Discussion: Lequel?
    Biesme
    350D
    EFS 18-55 mm
    Apres plusieurs recherche le 70-200 est décidement trop cher... je vais me tourner vers ceux-ci: 1 2 3
    ou encore le canon ef 55/200 4.5/5.6 USM, Tamron AF 55-200mm F/4-5.6 Di II LD MACRO et pour finir le Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 LD Macro 1:2
    Voila ! :-) donnez moi vos avis !
    Merci encore
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par tagazou Voir le message
    Merci encore
    Il ne s'agit pas seulement de recevoir des avis, p-e faut-il aller en chercher : moteur de recherche
    Tu débutes, comme nous tous (à des moments différents et pour des durées qui varient ), et qq points à retenir sont les suivants :
    - focale : plus l'écart est grand entre le mini et le maxi, plus la qualité se dégrade. la raison est qu'optiquement, un objo est composé de lentilles dont la combinaison concentre +/- bien les rayons lumineux qui servent à faire la photo sur le capteur (puis la carte-mémoire). Or cette "formule optique" est mieux maitrisée sur des 'ranges courts' que des 'longs' simplement pcq les angles couverts ne sont pas linéaires : un écart de 10mm entre 17 et 27mm p.ex. donnent env.25 degrés d'écart alors que les mêmes 10mm d'écart entre 180 et 200mm ne 'donnent plus que' 1 degré. Au-delà de 200mm, on ne compte même pas ;
    - ouverture : c'est un ratio (=focale en mm / diamètre en mm du diaph si je ne me trompe pas), et plus la valeur est faible, mieux c'est : on se rapproche de 1 et la lumière entre en masse (vitesse d'obturation + élevée, flou d'AR-plan plus flou, etc.). Note que chaque 'stop gagné = le double de lumière entrante de la valeur précédente ;
    - choisir un objo est tjrs compliqué, car chq cas est différent, et un objo qui va tbien ds un contexte donné sera soit trop long soit trop court dans le contexte suivant, qui p-e le lendemain d'ailleurs, ou dépendre de la place occupée, p.ex. match, show, etc.
    L'ouverture peut varier (2 valeurs indiquées) ou être constante (1 seule valeur)
    - le prix d'un objo est souvent le reflet de sa qualité. Pas tjrs, mais, hélas, en photo, la qualité demande des € ...
    En conclusion, un 18-200 même OS vaut ce qu'il coûte. Idem pour un 70-200f4, le même en f2.8, un 100-300f4, un 500mm f4, etc.
  1. 70-200 f2,8... lequel ?
    Par jclaude dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/10/2007, 19h13
  2. Lequel choisir 24-70 2.8 // 28-135 IS USM
    Par decouverte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/04/2007, 21h12
  3. 70 200, mais lequel?
    Par bebrick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/02/2007, 10h31
  4. lequel ...
    Par thierry_thierry dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 31/05/2004, 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
