13/05/2015, 07h29 #1Membre
- novembre 2012
- Alsace
- 80
- 13
- eos 60D / 7D Mk II
- 35mm F2 ,18/135 IS ,Zoom 70-200 L 2,8 IS II et 100 2,8 macro L IS USM
kenko 1 4x teleplus pro 300 dg incompatible avec eos 7D markII ?
Bonjour ,
Après le 60D , (que je garde), j'ai acquis le 7D MII . Un vrai plaisir !
Toutefois , j'ai un message d'erreur ,(nettoyer les contacts ) et toutes les fonctions se bloquent,(que ce soit en manuel ou AV), lorsque que j'utilise le Kenko 1,4 pro 300, quel que soit l'objectif . les rafales sont impossibles .Parfois une vue est enregistrée , .
Kenko m'a conseillé de désactiver le micro réglage , mais rien de mieux en résultat .
alors que ça fonctionne avec le 60D ?
Quelqu'un a-t-il des infos la-dessus ?
Merci .
13/05/2015, 08h22 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
J'avais pas essayé, je viens de le faire ca marche sur le mien. Faut le faire boitier éteint par contre
- EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | 200mm | 1/400s | f/2.8 | ISO 320
13/05/2015, 12h01 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le pro 300 dispose d'un processeur interne qui peut ne pas etre compatible avec le 7DII mais je n'y crois pas trop surtout que cela fonctionne de temps en temps. Plus probable que tu soit en limite des tolérances de fabrication du TC ET du boitier et que les contacts se font mal, ces problemes de contacts sur les TC kenko n’étant pas inexistants (picots ronds au lieu des pavés carrés Canon). Cela peut tres bien ne pas fonctionner sur un boitier et pas sur l"autre. Si tu a une petite bague allonge fait un test avec les deux boiters en la mettant en avant puis en arrière du TC.
? Pas compris, desolé.Faut le faire boitier éteint par contre
13/05/2015, 17h23 #4Membre
- février 2014
- nantes
- 43
- 2 432
- eos
- lune
j'ai eu la meme mésaventure avec un kenko dg 300 2X,
il fonctionnait tres bien sur mon 7D, mais lorsque j'ai acheté un 5D3, non. Sauf la premiere fois que je l'ai mis? pourquoi, je sais pas.
depuis il me mets "F00", comme si il n'y avait pas d'objectif.
j'ai tout essayé, éteindre, changer d'objectif allumé ou éteint, ...., il ne veut rien savoir sur le 5D!
je n'ai pas trouvé de remèdes, du coup j'ai acheté un canon 2X, et c'est nif.
voila, ca t'aide pas, mais tu n'es pas le seul a avoir le cas au moins.
15/05/2015, 14h21 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Je viens d'essayer avec le mien acheté récemment pour faire un test et effectivement il n'est pas compatible avec le 5D3, non seulement le dialogue avec l'optique ne se fait pas mais en plus une fois sur deux il plante la batterie ce qui n'est pas bon plan. Donc interdit de 5D3. Il fonctionne parfaitement sur les 40, 50, 7D, 1D3.
En regardant un peu ce qu'il se passe toute la com optique passe par le processeur du TC, avec des options sur le circuit imprimé permettant d'utiliser le systeme de codage normal Canon, d'ici a ce qu'il y ai plusieurs versions est des plus probables. L'ayant acheté en direct Asie a voir si il n'y a pas de contrefaçons mais la cela m’étonne sérieusement, je vais creuser un peu la question.
Edit : Mail Kenko en attente reponse
15/05/2015, 15h01 #6Membre
- février 2014
- nantes
- 43
- 2 432
- eos
- lune
effectivement, le témoin de charge clignotait également, vide, alors que la batterie était pleine.
15/05/2015, 15h17 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
@Momos :
Hello, par curiosité tu a acheté ton TC ou (distributeur net pas trop legal sans TVA, ebay, revendeur ou magasin français connu ....) ? et il y a longtemps ?
15/05/2015, 15h26 #8Membre
- mars 2006
- Stembert near Verviers in Belgium
- 69
- 329
- Superbes boîtiers Canon
- Un peu de tout....
Hello,
Problème qu'une connaissance a connut chez nous en Belgique. Sur le 5DmkIII il faut simplement revenir à une ancienne version du firmware, mais je ne sais plus exactement si ce n'est pas maxi la version 1.2.1
15/05/2015, 15h48 #9Membre
- février 2014
- nantes
- 43
- 2 432
- eos
- lune
sur ebay uk,
par contre, pour la tva, il faudrai que je regarde la facture.
