    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Par défaut Soucis de netteté avec un 100-400
    Bonjour... et au secours...
    Je viens d'avoir un 28-300 à l'essai et je me suis mis à le comparer à mon 100-400, et là HORREUR... !
    Je vous propose un crop à 100 % à 300 mm, F5,6, 320 isos, sur un trépied, Stabilisateur on sur 2, j'attends plusieurs secondes entre le déclenchement à mi-course et le déclenchement proprement dit.
    Voici le 28-300
    Vous avez vu... ça pique non ?
    Strictement dans les mêmes conditions, et toujours sur mon 7D, avec le 100-400 j'obtiens ça...
    100-400
    Vous avez vu la différence de piqué ? sur la fissure au pied de la cheminée... !
    Est ce normal ?
    Qu est ce que je fais de mal ?
    Mon 100-400 a t il un défaut...?
    Merci à vous pour vos avis...
    Franck
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Un filtre sur le 100-400 ?
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Bien vu...
    Je ne sais pas si c'est la cause, mais c'est la seule différence.
    Je n'ai pas (encore) de filtre sur le 28-300.
    Sur le 100-400 c'est un filtre UV Hoya HMC.
    J'avais pris soin de bien le nettoyer... Je vais faire des essais sans le filtre... demain s'il ne pleut pas... ;-(
    à suivre...
    D'autres idées ?
    Franck
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Oooops... l'autre différence, pour être complet : il n y a pas de pare-soleil sur le 28-300...
    mais pour le coup, je ne vois l'influence que ça pourrait avoir...
    merci Yann
    à suivre...
    F
    Poitou
    Avec le 100-400 sur trépied désactive complétement la stabilisation, le mode 2 est pour les filés.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    filtre UV + stab active sur un trepied = tous les ingrédients pour une photo bien molle !!
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Certains objectifs détectent le trépied et coupent la stabilisation mais ce n'est peut-être pas le cas du 100-400 à tester donc en parallèle du filtre a retirer.
    Le filtre UV ne servant pas a grand chose une fois retiré tu peux le ranger dans sa boite pour longtemps.
    Au pire si tu veux vraiment protéger ton objectif via un filtre prend un neutre de qualité.
    Plus simple encore, se contenter du pare soleil.
    J'espère que ce n'est que le filtre et que ton problème sera vite réglé.
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Bon comme beaucoup :
    - Stab + trépied : il faut évité : toute les optique ne detecte pas le trepied et si c'est le cas c'est forcement un gros manque de piqué.
    - Filtre : le filtre peut avoir une énorme influence sur le piqué en fonction des condition.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Vérifications faites le 100-400 ne détecte pas les trépieds.
    Tu as donc deux pistes pour résoudre ton problème. filtre + stab.
    geo18
    Il serait intéressant de voir les photos completes avec les exifs
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Merci à tous pour ces avis très intéressants.
    de mémoire j'ai les mêmes soucis avec le stabilisateur OFF.
    Je vérifie ce soir en rentrant (s il ne pleut pas..) en enlevant le filtre, qui ne me sert effectivement qu'à protéger l'objectif, et Stab OFF.
    Merci beaucoup
    Franck
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    les Exifs sont dans les photos (un plugin sur ton navigateur et hop tu peux les lire)
    donc a part l'info de l'objectif ont a cela sur les deux photos:
    Date Time Original: 2012:06:15 18:42:58
    Exposure Time: 1/500
    F Number: f / 5.60
    Exposure Program: Aperture priority
    ISO Speed Ratings: 320
    Metering Mode: Pattern
    Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode
    Focal Length: 300mm
    White Balance: Manual white balance
    Make: Canon
    Model: Canon EOS 7D
    LensModel: EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Yann3D Voir le message
    Perso, les seuls Exifs que j'ai c'est "Picassa". Que ce soit avec FxIF, ou en enregistrant la photo et en la décortiquant (c'est vite fait, du coup) avec ExifToolGUI.
    geo18
    C'est exact.
    De plus, difficile de tenter de comprendre à partir d'un morceau de photo
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    de façon général pour tester un objectif sur trépied il faut toujours couper la stabilisation, que l'objectif soit récent ou ancien.
    même les objectifs avec détection ne sont pas parfaits et parfois le trépied n'est pas détecté et c'est encore pire que sur un objectif sans détection...
