Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 41
    bordeaux
    multiple de 10
    Rendre les gens heureux.....par une simple photo.....
    Par défaut Mauvais couple eos 50D 70-200 f2.8 L IS USM
    Bonsoir, je souhait réagir sur une mauvais expérience qui m'est arrivé ce week end.
    Je participais aux prises de vue d'un gala de danse dans une salle de spectacle avec que des éclairages artificiels et la grosse grosse mauvaise surprise. Impossible d'accrocher les sujets avec l'EF automatique sans avoir une netteté pourris....Pour un objo a 1500euros et un boitier semi-professionnel, pas cool...En discutant avec un revendeur chez mon marchand photo, il m'a dit que c'était normal car avec un "petit" 50D, on ne peut pas arriver à de bons résultats alors que lui, avec un mkIII ou mkIV, sa marche nickel.....Du coup, obliger de passer en MAP manuel et donc la moitié desphotos sont flous puisque les sujets bougés continuellement.
    Quelqu'un aurait-il eu la même expérience?
    Merci d'avance.
    Enregistreur d'émotions
    Mes yeux et mes tripes
    Ton vendeur est un charlot.
    Tout le monde ici te dira que cela ne vient pas d'une mauvaise association (beaucoup ont ce cailloux avec un petit boitier), mais soit :
    - D'un objectif défectueux
    - D'un boitier défectueux
    - D'un photographe qui ne sait pas s'en servir.
    Membre Avatar de jfmulquin
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Samyang 8 mm, Sigma 18/35 f1.8, Canon : 15/85, 100 f2.8 L is, 70/200 f4 L is
    C'est étrange... j'ai fait le spectacle de danse de ma fille avec le 70/200 f4 IS + 50D et c'était cool... le 2,8 doit être meilleur non ?
    bordeaux
    multiple de 10
    Il m'a précisément dit que les conditions en salle sont difficile et donc qu'il était normal qu'avec un 50D je n'accroche pas....Je pense vraiment que c'était l'objectif...car j'avais même réglé le collimateur sur la MAP au point central et j'étais toujours flou....pourriez vous me dire, si sa vient de moi, quels sont les paramètres auxquels il faut faire attention???
    De plus le boitier a 2 semaines......
    Dernière modification par tutur ; 28/06/2010 à 23h02.
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Questions: quel mode de collimateur? Automatique? Spot? Si oui central ou périphérique?
    Ensuite One Shot ou AI Servo?
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Perso j'ai fait un gala de danse au 55-250 et 450D, et pas de problème, alors si un meilleur boitier et un meilleur objectif font moins bien, c'est soit qu'ils sont défectueux, soit que tu as oublié quelque chose d'important dans tes réglages.
    bordeaux
    multiple de 10
    Al servo et colimateur central, de plus essai a 3200 iso et 1/250 pour éliminer le flou de bouger......
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Met nous une photo qui contient les exifs, on y vera plus clair pour t'aider au mieux.
    J'ai pris des clichés de ma fille lors de sa représentation théâtrale avec mon 50D et un 70-200 F4 non IS sorti de sa boîte. J'avais le flash certes pour apporter un peu de lumière (lumière pittoyable sur scène !). Mais même sans flash, les résultats sont bons à excellents. Je n'ai que très peu de déchets.
    Je suis très loin d'être pro, et très loin de maîtriser l'objectif mais je pense qu'avec une ouverture à f:2.8 et l'IS, sur un 50D, ça doit exploser le capteur
    Ci-dessous des exemples, "brut" de capteur pour justifier mes dire :
    ma fille (désolé pour les yeux) au flash :
    50d + 70-200 f4 , 200mm, 1/100, f4, iso:500
    des adultes sans flash :
    50d + 70-200 f4, 200mm, 1/80, f:4, iso:1600
    J'étais à une dizaine de mètres...
    J'étais en manuel total, one-shot, collimateur central, et ça bougeait aussi pas mal.
    Tu pourrais peut-être nous mettre en lien des exemples pour que les plus calés (ce que je ne suis pas, tu l'auras compris) t'expliquent ce qui n'a pas fonctionné !
    Et peut-être que ton vendeur aimerait de placer un mkIII ou un mkIV...
    Membre Avatar de paparadezy
    Canon 7D / Canon 40D
    Canon 35mm F2 / Sigma 10-20 + 18-50/ Canon 70-200 F/2.8 L USM
    Hello,
    Perso, j'ai le couple 70-200 F/2.8 + 40D, mode collimateur manuel très souvent central, et de temps en temps périphérique, mode One Shot.
    Je prends beaucoup de photos dans des lieux peu éclairés (scènes Slam dans des bars), et je n'ai pas beaucoup de déchets, enfin quand je dis pas beaucoup, cela reste raisonnable quoi, moins de 30%.
