Discussion: map avec le 50mm f1/4
23/06/2008, 09h33 #1Membre
- mars 2007
- France 94
- 61
- 257
- EOS
- ...Canon...
23/06/2008, 09h53 #2Membre
- mars 2008
- Annecy
- 54
- 86
- 350d - 5D mkII
- 50 f/1.4
ah bon... :blink:
alors un autre truc qui est surement normal vous allez me dire
je fais des portraits de mon gamin a environ 1.80 m ouverture a f/2
si je fais la map sur l oeil l af fonctionne
mais si je la fais sur la joue ça pompe 2 ou 3 fois(2 ou 3 aller-retour) avant de faire bip !!
23/06/2008, 10h06 #3Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
23/06/2008, 10h51 #4Membre
- mars 2008
- Liège
- 47
- 519
- EOS 40D
- 10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
Faut faire la mise au point sur une zone bien contrastée pour que l'AF fonctionne efficacement...
Edit: oups j'avais pas vu la réponse de predigny...
23/06/2008, 10h57 #5Membre
- mars 2007
- Pontoise
- 53
- 238
- EOS 7D
- Canon 17-55 F2.8 IS USM ; 70-300 IS USM
Petite info : avec ces paramètres, tu as une profondeur de champ de 12-13 cm ...
Autre petite info, en rapport (je pense) avec tes soucis :
Une ouverture à F/1.4, à 50 mm, à 1 m du sujet, te donne une profondeur de champ d'environ 2 cm...
Fais un tour ici : MattBangoPhotography.com » Depth of Field Calculator et joue avec les paramètres ...
Séb
23/06/2008, 11h37 #6
23/06/2008, 13h14 #7
23/06/2008, 13h53 #8Membre
- mai 2007
- Versailles (78)
- 41
- 2 223
- 7D Mk.II / 5D
- 17-40 F/4 - 500 F/4 - Ext. 1.4x -
Un oeil présente des différences de contrastes et de couleurs que n'a pas une joue. Donc l'AF peine à trouver de détails discriminants.
Edit: Et moi qui n'ai pas vu qu'il y avait une deuxième page...
30/06/2008, 09h21 #9
30/06/2008, 09h36 #10Membre
- juin 2006
- Bourgogne
- 70
- 802
- EOS 6D
- 17-40/4L, 28/1.8, 28-75/2.8, 50/1.4, 100/2, 135/2 L, 80-200/2.8 L, Tam 28-300 VC
pour avoir un 350 et un 400, je peux préciser que l'AF du 350 n'est pas excessivement performant pour ce type d'objectif. Il faut être très rigoureux dans la MAP (voir les post ci-dessus, basés visiblement sur une longue expérience ... et donc de longues périodes de tâtonnements). Ces objectifs à grande ouverture demandent effectivement à être maîtrisés, et il ne faut pas s'étonner d'avoir du déchet. Paradoxalement, si on ne veut pas de déchet il faut utiliser le zoom du kit, bien moins ouvert et bien plus tolérant sur la qualité de la MAP, voire le flash en indirect, l'ambiance n'est plus la même évidemment.
Mais comme chacun le sait, l'art est difficile ...
Patience et longueur de temps
Problème avec 350D et 50mm f1.4
Par maigre dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 19/04/2008, 08h03 -
err 99 avec EF 50mm 1.8 II
Par COUSIN75 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 13/09/2007, 15h39 -
De la PDC avec un 50mm f/1.2
Par Electric dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 22/08/2007, 15h41 -
Double emploi du 50mm f/1.8 avec le 17-55 f/2.8?
Par elinono dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 28Dernier message: 16/08/2007, 18h09 -
1ère photo avec mon 50mm 1.8
Par DarkFab dans le forum [Flore]Réponses: 6Dernier message: 12/08/2006, 19h33
