Affichage des résultats 1 à 20 sur 29
    Animateur Atelier Argentique Avatar de jean-mi
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    16/35 - 24/70 - 85 -150 macro -70/200 - 300 - 150/600 G2 - TC 1.4
    Par défaut Les 150/600 , ma conclusion simple
    Voilà ma conclusion sur les fameux 150/600 ! ça qualité et sur quelle boitier !
    Les 150/600 sont de formidables outils animalier pour tout ceux qui n’ont pas les moyen de ce payer un 600mm f4 , pour tout ceux qui on besoin de cette allonge il n'y a que lui à ce prix , on à pas le choix .
    Il y a le 100/400 II 5.6 avec un TC 1.4 mais on est déjà à f8 , alors pour ceux qui disent , oui c'est un 6.3 faut de la lumière ! oui , il en faut moins que avec un 400+TC à f8
    voilà mon compte rendu après avoir testé la bête sur tout les format , APS-c ( 7D ) (90D ) FF (5DIV) et ML ( R6 ) je suis donc bien placé pour donner un avis fidèle à mes ressentis ,
    je dit bien ressenti et rien de technologique , je ne suis pas technicien , je fait juste des photos !
    Je vais commencer par les APS-c comme mon 7D ( un must pour l'animalier à ça sortie ) le 7D fait partie des APS-c d'on L'AF est possible jusque à 5.6 , le 150/600 qui est un 6.3 devrais perdre l'AF sur ce genre de boitier
    mais non , mon Tamron et je suppose aussi le sigma font un tour de magie électronique et font croire à ces boitier qu'il sont de vrais 5.6 , et c'est la que ça se complique , ça fonctionne, mais pas mal en retrais de ce que ces optique sont capable
    de faire , sur ces boitiers je privilégierais un bon 100/400 qui est lui à 5.6
    Les APS-c avec l'AF jusque f8 comme le 90D , 7DII et autres , la ça va déjà aller mieux , j'ai testé sur un 90D, l'AF est aussi rapide que sur mon 5DIV , il n'y à pas bidouillage numérique
    sur ces boitiers ,il faudra juste du temps pour apprivoiser une allonge de 960mm ( 600X1.6 ) comme une paire de jumelle de 10x qui passe à 16x , c'est plus compliqué !
    Puis le FF , la c'est un autre monde qui est bien plus adapté à cette optique , la seul qui peu la battre est la canon 600 f4 ( je parle d'optique sans TC 1.4 ou 2X que je n'ai pas testé juste de 600mm natif )
    après avoir fait des MR au petit oignon j'ai tirer de cette optique toutes s'est capacité et cela depuis 4 ans et pour 900€ j'estime ne pas avoir été volé et de m'avoir amusé avec cette grosse bertha !
    l'avantage des FF pour les 150/600 est leurs montées en isos , montée en isos qui demande un PT bien maitrisé !
    Puis viens le R6 , heuuuuu !!! bien oui, il est la, le pauvre décrié , celui qui fait tout tout seul , avec le quel je fait des photos de petit roux en le tenant à deux doigts , de mon transat ,en monokini (des lunette de soleil )
    Ne vous y trompez pas ce n'est pas si simple mais bon ce n'est pas le but ici , quand est t'il du 150/600 avec un ML !
    ce que j'en pense , j'ai un gain de netteté avec le R6 qui pour moi est lié à ce système de MAP sur le capteur , je n'ai pas de MR à faire et c'est la AMHA que ça fait la différence
    Je pourrais avoir cette qualité de MAP à pleine ouverture avec mon 5DIV si je pouvais avoir des MR plus précis , sur mon 5DIV j'ai des MR à 600mm à +2 ! mais il est tout à fait possible que pour la faible PDC , je pourrais avoir
    un +2,6 ou un + 1,6 , t'en la PDC est faible de près ( moins de 3m à 600mm et à pleine ouverture , ) je pense pas que ma 150/600 est meilleur sur un ML mais elle l'est par la façon précise du ML de faire la MAP
    la différence n'est pas très grande mais je le voie en PT ou je doit plus accentuer mes PDV venue de mon 5DIV que avec celle du R6 ou je ne touche même pas à la netteté
    je vais essayer pour approuver mes dire , la PDV à ma drink avec l'écran arrière de mon 5DIV qui est l'équivalent d'un ML , mais pas simple , il me faudra travailler sur pied , à main levée c'est impossible vu la Bête 5D/150/600
    mais je suis presque sur que j’arriverais à la qualité de MAP d'un ML avec l'écran arrière de mon 5DIV !