15/05/2015, 16h34 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Sur ebay.uk ?par contre, pour la tva,
(ou VAT bien sur)
Sur le vieux en 1.13 cela ne marche pas non plusSur le 5DmkIII il faut simplement revenir à une ancienne version du firmware, mais je ne sais plus exactement si ce n'est pas maxi la version 1.2.1
15/05/2015, 18h31 #11
15/05/2015, 18h42 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il y a aussi quelques avantages (bon, sur le papier), on verra ultérieurement si les resultats optiques sont pertinents ou pas.Comme quoi j'ai raison de dire que Kenko ce n'est vraiment pas ça
15/05/2015, 22h40 #13Membre
- février 2014
- nantes
- 43
- 2 432
- eos
- lune
je n'ai pas retrouvé la facture, mais vu le vendeur, je ne pense pas que la tva soit noté dessus.
18/05/2015, 16h57 #14Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Bon, réponse a mon probleme : Effectivement il suffit de désactiver les micro reglages pour faire fonctionner le Tc sur le 5D3. Apparemment tout les boitiers pouvant utiliser les nouvelles fonctions des Tc vIII sont incompatibles avec les TC Kenko et affligés des memes soucis.
18/05/2015, 21h07 #15Membre
- novembre 2012
- Alsace
- 80
- 13
J'ai eu la même réponse de Kenko et j'ai désactivé les micro réglages sur mon 7DMK2 . Eh bien c'est pire et il faut sortir la batterie pour que tout rentre dans l'ordre et.... sans le kenko .
En n'enclenchant pas l'objectif ou le Tc complètement sur le boitier , ça fonctionne § ( mais c'est casse-gueule car le couple se désolidarise facilement...)
ça doit surement schunter ou mettre en service des fonctions que le verrouillage normal ne permet pas .
ou trouver des maj du TC ?
le mien a été acheté bien proprement (facture , tva et tout )Chez digitphoto y'a moins d'un an.
18/05/2015, 21h26 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est ce qui se passait aussi.J'ai eu la même réponse de Kenko et j'ai désactivé les micro réglages sur mon 7DMK2 . Eh bien c'est pire et il faut sortir la batterie pour que tout rentre dans l'ordre et.... sans le kenko .
Il n'est pas possible de faire de mise a jour du TC, le microcontrôleur est programmé par masque a la fabrication. La seule solution que je vois est d'intervenir sur le circuit imprimé, de virer tout les composants au four ou au décapeur thermique et de souder quelques ponts, comme il dispose des 3 contacts supplémentaires de codage des tc canon c'est tout a fait possible. On aura un TC Canon vI ou VII sans la lentille avant proéminente.ou trouver des maj du TC ?
La c'est le meilleur moyen de cramer quelque chose (et je ne parle pas des risques de chute). Faire du bricolage comme cela sur un boitier a 1700€, heu .... il est plus prudent de racheter un TC 1.4 II d'occasion.En n'enclenchant pas l'objectif ou le Tc complètement sur le boitier , ça fonctionne § ( mais c'est casse-gueule car le couple se désolidarise facilement...)
Si cela ne te dérange pas deux questions : Sur le TC a coté de l'indication made in Japan a tu un point jaune ? La boite en carton de l'emballage de quelle couleur est elle, et a tu une pastille de couleur collée a coté du code barre (et de quelle couleur ?)le mien a été acheté bien proprement (facture , tva et tout )Chez digitphoto y'a moins d'un an.
Ps : A propos, Kenko viens de sortir une nouvelle version HD qui semblerai résoudrais les problemes ........ wait and see
18/05/2015, 21h54 #17Membre
- février 2014
- nantes
- 43
- 2 432
- eos
- lune
je me permet de répondre aussi,
j'ai une pastille bleu a coté du code barre sur la boite. et pas de point jaune sur le tc.
19/05/2015, 22h28 #18Membre
- novembre 2012
- Alsace
- 80
- 13
Pas de point jaune sur le TC mais 2 points rouge : 1 pour l'alignement avant verrouillage , l'autre pour aligner l'objectif dessus .
Quant à la boîte ... elle a dû être utilisée pour offrir des chocolats ....
et je suppose que pour tout achat de la version HD , Kenko fait une reprise de l'ancien???
