Discussion: La macro avec un 50mm inversé
28/11/2012, 10h00 #35Membre
- juillet 2012
- 42
- 346
- 5D III, 550D
- ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
Trop de lumière ?!
Il fallait impérativement baisser les ISO. Les ISO représentent la sensibilité de ton capteur et influe directement sur la qualité de l'image. Plus les ISO sont faibles (100 étant le plus faible), meilleure sera la qualité de l'image.
Je t'invite à lire plusieurs tutoriaux (comme celui-ci) pour mieux comprendre comment régler ton boitier/objectif
Quand je fais de la macro avec mon 50 inversé, je me mets en Tv 1/200s pour éviter les flous de bouger
Puis, je joue sur l'ouverture ET les ISO pour arriver au meilleur compromis petite ouverture / faible ISO. En gros, je me mets à f\8 pour commencer et regarde si je peux avoir une photo correcte sans trop monter dans les ISO (800 MAX sur 550D).
Si ce n'est pas possible, je sors le flash qui va me faire gagner en ISO (mais qui risque d'ajouter des reflets)
Je n'hésite pas à faire plusieurs photos au même réglage ET en changeant.
J'essaie aussi parfois de baisser la vitesse quand les conditions sont vraiment mauvaises
En gros, si j'arrive à un résultat correcte (côté lumière) à 1/200s ("fixé" au départ) :
- 400 ISO / f\8, je n'hésite pas à tenter 800 ISO / f\16
- 800 ISO / f\8 (ou moins), je prends quelques photos puis je sors le flash ou je tente à 1/100s voire 1/80s
etc..
Le "pieds" étant de pouvoir faire une photo à 100 ISO - f\16 - 1/200s car on peut alors jouer sur la PdC comme on le souhaite (en jouant alors sur la vitesse)
On ne voit pas forcément gd chose au viseur souvent pour faire une bonne MAP...
Macro stacking avec objectif inversé : syrphe 1er essai
Par N@ture dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 8Dernier message: 12/12/2011, 18h32 -
[MACRO] Monter un FD 50mm inversé sur un 18-55
Par steadyraph dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 5Dernier message: 10/06/2009, 17h49 -
essai avec un 50mm inversé
Par Sophie G.S dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 7Dernier message: 21/03/2007, 17h06 -
50mm inversé
Par piou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 21/01/2006, 13h24 -
Macro d'abeille avec le 18-55 monté en inverse
Par yffic dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 7Dernier message: 03/10/2005, 06h58
