Discussion: le tap in tamron
18/09/2022, 09h23 #1
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
- 1DX mk 2 et 5D mk 4
- ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
le tap in tamron
bonjour j'ai une question qui me taraude et je n'ai pas trouvé de réponse
a quel moment les préréglages appliqués grâce au tap in sont ils effectifs sur les objectifs tamron
je m'explique la correction doit avoir lieu uniquement au déclanchement mais pas quand on fait du live view
comment ca se passe sur un R avec des préréglages enregistres avec le tap in
doit on avoir des mr sur le boitier pour valider le processus
si quelqu'un a une idée
18/09/2022, 13h53 #2
- mars 2012
- RODEZ
- 72
- 606
- 5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
- EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
Sur la série de boîtiers R les microréglages sont inutiles (sur objectifs Canon seulement?), d'ailleurs la fonction n'existe pas sur mon R6.
Par contre avec le tap-in, tu peux règler directement sur l'objectif. Je l'ai acheté surtout pour faire la mise à jour sur un 150-600 G2: çà a suffi à régler un pb de netteté subtil, contrôle sur une mire satisfaisant.
18/09/2022, 14h49 #3
- avril 2011
- Chartres
- 63
- 8 260
- FF
- de quoi faire de la macro et de l'animalier
18/09/2022, 15h46 #4
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
oui mais comme les micro réglages sont dans l'objectif comment sont ils mis en œuvre ????
il y a une commande spéciale envoyée ou pas par le boitier ???
18/09/2022, 17h14 #5
- mars 2012
- RODEZ
- 72
- 606
Ben non, puisque tu installes le tap-in sur l'objectif à la place de l'APN. Tu accèdes à diiérents curseurs de règlage dans le menu sur le site auquel tu as préalablement accèdé et, muni d'une mire, tu fais (ou pas) tes réglages. Rien ne passe par le boîtier. En fait c'est le logiciel Tamron qui communique avec l'objectif via le câble USB/mini USBet lui transmet tes données de réglage. Voili voilou.
18/09/2022, 17h27 #6
- mars 2012
- RODEZ
- 72
- 606
Je ne pense pas que le live view ait quelque chose à voir là dedans. Sur ton 5D4 il consiste juste à te donner une vue permanente comme sur un mirrorless en découvrant le capteur (1er rideau relevé) avant le déclenchement . Rien à voir avec l'AF, il t'évite juste les vibrations du 1er rideau qui se lève pour prendre la photo en obturateur mécanique en vitesses lentes (<1/25s). Au delà la vitesse d'obturation efface progressivement les ondulations de l'obturateur. Ce n'est qu'un avis....
18/09/2022, 17h42 #7
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
en fait le tamron est sur le 1DX2 je peux faire la mise au point en live view avec une loupe (je suppose comme les R) dans ce cas je serais curieux de savoir si les réglages rentrés dans le tamron sont utilises ou pas
je n'ai rien trouvé dans la doc
je me demande si les réglages du tap-in ne sont pas réservés aux boitiers qui n'ont pas de réglage des mr interne
dans le doute j'ai remis les réglages du tap-in a zéro
18/09/2022, 19h47 #8
- juillet 2016
- Antibes
- 5 013
- canon
- trop
salut jgd , en fait le tap in chez sigma ( ca doit étre la même chose chez tamron) affecte le réglage de l'objectif , pour le zoom plusieurs distances de map et sur plusieurs focales alors que les mr boitiers sont juste sur un reglage a une distance donnée avec les Valeurs extremes du zoom ( 100-600 par ex) , pour un objectif fixe cela n'affecte que les distances de map . que le boitier soit R ou FF ou APSC , en fait le réglage est fait avec un boitier avec un objectif , donc le réglage est prévu pour un boitier , quand àu type de map focal utilise le viseur et non le live view . la difference flagrante des MR boitier et MR objectif , les differentes distances de MAP pour l'objectif. alors que le boitier n'utilise qu'une seule distance de MAP.
Donc en numerique tu te retrouves comme en liveview ( pas besoin de MR)
EricBonne journée Eric.