19/05/2015, 23h23 #19Membre
- mars 2011
- 67
- 476
- 550D etOlympus M1ii
- 8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
-vous allez me dire que c'est idiot mais j'ai fait un test du Kenko 1.4 avec mon 24-105 L f4
et bien aucun problème sur le 550D mais err avec le 70D
curieux non ?
04/09/2015, 10h15 #20Membre
- juin 2014
- Dordogne
- 42
- 4
- Canon 650D, 7Dii
- 10-22mm USM; 18-55mm; Samyang 8mm; Helios 44-2 58mm, Canon 300 F4 IS USM
Quelqu'un a testé cette nouvelle version "HD" de l'extender 1.4 de kenko (Teleplus HD DGX 1.4) ? Je me pose la question entre cette nouvelle version et la version PRO 300 AF DGX.
04/09/2015, 12h50 #21Membre
- avril 2007
- Toulouse/Beziers
- 52
- 736
- 7D 5DIII S100
- 16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
J'utilise un tc1.4 300 dgx avec mon 5d3 et un 70-200 f4l is sans soucis.
Quand je l'ai acheté j'ai fait attention à bien prendre une version pro dgx car il y avait des problèmes de compatibilité avec les versions non dgx.
04/09/2015, 13h26 #22Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Les pro sont tous DGX depuis une éternité ..... et ne fonctionnent pas sur 5d3 avec MR activés.
Pour mettre sur quelle optique ? Sur ton 650D tu n'aura pas de soucis mais attention a ton nouveau boitier. Maintenant quand je vois la formulation optique du HD avec que 3 lentilles j'ai des doutes sur les resultats sur les bords.Je me pose la question entre cette nouvelle version et la version PRO 300 AF DGX.
05/09/2015, 07h46 #23Membre
- juin 2014
- Dordogne
- 42
- 4
- Canon 650D, 7Dii
Faut que je mette mes infos à jour, je suis passé au 7Dii couplé au 300F4. Pour dépanner et gagner un peu de focale je souhaite ajouter un extender 1.4. Après avoir parcouru de nombreuse pages web, le kenko avait l'air de faire le taf (la version PRO300AF DGX), mais en cherchant un peu plus j'ai vu cette nouvelle version. Kenko annonce des améliorations optiques (par rapport à quel modèle?)... Du coup ça me fais hésiter, et je voulais un retour d'expérience.
05/09/2015, 08h45 #24Membre
- mars 2005
- Hainaut (B)
- 591
- R6 - R7
- Vivre...
Hello,
chez moi Teleplus 1,4X 300 DGX Pro sur 7D1 et 5D3 pas le moindre souci....
05/09/2015, 09h10 #25Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
05/09/2015, 10h56 #26Membre
- avril 2007
- Toulouse/Beziers
- 52
- 736
- 7D 5DIII S100
21/01/2017, 17h00 #27Membre
- janvier 2011
- 68
- 114
- EOS 7D, EOS 7D2
- Canon 70-300 L Tamron 18-270, Canon 18-55, Sigma 150 mm OS DG, Tamron 150-600 G2
Je réagis à cette file car j'ai (peut-être ?) le même problème avec mon 7D MKII + Kenko 1.4 Pro point jaune + 70 - 300 IS ISM.
La solution est de désactiver la correction chromatique et distorsion de l'objectif. Si ça peut aider...
09/02/2022, 10h02 #28Membre
- février 2005
- tarn
- 75
- 194
- R6 R6M2
- Canon EF 100/400 L IS usmII Tamron 24/70 2,8, RF 14/35 F4, RF 24/105 f4, RF 200/800
09/02/2022, 11h59 #29Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Je cherche un tc compatible avec 5d4/r6 et sigma 500/4,5. Avec les tc sigma apo ça ne marche pas, en est il de même avec le Kenko ? Svp
09/02/2022, 16h39 #30Membre
- février 2005
- tarn
- 75
- 194
- R6 R6M2
compatibilité kenko 1 4x teleplus pro 300 dg avec eos 7D markII ?
Par fseptier dans le forum EOS 7D MKIIRéponses: 1Dernier message: 02/10/2015, 06h27 -
Test Kenko teleplus 1.4 X pro 300
Par huguet dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 25/08/2008, 13h14 -
Objectifs EF et TELEPLUS KENKO
Par norbert_57 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 07/07/2008, 16h47 -
Sur-expo d'1 IL avec un convertisseur 1.4x Kenko Teleplus Pro 300 DG
Par briceos dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 14/03/2008, 06h28 -
Kenko teleplus PRO 300 DG AF X3
Par MALBLIGHT dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 28/11/2007, 12h13