    L'IS risque de provoquer des vibrations parasites qu'il va donc lui même essayer de corriger... ceci conduisant des flous/microflous car c'est l'impression que j'ai en regardant ta photo au 100-400 en dehors de l'absence de piqué, je ressent plus un problème de flou qu'autre chose, car piqué mis à part, les arrêtes et contours des pots ne sont pas bien nettes et dessinées ce qui témoigne plus d'un léger flou...
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Merci Cinemania.. ;-)
    Par ailleurs, je me posais la question de Front / Back focus, mais je ne vois pas du tout de zone nette.
    J'ai donc éliminé cette possibilité.
    à suivre...
    Franck
    Nantes
    Divers Canon
    En ce qui concerne la coupure de l'IS sur trpied pour le 100-400: je confirmes. c'est marqué noir sur blanc dans le manuel de l'objectif.
    Pour le filtre UV, tu peut effectivement le ranger: un filtre UV ça sert à filtrer les UV, pas à protéger. Et filter les UV, ça ne sert à rien, les lentilles frontales étant traitées pour cela depuis des décennies.
    Pour protéger il faut utiliser un filtre de protection, et seulement en cas de risques de projection directe. Sinon, le pare-soleil est largement suffisant (surtout celui du 100-400).
    Membre Avatar de JYHC
    octobre 2010
    L'Aiguillon sur Vie 85
    7d 5dmkIII
    24-70mm 100-400mm I et II 100mm macro 600 mm
    Je confirme pour le filtre sur 100-400 c'est le jour et la nuit, je n'utilise plus de filtre même de très bonne qualité.
    Pour L'IS pas sur un trépied, je l'utilise sur un monopod.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Tu veux dire que avec ton plugin tu as pas les infos ?
    Perso je suis sous chrome et j'utilise l'extension EXIF viewer.
    Edit : Celui la
    geo18
    J'ai plusieurs logiciels et meme avec la photo chargé, pas d'exif.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    En tout cas les voila :
    Date Time Original: 2012:06:15 18:45:52
    F Number: f / 5.60
    Focal Length: 300mm
    Make: Canon
    Model: Canon EOS 7D
    LensModel: EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
    Si ça peu aider.
    geo18
    c'était surtout la photo complete, car je suis surpris de ces crops sur un tel objectif.
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Je posterai ça dès ce soir..
    Franck
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    c'est heberge sur picassa, dc normal que chrome voit les exif et pas les autres navigateurs avec plugin
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Merci beaucoup Yann, Geo, Sebco, Bhubhu, Mnemmhet, JPdsfr, Cinemania... et tous les autres...
    P... quand je pense à toutes ces photos sur les quelles je me suis pris la tête...
    Juste pour le fun, voici la jolie photo dans son intégralité...
    Et donc à 300 mm avec le 100-400
    Et un petit clin d'oeil à retrouver un peu plus loin... ;-)
    Merci encore
    Je vous embrasse tous, et bises aux autres...
    Franck
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Ah bah je crois que vous avez trouvé... !
    Voici l image avec le 100-400 sans filtre et Stabilisateur OFF...
    J'allais dire "y a pas photo"...
    Bon l' image n'est pas tout à fait aussi piquée qu'avec le 28-300, mais quand même, j'ai progressé de 98%...
    Un grand merci
    Je posterai une jolie image vue d'ensemble tout à l'heure.
    J'chui ben content...
    Encore un grand merci...
    Ah au fait ! j'ai un filtre UV 77 mm à vendre....
    Question subsidiaire : Sans trépied, un oiseau sur une branche qui va s'envoler... le stabilisateur je le mets sur 1 ?
    Franck
    geo18
    Cela aura servi aussi à mieux maîtriser cet objectif .
    Content pour toi
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Content pour toi que ça ne vienne finalement que du filtre.
    En ce qui concerne le mode de la stabilisation c'est mode 1 tout le temps sauf en cas de filé où c'est le mode 2 qui ne stabilisera qu'un seul axe.
    (horizontale ou verticale d'ailleurs contrairement a ce qu'on croit trop souvent).
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Jolie ta spatule, belle attitude !
  1. soucis avec un 90-300 f 4.5 5.6
    Par grego77 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2011, 19h28
  2. Soucis de netteté
    Par Ertz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2010, 20h19
  3. Soucis avec mon 40D
    Par olivier372 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2009, 21h28
  4. Soucis de netteté avec 30D
    Par sargon dans le forum EOS 30D
    Réponses: 48
    Dernier message: 27/11/2006, 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
