Citation Envoyé par N@ture
Je pense qu'il y a une confusion sur la distance de map mini de 16cm avec la bague allonge de 12mm !
En effet, les 31 cm de map mini obtenus au rapport 1/1 avec le 100 macro correspondent à la distance sujet/capteur... donc, il faut retrancher la longueur de l'objectif (119mm) et celle du boitier (45~50mm) soit une distance objectif/sujet de 14~14,5cm !
Dès lors, si on augmente le rapport de grandissement en ajoutant une bague allonge de 12mm, la distance de map mini se réduit encore... et on est forcement en dessous des 16 cm que tu annonces !
@+ Gérard
Tu as tout a fait raison Gérard! Mea maxima culpa! mais la différence avec et sans bague n'est pas si énorme que ça. On est a 12,5 - 13 cm soit 1 gros centimètre.