    Ca demande une bonne pratique avant de bien shooter. As-tu de bon résultats avec une bonne luminosité ?
    ARF ! Grillé par fg06.....
    Sympas tes photos !
    Dernière modification par paparadezy ; 28/06/2010 à 23h23.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Si collimateur central, effectivement tu as mis toutes les chances de ton côté pour que ça accroche le mieux possible. Sur le 5D2 en basse lumière, mieux vaut utiliser le central clairement...Par contre Ai Servo en basse lumière, c'est un peu chaud amha. Il est configuré comment dans les Cfn l'AI Servo? Je sais que sur le 7D j'ai du chipoter un peu avant d'obtenir ce que je voulais, je présume que sur le 50d il y a différentes façons de le paramétrer.
    Sinon: tu vas un peu vite en besogne dans l'intitulé de ton post, cette conclusion est un peu hâtive, il y a soit un dysfonctionnement soit un réglage à revoir soit une utilisation à parfaire
    bordeaux
    multiple de 10
    Membre Avatar de endorawn
    octobre 2009
    Eos 7D
    EF-S , EF en L, flash 580 Ex II
    Citation Envoyé par tutur Voir le message
    Hello
    Oui c'est vrais pour les floues de bougé (du photographe) 1/ longueur focale sauf que tu as un 50D avec facteur 1,6 pour le floue du bougé du photographe c'est 1/ (1,6* longueur focale) mais bon comme tu as L'is normalement pas de problème.
    Après le floue de bougé et également du au sujet qu'on occulte trop souvent.
    Fabien,
    [édit] effectivement c'est pas nette du tout :'(
    Dernière modification par endorawn ; 28/06/2010 à 23h36.
    bordeaux
    multiple de 10
    de plus première expérience a 3200isos je voulais essayer et bien j'essaierais plus.....:surprise:
    Avant que mon pc ne plante :bash: je disais :
    as tu utilisé un pied ? Il me semble que la bête est lourde et 1/125s, c'est un peu lent, même avec l'is pour un tel poids ???!!!
    Egalement : je n'utilise le mode ai servo que pour des animaux en mouvement (d'autres cas comme les véhicules mais je ne pratique pas) : ici tes sujets ne semblent pas bouger en terme de distance de MAP... ce n'était sans doute pas le meilleur choix, même si à d'autres moments ça devait plus bouger.
    Autre chose : tu as le 50d depuis 15 jours. L'utilises tu seulement depuis ce temps ? ou l'as pratiqué auparavant (voire dans une version précédente avec le 40d) parce que ce type de boîtier c'est un peu comme un cheval de course : sur le papier il est très performant, mais s'il n'est pas suffisamment entraîné il ne gagnera pas la course et il risque d'en perdre quelques-unes avant de gagner sa première médaille ! Mais ce n'est que mon très humble avis, (un peu tiré de ma propre expérience).
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    autre question: est-ce que ça fait toujours ça même en extérieur plein jour?
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    p'tite question : la distance de map était elle bloquée sur 1.40 à l'infini ou 2.5m à l'infini ? Dans le second cas, étais tu au moins à cette distance ?
    Je sais ca parait idiot comme question mais dans la précipitation parfois on oublie de vérifier les réglages de l'objo.
    Je n'ai jamais eu de soucis de ce genre que ce soit avec mon ancien 400D ou avec mes deux boitiers actuels
    Membre Avatar de Monsti
    novembre 2007
    Noisiel
    Tamron 17-50 f/2.8 - Samyang 8mm
    On dirait un front focus sur la photo
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Il était à 10 mètres.
    Et +1 pour le front focus, le sol semble net devant les danseuses, d'où la question: est-ce que ça fait toujours ça même en extérieur plein jour?
    Membre Avatar de silver_dot
    Un petit détail qui a son importance: le mode AF AI Servo est le seul mode permettant le déclenchement sans verrouillage de l'autofocus sur le sujet, dans tous les autres modes, le boîtier ne peut pas déclencher tant que l'autofocus n'est pas obtenu.
    AI Servo à pleine ouverture en conditions de basse lumière.. humhum...
    Ne jamais compter sur un boîtier "semi-pro" (quelle blague) et un objectif pro pour faire des miracles, il faut apprendre à utiliser et paramétrer son matériel et le maîtriser, ce n'est pas lui qui va se débrouiller tout seul.
  1. Mauvais temps
    Par Locours dans le forum [Paysage]
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/07/2009, 10h53
  2. mauvais souvenir
    Dernier message: 11/07/2008, 12h10
  3. pas mauvais
    Par PAT13480 dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/06/2008, 20h06
  4. DPP mauvais sur Mac (OSX) ??
    Par Scrameustache dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/02/2007, 11h38
  5. Bon ou mauvais ?
    Par Ona dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/11/2004, 18h30
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h29.