    voilà , pour le choix d'une 150/600 et ça qualité , tout dépendra de votre boitier , contrairement à une 600 f4 qui sera bonne sur tout les boitiers ou presque , ce n'ai pas les cas de notre grosse Bertha
    mimi
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    650D , 6D , 7DMKII
    salut jean-mi ,
    merci pour ce retour , une petite question au sujet des mr sur apsc et FF , as tu eu la possibilité de faire un réglage MR par focale et par map diverses ( MR réglés par le TAP et dans l'objectif ) et non sur le boitier?.
    je pense que les MR par TAP sont bien meilleur que sur le boitier , le hic étant la contrainte d'utiliser le même boitier pour un objectif.
    la rapidité de MAP est aussi améliorée grace au réglage par le TAP , sur le sigma j'ai programmé les modes C1 et C2 en mode restriction de la map sur le 100-400 C1 = 0-10M C2=10-infini
    moins de patinage lors de la map. sur le 150-600 j'ai mis C1=1-15M et C2=15M-infini .
    Merci pour ton retour avec le 150-600 tamron sur divers boitiers .
    Eric
    Bonne journée Eric.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    5DIV
    Tamron 28-75 F2.8 - Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 III
    De toutes façon, si ton micro réglage est LE bon tu ne dois pas avoir de différence de map que tu sois en AF normal ou en Liveview. Si tu as un différence dans la précision de ta map en prenant le même sujet sur trépied à réglages identiques, c'est que le micro ajustement de départ n'est pas le bon.
    Chez Manon
    EOS 5D mark1, EOS R5, EOS 20D
    RF 24-105 L IS USM, 100-400 L IS USM, 17-40 L USM, 100 macro f2,8, FE 15 mm etc....
    Concernant les 150-600, quid de la qualité optique pure aux focales communes avec un 100-400 v2?
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    7D 2, 5D mark III, IV
    Qui a testé un 150-600 avec un tc ?
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    salut jean-mi ,
    Oui Eric mon tamron à été calibré avec le dokc pour mon 5DIV, ça ma pris la journée mais ça n'a aucune interférence sur mon R6 , sauf les réglages C1 C2 et C3 qui est lui un mode full
    Eric
    Ça faut que je test dans la vrais vie , sur papier oui c'est logique , mais pour quoi je suis plus nette avec mon R6 ? mon optique en elle même n'est pas devenue meilleure du jour au lendemain
    une autre piste , les 20mpx du R6 serait t'il moins exigent ? faut voir
    Citation Envoyé par Sfogg Voir le message
    J'ai testé un 100/400 II sur mon 5DIV , il est légèrement meilleur en piqué que ma 150/600 mais il a contre lui son allonge sur FF et en animalier , il est trop cour , et un TC 1.4 est bon avec cette optique mais il passe à f8 et la c'est les isos qui monte
    le fessant redescendre sous le Tamron largement meilleur à 600mm en lumière difficile
    Il faut le TC de la marque qui utilise le même principe du bidouillage électronique et fait croire au boitier qu'il est un vrai f8 en lieu et place d'un f11 ou 13 , avec tout autre TC on à plus d'AF
    sauf sur le R6 ou je l'ai utilisé avec un TC 1.4 II qui ce retrouve dans les exifs comme un TC 2X III et un 1200mm et l'AF rame grave , donc il faut prendre le risque d'un TC 1.4 Tamron pour moi, et à 450€ , je testerais avant
    Corrèze
    ok, espérons que tamron sorte une version rf, mais vu qu’il y a un 150/500 pour Sony ...
