Discussion: Le Téléobjectif se change en macro
03/01/2008, 16h37 #1
03/01/2008, 16h47 #2Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
En regardant sur les brochures PDF de CANON...
EF 300 mm f/4L IS USM
- Distance focale et ouverture maximale : 300 mm 1:4
- Construction de l'objectif : 15 éléments en 11 groupes (verre de protection inclus)
- Angle de champ diagonal : 8° 15’
- Réglage de la mise au point : USM de type bague, système de mise au point arrière, mise au point manuelle permanente
- Distance minimale de mise au point : 1,5 m/4,9 pieds, grossissement 0,24 x
- Taille du filtre : 77 mm
- Diamètre max. x longueur, poids : ø 90 x 221 mm, 1 190 g / 3,5 x 8,7 po, 2,6 lb.
OBJECTIF GROS-PLAN
52 mm 58 mm 72 mm*1 77 mm*1
Ces objectifs à vis permettent une optimisation facile de la photographie en gros-plan. La série 250D/500D comprend un design achromatique double-élément conçu pour optimiser les performances optiques, tandis que la série 500 affiche une construction mono-élément pour une économie maximale. Une excellente solution pour améliorer davantage les possibilités de prises de vue en gros-plan.
*1 Pour le 500D uniquement.
*La distance de travail depuis l'extrémité de l'objectif est de 25 cm pour le 250D, et de 50 cm pour le 500D·500. (A ° ) De plus, le grossissement est plus grand pour le 250D que pour le 500D·500.
03/01/2008, 19h07 #3Membre
- octobre 2007
- Chilly Mazarin
- 52
- 70
- 50D , 5D
- 100-400 L/28-135 is/18-55 is/50-f1.8/17-35 f2.8-4
Je viens de recevoir mon close-up 500D
sur mon 70-300 IS USM la map se fait bien a 0.5m maintenant en etant sur "infini" , pils-poils ce que je voulais , il s'est transphormé en objectif macro
merci
sebastien
ca change un peu !!
Par lacaldoche dans le forum [Portrait]Réponses: 3Dernier message: 07/10/2007, 17h31 -
Place du Change
Par Bernallo dans le forum [Architecture]Réponses: 1Dernier message: 25/08/2007, 11h26 -
Quel téléobjectif macro choisir ? .
Par ray dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 08/04/2006, 22h50 -
ils m'ont changé mon 300D
Par david dans le forum EOS 300DRéponses: 15Dernier message: 24/12/2004, 17h16 -
Le thème à changé ?
Par TransFXB dans le forum Défis par ThèmesRéponses: 7Dernier message: 14/09/2004, 09h40