18/09/2022, 20h56 #9
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
merci eric
mais ce que je voulais savoir c'est a quelle moment les réglages sont appliques dans l'objectif
pas au moment de la mise au point
au déclenchement mais qu'est ce qui le valide ou l'invalide
19/09/2022, 08h15 #10
- juillet 2016
- Antibes
- 5 013
- canon
- trop
je pense que le front-back focus qui sera corrigé avec les MR n'à lieu d'étre effectué qu'en MAP avec la visée reflex , donc en théorie les MR effectués sur l'objectif sont permanents donc a utiliser avec la visée reflex ils sont appliqué d'office car comment expliquer au boitier que les mr sont fait sur l'objectif , au passage les objectifs canon ne sont pas "réglables par un tap-in " , utilisé avec le live view que ce passe t'il donc ?? aucune littérature n'en parle .
tu as un moyen simple pour vérifier , faire un stacking en map reflex et faire le même stacking en live view , et voire la difference .( aprés réglage des mr sur l'objo)Bonne journée Eric.
20/09/2022, 08h10 #11
- juillet 2016
- Antibes
- 5 013
- canon
- trop
Les mystéres de la photo. je viens de poser la question au support sigma , wait and see.
Bonne journée Eric.
20/09/2022, 08h18 #12
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
en fait il faudrait avoir l'interface "EF" entre le boitier et l'objectif
pour connaitre les signaux échanges
c'est peut être un début d'explication pour l'interface "RF" non ouvert
20/09/2022, 12h11 #13
- juillet 2016
- Antibes
- 5 013
- canon
- trop
reponse de sigma ... les mystéress de la photo.
" Pour répondre à votre question concernant notre Dock USB et nos objectifs, il s ‘agit d’une écriture du firmware de l’objectif, les paramétrages sont donc effectifs de suite. De quel paramétrage parlez vous entre le live view et le déclenchement ?
Jean-Guy , c'est pas bien de faire du MIM ( Man In the Middle )avec un boitier photo
Bonne journée EricBonne journée Eric.
20/09/2022, 13h23 #14
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
j'ai trouve ca mais il faut que j'arrive a comprendre
==> " http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20Protocol.pdf "
une copie ==> " http://jgd.cannes.free.fr/2022-eos/Canon%20EOS-EF%20Protocol.pdf "
21/09/2022, 12h25 #15
- avril 2009
- Lyon
- 39
- 570
- 50D
- EF-s 10-22mm, EF 24-105mm f/4 L, EF 35mm f/2, EF 100mm f/2.8 macro
Pour répondre (en partie) à la question de départ :
Les micro-ajustements sont enregistrés dans le firmware de l'objectif donc quelque soit le boitier qui l'utilise l'objectif appliquera ses ajustements.
En gros ces ajustements sont une correction de la distance de déplacement du focus qui est envoyée par le boitier à l'objectif.
Quand à savoir si l'objectif applique ou non cette correction quand le boitier est en live view, je n'en sais rien mais je doute que le boitier envoie cette information à l'objectif.
Ca doit pouvoir se vérifier assez facilement sur le terrain. Par exemple, si l'objectif applique une correction de front-focus en AF "standard" et que le boitier est en AF "live view" ça devrait amener à un back-focus.
A noter que contrairement au discours officiel de canon, les ML (et le live-view des reflex à dual-pixel AF) peuvent aussi être sujets à des problèmes de back ou front-focus liés à l'objectif. Il y a une discussion intéressante sur le sujet sur le forum chassimage en ce moment avec des tests le prouvant.
21/09/2022, 14h10 #16
21/09/2022, 17h42 #17
- août 2018
- Cannes / Brach
- 957
la je suis en mode régates royales quand j'en aurai fini avec les bateaux
je ferai un essai de près a 2,5 m sur une mire en mettant la valeur maxi
avec le tap-in et en faisant des essais (photo avec ou sans mr) live view et vidéo pour en avoir le cœur net
http://jgd.cannes.free.fr/2022-eos/JGD_2764-2.jpg
21/09/2022, 18h38 #18
Dilemme entre deux objectifs tamron DI II 16-300 et Tamron DI 28-300
Par cvcb dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 17Dernier message: 12/10/2018, 16h10 -
TAMRON Téléconvertisseur TC-X14 1.4 pour Canon 6D ET TAMRON 150-600 G2
Par phenix1597 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 26Dernier message: 16/02/2017, 08h31 -
Cherche retour experience sur le 70 300 tamron vs 70 200 canon tamron
Par Retz dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 03/09/2011, 19h01 -
Tamron AF17-50mm 2.8 ou Tamron AF28-75mm 2.8 ?
Par Dexter971 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 20/04/2009, 12h25 -
différence entre Tamron SP AF17-35MM F/2.8-4 Di LD Aspherical (IF) et Tamron AF 17-35
Par phil le chat dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 31/03/2006, 19h24
