    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    J'en reviens à la profondeur de champ: elle sera toute riquiqui
    Ici avec le Tamron 90mmSP à f8!
    geo18
    La profondeur de champ n’a rien à voir avec l’objectif, elle est fonction du grossissement et de l’ouverture tout simplement.
    Un 28, 50, 100 ou 200 auront la même profondeur de champ à rapport et ouverture égales, seule la distance de prise de vue change.
    Le plus économique pour toi, c’est un M42 avec bague, un 50 ou un 100 macro ou pas, mais pas facile a utiliser car tout en manuel et la prise de vue à ouverture réelle.
    Pour le Makinon 80-200, laisses tomber, c’était un des zooms les plus mauvais de son époque, et l’appellation macro signifie pour cet objectif simplement une position rapprochée de 1,20 mètres mais pas une qualité macro, de plus les contraintes sont celle du M42.
    Tu peux te reporter au poste spécial M42 du site.
    Si ton 90 Tamron est le f2,5 c'est un macro, un vrai.
    Dernière modification par geo18 ; 08/06/2010 à 15h00.
    EOS 60D, Leica M6 & M9
    17-40, 70-200 f2.8, Tamron 28-75, 35 f2, 50 f1.4, 60 f2.8 Macro, 85 f1.8, 100 f2.8 IS
    Je ne suis pas sûr de comprendre...
    Si tu photographies le même objet plein cadres avec un 28, un 50 ou un 100, tu ne seras pas à la même distance de l'objet, c'est clair, mais tu n'auras pas la même profondeur de champ il me semble ?
    centre
    La PDC dépend bien du facteur de grandissement, et c'est bien pour ça que je conseillais à Darmou de jouer sur la taille du capteur pour avoir la PDC maximum.
    Parce que je crois que l'exemple que j'ai posté est suffisamment éloquent, à f8, la PDC est riquiqui, et à f11, ce serait guère mieux.
    Avec un capteur de compact, la PDC est bien plus confortable, la preuve:
    Dernière modification par espoir ; 08/06/2010 à 16h35.
    geo18
    Citation Envoyé par Chronomaniaque Voir le message
    pour une meme ouverture, si.
    Profondeur de champ et distance focale [modifier]
    En pratique, contrairement à une idée reçue, la profondeur de champ ne varie pas avec la focale de l'objectif. En effet, si la focale était un paramètre pertinent pour régler la profondeur de champ, alors on verrait les photographes changer d'objectif ou actionner leur zoom pour obtenir une zone de netteté plus ou moins grande. Ce n'est évidemment pas le cas, puisque cette opération modifierait considérablement le cadrage. [réf. souhaitée]
    En revanche si, d'un point de vue donné, en conservant le même angle de prise de vue et la même distance de mise au point, on veut photographier un même paysage avec plusieurs appareils de formats différents, alors les focales utilisées doivent être en proportion de ces formats (par exemple 10 mm pour un capteur de 6 x 9 mm, 40 mm pour un 24 x 36, 100 mm pour un 6 x 9 cm, etc.). Pour une même ouverture relative du diaphragme, on constate alors facilement que la profondeur de champ est d'autant plus grande que le format est plus petit, et inversement. La focale est en fait imposée par le choix d'un point de vue, d'un format de surface sensible et d'un cadrage, elle n'est qu'une conséquence de ces choix et c'est bien le format choisi qui est la cause première des variations constatées. Pour plus de détails, voir ce chapitre du wikilivre de photographie.
    Ref:
    Profondeur de champ - Wikipédia
    De plus, tu peux en faire l’expérience par toi-même.
    Les photographes adeptes de la macro connaissent bien cela
    La deuxième partie donne raison à « espoir »
    Dernière modification par geo18 ; 08/06/2010 à 16h55.
    En pratique, contrairement à une idée reçue, la profondeur de champ ne varie pas avec la focale de l'objectif. En effet, si la focale était un paramètre pertinent pour régler la profondeur de champ, alors on verrait les photographes changer d'objectif ou actionner leur zoom pour obtenir une zone de netteté plus ou moins grande. Ce n'est évidemment pas le cas, puisque cette opération modifierait considérablement le cadrage. »
    D'accord, en revanche si je fais un portrait au 100mm ou au 35 mon flou d'arrière plan va être considérablement différent (du fait de l'angle de vue plus ou moins large)... C'est probablement ce qui m'a fait penser que la profondeur de champ était différente...
    cf : Canon EF 100mm f/2.8 L IS USM Macro Lens Review
    En revanche si j'ai un 80mm sur un 6x6 j'aurai une profondeur de champ plus restreinte qu'avec un 50mm sur un 24x36 à cadrage égal.
    PS : Ces photos de gencives, ça me fout la trouille :-)
    Dernière modification par Chronomaniaque ; 08/06/2010 à 17h50.
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    bon du coup y'as un truc que je pige pas, si j'arrive à avoir une bonne profondeur de champ avec le 40D de mon prof qui a un capteur 22.2 mm x 14.8 mm et le 100mm canon est ce que je peux y arriver avec mon 1000D qui a la même surface sensible et mon tamron 90mm (même si d'après ce que j'ai compris elle sera légèrement inférieur.)
    mais du coup je me méfiais du tamron parce qu'avec une bague de 47mm je trouvais que ca faisait un peu étroit pour capter la lumière...non?
    centre
    La PDC du 1000D sera la même - à diaphragme égal- qu'avec le 40D (même taille de capteur). Si elle te convient, tant mieux.
    La PDC obtenue avec ton Tamron90mm ne sera pas inférieure à celle du 100mm, elle serait même supérieure si tu restais à la même distance par rapport à la dent photographiée. Mais comme tu vas t'approcher plus pour que ton bridge ou ton pilier occupe la même taille sur la photo... ce sera pareil, je pense.
    Ton Tamron, c'est le f2.5? (pas sûr, parce que mon 2.5 a un diamètre de 55mm justement).
    En ce qui concerne la quantité de lumière, comme tu fermeras à f8 ou f11 pour avoir un maximum de PDC, le diamètre de la lentille frontale sera largement suffisant, de toutes façons.
    Tu peux nous poster des exemples parce que tu m'étonnes vraiment en disant que la profondeur de champ te suffit, tu fermes à f combien?
    Dernière modification par espoir ; 08/06/2010 à 20h29.
  1. SIGMA Zoom 18-200mm F3,5-6,3 DC
    Par ptitcruz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/11/2006, 12h38
  2. SIGMA Zoom 28-200mm 3.8- 5.6 Aspherical
    Par WENZI dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/02/2005, 10h16
  3. SIGMA Zoom standard 28-200mm ?
    Par Rico dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/02/2005, 19h20
  4. SIGMA Zoom standard 28-200mm F3.5-5.6
    Par Garcimore dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/08/2004, 06h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
