dans les MR, alors qu'il y a souvent une explication logique à la prise de vue.
3e chose : aussi parce que, les MR sont souvent fait n'importe comment et que parfois, il vaut mieux ne pas les utiliser et envoyer au SAV.
Moyennant quoi, c'est utile pour s'éviter un passage au SAV (ou en complément, une fois qu'on a assuré un bon réglage mecanique du boitier, rappelons qu'il s'agit du tirage mécanique et de la planéité du capteur), si on sait ce qu'on fait, pour un soucis ponctuel sur une optique.
Et merci pour ton retour sur mon tuto