    Canon 7D / M50
    18-200IS, 17-55F2.8 IS USM, 50F1.8, 100-400LV2, TC1.4, 100Lmacro, 10-22 / EF-M 15-45
    Super intéressant, ce retour détaillé d'utilisation.
    Comme tu dis, pas de données techniques, mais comme toi, je préfère le concret, ce qu'on ressent en prenant la photo et en la regardant ensuite.
    Ayant actuellement un "vieux" 7D mk1, j'avais pas mal hésité à prendre un 150-600 quand j'ai décidé de remplacer le 300L+TC1.4 par un zoom, et finalement j'ai profité d'un 100-400LV2 d'occasion à tarif intéressant.
    J'avais testé rapidement en boutique les 150-600 ... bon évidemment, shooter une charmante jeune femme qui pousse une poussette au bout de l'avenue, c'est pas aussi compliqué qu'un piaf dans un arbre ou en vol, mais rien que pour ça, je ne me sentais pas à l'aise (pas à cause de la cible mais du matos).
    Avec le 100-400, tout va bien même s'il lui arrive parfois des pédaler un peu dans la semoule quand le piaf est au milieu de feuilles, mais même si la lumière n'est pas top, il fait le boulot.
    La question se reposera le jour où je remplacerai le vieux 7D, peut-être par un hybride de course (on entend parler de R7 APSC dans les rumeurs ...), à ce moment on verra si on trouve des gros zooms spécifiques pour R d'occasion pour limiter un peu le tarif (3100€ neuf pour le 100-500 RF, contre 2200 pour le 100-400V2 EF, et encore moins cher pour les 150-600 Sigma/Tamron).
    D'ailleurs, est-ce que tu prévois de tester un jour le RF 100-500 sur le R6, pour comparer aux autres ?
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    on verra , de mon coté je vais testé ma 150/600 à 500mm et à l'ouverture de 7,1 comme un 100/500 RF , je veux voir ce que donnera le bokeh même si ça ne sera certainement pas pareil ça me donnera une idée
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    Citation Envoyé par oeufmollet Voir le message
    Merci , j'ai pas mal de question au sujet de mes photos avec cette optique , d’où l'idée de tout expliquer de par mon expérience sur différant boitier et format
    sans graphique ou explication optique complexe que je ne suis de toute façon pas capable de comprendre , mois se qui compte c'est le terrain et ce que je peut faire avec mes mains et ce matériel
    Oui avec le 7D j'ai eu beaucoup de mal et j'aurais fait comme toi , un bon 100/400 II est bien mieux pour ce boitier qui me faisais de magnifique photo avec la 300 f4 + TC 1.4 (f 5,6)
    Je ne prendrais pas une optique à f6,3 avec un boitier qui garde l'AF jusque 5,6 !
    de toute façon toutes mes optiques EF ont données toute leur capacité une fois installées sur un plein format
    pour la 100/500 RF oui je vais la tester , mon ami Klot qui ma fait découvrir le R6 quelques jours avant l’arrivée du mien , il à cette optique , et il doit revenir avec moi au lac en dehors des heures d'ouverture
    pour profiter du site en toute quiétude , pas simple , c'est assez stricte
    j'en profiterais pour la tester , mais je sais déjà qu'il pique fort et sa MAP minimum à 1,2m à 500mm serait parfaite pour ma drink
    je pense aussi au TC 1.4 pour ma Tamron sur le R6 mais bon ça aussi faut tester 450€ le TC faut être sur que marche bien
    Aveyron
    EOS 5D Mk3
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Sigma 150-600 C
    Moi, j'ai essayé le Tc 1.4x Sigma sur mon 150-600 Contemporary monté sur mon 5DMk3.
    Et bien, je l'ai renvoyé au marchand... Tu perds quasiment à chaque coup l'autofocus sauf en de très rares conditions de lumière ( et l'autofocus pour de l'animalier, c'est pas rien...) et le gain de focale n'apporte rien par rapport à un crop sur le Sigma seul. Donc, pour moi, ça vaut pas le coup, c'est plus lourd, beaucoup moins utilisable, plus cher....pour un gain quasi invisible ! Bref, j'en veux plus...
    Aveyron
    EOS 5D Mk3
    @jean-mi :est-ce que tu pourrais détailler ta procédure pour faire les MR sur le 150-600 ? Merci
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    Citation Envoyé par Joedream Voir le message
    Je sais que le TC 1.4 de tamron à été conçu pour les G2 ce TC fait comme le G2 fait pour les boitiers d'on l'AF va jusque 5.6 il bidouille , donc ma 150/600 avec le TC tamron va faire croire à mon 5DIV quelle est un f8 alors quelle est en réalité un f11 ou 13
    si je met un TC d'une autre marque je n'ai pas ce bidouillage et ca ne marche pas , je ne sais pas pour sigma désolé
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    Oui bien sur !
    il y en a qui vont bondir je ne me suis pas occuper des calculs qui consiste à ce placer à 600mm multiplié par je ne sais plus quoi , calcul qui me fessais me placer à 20 m ou plus
    un canari à 20m faut pas déconner , c'est encore une fois écrire une théorie sur le papier et rien à voir avec la vrais vie !
    j'ai donc pris ma distance de PDV en vrais 10m maximun sans devoir recadrer que j'ai divisé par deux , donc mes MR son fait à 5M avec 3 boites de popcorn espacée de +/- 5 cm
    sur pied sans stab à pleine ouverture , 100 iso la vitesse en auto , MAP sur la boite du milieux et je voie et corrige jusque avoir cette boite du milieux super net
    et j'ai mes MR pour ma plage de distance de travail habituel , de 2.2m à 10m , à plus de 10m en général je fait même pas la photo pour des petit oiseau , j'ai fait des chevreuils à plus de 10m et ça marche
    plus on est loin et plus la PDC est grande , donc les MR sons moins important , j'ai reporté avec le dock cette correction à toute les focales , et ça marche , et c'est pareil , plus la focal est moins longe et plus la PDC est grande
    voilà
    Abonné Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Je constate que vous retez jeunes ............
    La profusion des acronymes me laisse reveur - et un peu fatigue !
    Merci pour ce retour jean-mi !
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    La vieilles articulaire et bien plus dur quand on à encore 20 ans dans la tête , comme dirais Annie cordy " j'voudrais bien mais j’ peu point "
    Abonné Avatar de jgd.cannes
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
    vu sur YouTube ca m'a rappelé quelqu'un
    a plat ventre dans l'humidité peut être une idée pour le support
    Chimay
    5DIV gripé - R6
    Citation Envoyé par jgd.cannes Voir le message
    super !!!! original le support
    Corrèze
    Où peut on trouver le disque porte pendulaire ?
    je trouve qu’il ferme beaucoup, f10-f11
    mai 2014
    clermont ferrand
    1DXIII
    De 16 à 600
    J'en ai rencontre avec un pot de fleur découpé à l'image de ce disque, un collègue à fait un renfort/fixation avec une plaque d'acier, c'est léger et pratique en affut au sol.
    C'est beaucoup plus facile de progresser au sol avec ce système qu'avec un trépied.
  1. conclusion tardive
    Par Phil92 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2018, 10h02
  2. [Canon EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM] Gypaète barbu III (conclusion)
    Par dulrich dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 29/01/2015, 20h52
  3. conclusion du test ...qu'en pensez vous ?
    Par Bich dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2010, 16h05
  4. Focales fixes ou zooms : statistiques, analyse et conclusion
    Par krou dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/01/2010, 15h07
  5. Question simple pour réponse simple???
    Par bugs 01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/12/2009, 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Auto Closing Of Threads provided by Threads Auto Close (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright © Eos-numerique 2004-2017
